Harmony ONE schaltet Sony KDL-40S5500 nicht ein
asdf
Beitrag von asdf »
Hi!
Thema ist falsch formuliert ;), Software kennt ihn schon, jedoch schaltet sich der TV nicht ein :(
Muss ich in dem Fall die IR-Befehle einlesen oder gibts eine bessere Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
lG
Zuletzt geändert von asdf am 15. Januar 2011 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Harmony ONE schaltet Sony KDL-40S5500 nicht ein
asdf hat geschrieben:
Thema ist falsch formuliert ;), Soft ware kennt ihn schon, jedoch schaltet sich der TV nicht ein :(
Zuerst: ich hab das Thema entsprechend angepasst.
Wie hast Du getestet? Aus dem Device heraus?
Braucht der TV mit der Original-FB einen längeren Tasten-Druck um einzuschalten?
asdf
Beitrag von asdf »
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Hab vorher schon die Harmony 650 und 700 gehabt und jetzt die ONE. Hab die Aktion Fernsehen angelegt, alle Geräte schalten ein bis auf den Fernseher. Auf der Originalfernbedienung genügt nur ein kurzer Tastendruck. Dieser Sony TV wurde allerdings nicht mit den anderen beiden FBs (650 und 700) bedient, d.h. ich hatte noch nicht die Möglichkeit die Funktion mit diesen zu testen.
lG
geht es aus dem Device heraus?
asdf
Beitrag von asdf »
Aus dem Gerätemenü für den Fernseher ohne Aktion?
Jep, da kann ich den Fernseher einschalten.
greetz
ja
im Device sollten diverse Powerbefehle in Display hinterlegt sein. Diese testen.
asdf
Beitrag von asdf »
Wenn ich auf der Harmony über Geräte, den TV auswähle, da gibts PwrOFF PwrON PwrToggle. Hier Kann ich den Fernseher ein- und ausschalten. Hoffe du hast das so gemeint?
ja
jetzt gehst du in der Software in Device TV-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
und schaust ob da auch der funktionierende Powerbefehl hinterlegt ist
asdf
Beitrag von asdf »
Wenn ich Betriebseinstellungen anpassen wähle komm ich in ein Menü rein, das nicht deiner Beschreibung entspricht? Er fragt mich da ob ich den TV immer eingeschaltet lassen möchte oder nicht, usw....
ja
und da immer weiter klicken, dann kommt das schon
asdf
Beitrag von asdf »
Hab jetzt eingestellt, dass der TV mit PwrToggle ein- und ausgeschaltet wird...mal schaun was passiert.
asdf
Beitrag von asdf »
Funzt, Vielen Dank für deine Hilfe ;)
lG
