Ausschalten von 2 Geräten funktioniert nicht
Habe zwei Geräte (PC + TV) die ich mit einer Aktion mehr oder wendiger gut einschalten kann (H 785).
Wenn ich jetzt auf ausschalten drücke, geht der TV aus, der PC bleibt an. Dann drücke ich Hilfe und der Assistent fragt mich solange, ob der PC jetzt aus ist, bis das Ausschhalten funktioniert hat. Dann bestätige ich die Frage mit Ja, alles in Ordnung.
Nun bin ich davon ausgegangen, dass sich die FB das korrekte Ausschalten des PC gemerkt hat, aber dem ist nicht so. Beim nächsten Ausschalten wieder das gleiche Spiel: PC bleibt an und ich muss Hilfe drücken.
Ich muss schon sagen: Eigentlich funktioniert mit der Harmony nichts so richtig. Der Einstellungsvorgang ist völlig intransparent. Einschaltverzögerung wird ignoriert (siehe anderen Post). Ich bin kurz davor, das Ding zurückzuschicken.
Ich hatte mal ne 15 Euro Universal von Aldi. Die war auch nicht schlechter. Ich wollte eigentlich meiner Frau einen Gefallen tun und die Anzahl der FBs und damit auch die Komplexität der Bedienung reduzieren. Nun müssen wir uns permanent durch irgendwelche Hilfeassistenten drücken. Dann lieber 2 oder 3 einzelne FBs.
Re: Ausschalten von 2 Geräten funktioniert nicht
ich denke mal ein Timingproblem
Die Lösung durch die Hilfefunktion merkt die FB sich nicht, da sie keinerlei eigene Intelligenz hat
das musst du schon über die Software lösen
Und du hast wieder am falschen Verzögerungswert gespielt
Aha!std hat geschrieben:ich denke mal ein Timingproblem
Hört sich so an, als müsste ich wieder an der Geräteverzögerung rumspielen.
Habs jetzt so gelöst, dass ich als zusätzliche Abschaltaktion nochmal ein PowerOff an den PC schicken lasse. Das tut.
wenn DAS funktioniert ist es garantiert ein Timingproblem
Und das heißt, ich muss die Geräteverzögerung hochsetzen? War auf 500ms, habs erhöht auf 700ms, kein Effekt. Wenn ich den Wert zu hoch setze, ist das mühsam beim Zappen.std hat geschrieben:wenn DAS funktioniert ist es garantiert ein Timingproblem
mhhh
du hattest doch schon einmal nen Dummy in deiner Konfig zwischen TV und PC
MikeHarmony
- Logitech-Support
1. Harmony: 675
Hallo htpcuser,
Falls die HELP Taste jedes Mal den PC ausschalten kann deutet es auf die Geräteverzögerung an, wie std schon gesagt hat. Die Erhöhung von 500ms zu 700ms war wahrscheinlich nicht ausreichend, ich würde es mal zu 1000ms oder 1500ms bringen und dann testen.
Was meinst du mit "Wenn ich den Wert zu hoch setze, ist das mühsam beim Zappen."? Die Geräteverzögerung macht sich normalerweise nur am Anfang und am Ende der Aktionen bemerkbar, es würde das 'zappen' (ich nehme mal an, dass du damit 'die Kanäle ändern' usw. meinst) nicht beeinflussen.
Ich bin mir sicher dass dieses Problem mit dem anpassen der Verzögerungen gelöst werden kann, und ein zweiter PowerOff Befehl dann unnötig wird.
Mit vielen Grüßen,
Michael G.
Mit vielen Grüßen,
Michael G.
MikeHarmony
Hallo Mike
habe ich vor ca. einem jahr in umfangreichen Versuchen herausgefunden das die Geräteverzögerung sich auch auf Eingangs- und Kanalwahl und Sequenzen auswirkt. Eben alles wo schnell hintereinander befehle gesendet werden sollen
Deswegen kam ich auf die Idee mit dem "Dummy", der diesen Part übernimmt. Bei den meisten Modellen mit ihren 15 Devices kein Problem, bei der 700er könnts eines werden
Erklärung der Geräteverzögerung:
ein Gerät macht nach Empfang eines Befehles "zu" und überprüft ob es selber gemeint ist oder ein anderes Gerät.
Zuende gedacht:
würde das Gerät wirklich IMMER so lange nicht reagieren dann täte es das auch bei eigenen Befehlen, nicht nur bei fremdem Befehlen
Meist brauchen wir die hohe Geräteverzögerung aber um die Zeit von Stromzufuhr (durch fernbedienbare Steckdosen) und Empfangsbereitschaft der Geräte zu überbrücken
Deswegen kommen hier sehr hohe Werte (mindestens 2 Sekunden) zum Einsatz. Das wäre im laufenden Betrieb IMMR ein Hindernis, auch wenn nur "fremde" Befehle betroffen wären
tut sie eben nicht. Und bis zum Ende durchgedacht ist das auch nur logischie Geräteverzögerung macht sich normalerweise nur am Anfang und am Ende der Aktionen bemerkbar
Zuende gedacht:
MikeHarmony
- Logitech-Support
1. Harmony: 675
Hallo std,
Ja, du hast schon recht, die Geräteverzögerung (nennen wir hier IDD - inter device delay) kann machmal auch andere Sachen beeinflussen. Wir benutzten es manchmal um extra Pausen einzubauen oder anderen Geräten mehr Zeit zu geben um, z.B. Eingänge zu wählen usw. In diesem Fall wo ein Gerät nie richtig aus schaltet, aber wo die HELP Taste es jedesmal korrigieren kann, ist normalerweise eine zu niedrige IDD schuldig.
Ich habe mal eine Erklärung für alle Verzögerungen an diese Post angehangen. Diese definitionen sind für den durchschnittlichen user gedacht, andere fortgeschritten Harmony user können sehr interessante 'workarounds' mit diesen Verzögerungen kreieren. (wie z.B. die von dir erwähnten dummy und steckdosen)
Mit vielen Grüssen
Einschaltverzögerung: Wenn ein Gerät eingeschaltet wird, benötigt es eine gewisse Zeit, um sich „aufzuwärmen" und den Betrieb aufzunehmen. Bei den meisten Geräten geschieht dies sehr schnell, aber einige Fernseher oder Verstärker benötigen bis zu drei Sekunden (3.000 ms). Einige Plasma Fernseher und andere hochwertige Bildwiedergabegeräte können bis zu eine Minute (60.000 ms) benötigen.
Tastenverzögerung: Wenn ein Gerät einen Befehl empfängt, ist es danach mit der Verarbeitung beschäftigt. Die Zeit, die erforderlich ist, bevor das Gerät auf einen weiteren Tastenbefehl reagieren kann, wird „Tastenverzögerung“ genannt und liegt üblicherweise zwischen 0 und 300 ms. Geräte mit einer langen Tastenverzögerungszeit benötigen längere Zeit, um auf aufeinanderfolgende Befehle zu reagieren (z.B. beim Umschalten der Fernsehkanäle).
Eingangsverzögerung: Wenn der Eingang an einem Gerät gewechselt wird (z.B. von „Video 1” auf „Video 2” auf dem TV), benötigt das Gerät etwas Zeit, um den Befehl zu verarbeiten. Die Zeit, die erforderlich ist, bevor das Gerät auf einen weiteren Befehl reagieren kann, wird „Eingangsverzögerung“ genannt und liegt üblicherweise zwischen 500 und 3000 ms. Geräte mit einer langen Eingangsverzögerung benötigen eine längere Zeit, um Eingänge zu Wechseln.
Geräteverzögerung: Wenn ein Infrarotbefehl an ein bestimmtes Gerät gesendet wird, empfängt jedes Gerät in Ihrem Entertainment-System den Befehl, aber nur ein Gerät reagiert darauf. Die anderen Geräte ignorieren den Befehl. In einigen Fällen ignoriert ein Gerät einen Befehl für ein anderes Gerät und akzeptiert danach für kurze Zeit keine eigenen Befehle, da es des fremden IR Befehl erst prozessieren und dann ignorieren muss. Diese Zeit wird „Geräteverzögerung“ genannt. Während dieser Zeit werden keine Infrarotsignale von der Harmony Fernbedienung gesendet. In seltenen Fällen kann dies mehrere Sekunden dauern, meistens jedoch nur 500 ms.
Mit vielen Grüssen
MikeHarmony
Bäri
Gute Definition!
@TheWolf: vielleicht in den FAQ mit einbasteln?
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Ja ja, ihr "Experten".Bäri hat geschrieben: @TheWolf: vielleicht in den FAQ mit einbasteln?
Genau diese Erklärrungen stehen in den FAQ's drin und zwar im Punkt Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen).
Bäri
Ups, dann war es doch nicht so einfach (für mich) zu finden!
Es geht halt doch nichts über deine FAQ!
Bäri
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
