Ausschalten aller Geräte
Hallo zusammen
Mit meiner Harmony One steuere ich:Stereoanlage, Sat Reciever, TV und PS3.
Ich habe die Harmony so programmiert, das die Geräte sich bei einem "Aktivitäten wechsel" nicht ausschalten.
Beispiel: Ich spiele auf meine PS3 und stelle dann um auf TV mittels der Aktion "Fernsehen". Die PS3 läuft aber weiter, was für mich ja stimmt, denn ich will nach dem TV seher wieder weiter spielen.
Die Harmony One soll aber beim Drücken der Taste "Off" alle Geräte ausschalten.
Wie krieg ich das hin?
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Re: Ausschalten aller Geräte
wie hast du das denn erreicht das sich die PS3 nicht ausschaltet?
Über die Option "Gerät ist immer eingeschaltet"? Dann schaltet sie auch beim AllOff nicht ab
Entferne die Option und binde stattdessen die PS3 mit in die Aktion "Fernsehen" ein
Ja genau so habe ich das erreicht.mit "Gerät ist immer eingeschaltet"
Gibt es keine andere Möglichkeit alle Geräte auf einen Knopfdruck auszuschalten?
Nein!
std's Vorschlag ist der einzig Vernünftige!
Dumplinger
Wohnort: Österreich1. Harmony: 5252. Harmony: 5553. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Hallo Andreas!Andmuelli hat geschrieben:Die Harmony One soll aber beim Drücken der Taste "Off" alle Geräte ausschalten.
Dein Vorhaben ist sehr wohl möglich, alles eine Frage der Einstellungen.
Etwas Grundlagen/Erklärungen zu den zuständigen Parametern zum Thema Geräte ein/ausschalten siehe hier.
Demzufolge lassen sich auch Aktionen erstellen mit welchen man gezielt Geräte abschalten kann.
Wie dies funktioniert siehe hier.
LG Martin
Stolzer Besitzer einer Harmony 525, eine coole Sache
Samsung TV (UE32C6710)
Panasonic DVD (DVD-S53)
Panasonic VCR (NV-SV121)
Panasonic VCR (NV-D80)
Pinnacle PC Remote
Yamaha Receiver (RX-497)
Sony CD (CPD-C425)
stimmt
man kann n den Optionen der Aktionen angeben "nicht genutzte Geräte eingeschaltet lassen. Hatte diese Option ganz vergessen
Dann muss die Option "Gerät immer eingeschaltet lassen" natürlich weg und mein oben genannter Vorschlag ist auch hinfällig
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten. Mittlerweile bin ich ein bisschen weiter.
Aber eine Frage ist noch aufgetaucht.
Bei allen Geräten habe ich aktiviert:
-Geräte - Einstellungen -Betriebsteinstellungen anpassen :" Ich möchte dieses Gerät ausschalten..."
Bei allen Aktionen habe ich aktiviert:
-Einstellungen - Optionen ändern - Unbenutze Geräte ausschalten: " Ausschalten " bzw. "Eingeschaltet lassen"
Beispiel:
Wenn ich von der Aktion "Fernsehen" zu "Spielen" wechsle passt das:
-TV wechselt Kanal
-Sat-Reciever bleibt an
-PS3 schaltet sich ein.
-Stereoanlage ist und bleibt AUS
Wenn ich aber von der Aktion "Musik hören" zu "Spielen" wechsle stimmt das nicht für mich:
-TV schaltet sich ein und wechselt Kanal
- Sat-Reciever bleibt an
- PS3 schaltet sich ein.
-Stereoanlage ist und bleibt AN
Das Problem in diesem Fall ist die Stereoanlage.
Mir ist schon klar, das das gemäss Programmierung so stimmt, aber es stimmt eben nicht gemäss meinen Gewohnheiten.
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
Danke & Gruss Andreas
Beispiel:
-TV wechselt Kanal
hansguenter
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Kann es sein, das Du das Gerät "stereoanlage" in der Aktion "Spielen" eingebunden
hast obwohl Du es gar nicht benötigst.
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Dumplinger
Hallo Andreas!
Ich vermute "Eingeschaltet lassen" und dann ist das Verhalten korrekt, dass sich die Stereoanlage (welche zuvor mit einer anderen Aktion eingeschaltet) nicht abschaltet.
Dann brauchst Du zum Abschalten der Stereoanlage eine Off-Aktion, welche lediglich den Sinn hat die anderen nicht mehr benötigten Geräte abzuschalten. (Link siehe mein Betrag oben)
In eine Off-Aktion bindet man die Geräte ein, welche "ab jetzt" benötigt werden, beim Aufruf der Off-Aktion werden dann die nicht mehr benötigen Geräte abschaltet (sofern überhaupt eingeschalten).
In Deinem Fall somit eine Off-Aktion mit den Geräten TV und PS3.
Du kannst als "kleinsten gemeinsamen Nenner" auch nur den TV einbinden (wodurch sich alle Geräte bis auf den TV abschalten), die zum spielen benötige PS3 wird sich bei der Auswahl Spielen dann sowieso einschalten.
Kommt natürlich drauf an wie oft es bei Dir vorkommt, dass Du zwischen den Aktionen wechselst und die Geräte schon laufen und es Sinn macht diese kurzzeitig abzuschalten...
Jedenfalls diese Off-Aktion startest Du bevor Du zur richtigen Aktion Spielen wechselt.
Aktion "Musikhören" läuft -> "Off-Aktion" auswählen -> Aktion "Spielen" auswählen.
LG Martin
Ähm, was nun? "Auschalten" oder "Eingeschaltet lassen"?Andmuelli hat geschrieben:Bei allen Aktionen habe ich aktiviert:
LG Martin
Pinnacle PC Remote
Sony CD (CPD-C425)
Ich würde mal sagen, das in dieser Aktion die Option "Nicht benutzte Gerätze bleiben an" nicht gesetzt sein darf. Dann würde die Stereoanlage auch abgeschaltet.Andmuelli hat geschrieben: Wenn ich aber von der Aktion "Musik hören" zu "Spielen" wechsle stimmt das nicht für mich:
