ich besitze die "One" und habe bereits einige Senderlogos auf das LCD-Display hochgeladen und entsprechende Kanäle verknüpft.
Ich wechsel die Kanäle über einen Medion Satelliten-Receiver. Bei Nutzung der Zifferntasten der FB selbst werden die Kanäle auch gewechselt nur bei Auswahl über die Senderlogos auf dem Display wird immer das Einstellungsmenü des Receivers geöffnet.
Woran kann das liegen. Ich kann leider nirgends weitere Einstellmöglichkeiten finden.
Vielleicht kennt einer von euch die Lösung ?
Danke
Progammierte Senderlogos funktionieren nicht ...
Re: Progammierte Senderlogos funktionieren nicht ...
doch
"Erweitertes Setup" des Receivers und die Art der Kanalwahl richtig einstellen
Was meinst Du mit Kanalwahl ?
Ich habe die Logos unter dem Punkt "Bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole hinzufügen" gespeichert.
Jedem Logo ist der entsprechende Senderplatz (Kanal) meines Sat-Receivers zugeordnet.
Das grundsätzliche Problem ist allerdings, dass bei Drücken auf ein Senderlogo auf der FB sich das Menü des Sat-Receivers für dessen Favoritenlisten öffnet. Dort kann ich eigene Favoritenlisten erstellen.
Die "One " soll aber sofort zum gewünschten Sender wechseln... Verstehe das nicht.
deswegen sollst du dich ja unter "Erweitertes Setup" durchklicken bis zu zu der Art der kanalwahl kommst
Dort kannst du dann angeben welche tasten gedrückt werden müssen. da scheint ja derzeit was falsches hinterlegt zu sein
So, nun klappt es !
Danke nochmal für die Hilfe !
Guido
Guido
