ich hab eine Frage zu der Programmierung meiner Harmony One. Ich hatte vorher eine kleinere Harmony und mit dieser auch schon folgendes Problem gehabt:
Ich habe ein Problem zwischen meinem Fenseher (Samsung LE-32A559P4F) und meiner Anlage (Phillips HTS-3154/05):
Ich habe eine Aktion "Fernsehen" erstellt. Wenn ich sie aktiviere, soll der Fernseher auf den Input "DTV" und die Anlage auf "TV" geschaltet werden. Wenn ich die Aktion starte werden beide Geräte eingeschaltet aber nicht so wie ich das möchte:
Der Fernseher schaltet auf DTV aber direkt auf den "TV Eingang" und ich sehe nur Schnee. Auch die Anlage wird eingeschaltet aber steht auf "AUX". Drücke ich HELP, werden alle Eingänge meist direkt korrekt gewechselt. Ich hab mir die FAQ durchgelesen (!) und festgestellt dass ich wohl Änderungen an den Verzögerungen vornehmen muss aber nach über einem Tag rumprobieren hab ich das Problem noch nicht lösen können.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Liegt es wirklich an der Verzögerung (wenn ja, welchen Gerätes)? Und wie sollte ich die Werte einstellen?
Wäre echt nett wenn mir jemand nen Tipp geben könnte. MANCHMAL funktioniert das Einschalten problemlos aber meistens verhält er sich wie oben beschrieben.
Gruß,
Chris
Harmony One Einschalten von Geräten
Re: Harmony One Einschalten von Geräten
geh Schritt für Schritt vor:
Erhöh erstmal die EInschalt-Verzögerung des TV (ruhig massiv erhöhen, reduzieren kannst Du später immer noch).
Wenn dann die Eingangs-Wahl beim TV sauber läuft, nimm Dir die Anlage vor und erhöh bei der die Geräte-Verzögerung.
erst mal Danke für die Antwort. Ich glaub das Problem mit dem TV hab ich gefunden: Wenn ich auf Input "DTV" stelle, dann geht er wie gewollt auf "DTV". Drücke ich die Taste nochmal, stellt er anscheinend auf den Antenneneingang. Jedenfalls hab ich dann Schnee. Drück ich die Taste wieder, stellt er wieder auf DTV. Schalt ich den Fernseher nach dem fern schaun aus und wieder an, schaltet er auf DTV, obwohl der Input ja schon korrekt gewählt ist und ich hab Schnee. War vor dem Ausschalten des Fernsehers ein anderer Eingang (HDMI, Component...) gewählt funktioniert es. Er dürfte beim Einschalten des Fernsehers nur auf Input DTV ändern, wenn dieser Eingang nicht bereits gewählt ist. Hm schwer zu erklären.
Nö, gar nicht.narfster hat geschrieben: Hm schwer zu erklären.
Was Du brauchst, ist eine "Misch-Methode" der Eingangs-Wahl, die das Umschalten von DTV auf Analog berücksichtigt.
Sowas kann aber nur der Support einstellen.
Ich hatte eine Einstellung gefunden bei der Aktion "Fernsehen":
"Samsung TV ist eingestellt auf "DTV"" (Standardmässig)
Bei den erweiterten Einstellungen hab ich dann noch die Einstellung
"Samsung TV -> SetTv\DTVInput Dtv" vorgenommen.
Somit funktioniert es besser. Er schaltet zwar auf den Antenneneingang aber direkt wieder auf DTV zurück. Meistens jedenfalls. Wenn zb die Anlage nicht direkt auf "TV" sondern auf "AUX" schaltet (was sie beim Einschalten bei "Fernsehen" fast immer macht) und ich Help drücke wird wieder alles umgestellt.
