Hallo zusammen!
Ich bin auf dieses Forum gestoßen, weil ich nach einer Lösung für mein Problem mit der Harmony 555 suche.
Gleich zur Sache:
Mein Silver-Crest Sat Receiver läßt sich leider nicht mit einem Tastendruck vom Ein- in den Standby-Modus schalten.
Das hat mich schon mit der Original-Fernbedienung immer genervt, mit der neu angeschafften H555 habe ich aber jetzt wirkliche Probleme.
Wenn ich die Standby-Taste drücke, dann kommt erst ein Menü für den Sleeptimer. Hier kann ich dann mit einem weiteren Druck der Standby-Taste endgültig auf Standby schalten. Alternativ kann ich im Sleeptimer-Menü auch die Taste "Pfeil nach unten" und anschließend die die "OK"-Taste drücken.
Nun möchte ich natürlich, daß die Harmony die ganze Prozedur mit einem Tastendruck erledigt. Ich habe im Geräte-Modus versucht die Sache hinzukriegen. Bin aber mit meinem Anfänger-Wissen bisher kläglich gescheitert. Wenn ich den Satreceiver im Geräte-Modus ausschalten will, bleibe ich immer im Sleeptimer-Menü hängen!
Ich hoffe, daß mir hier jemand helfen kann und bedanke mich für alle Antworten schon im Voraus.
Silver Crest SL/80/2 100CI, Sleeptimer überspringen
Waldemar999
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 555
Re: Silver Crest SL/80/2 100CI, Sleeptimer überspringen
Gerät-->Einstellungen-->weiter, weiter etc-->getrennte Ein-/Ausschaltbefehle-->hier kannst du dann zum ausschalten mehrere befehle hinterlegen
Waldemar999
1. Harmony: 555
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider bin ich aber nicht weitergekommen. Ich habe über die Geräteoptionen, Fehlerbehebung, Gerät wird
nicht ordnungsgemäß ein-oder ausgeschaltet und die nachfolgenden Punkte die drei Tasten für den Ausschaltvorgang eingetragen und anschließen die Fernbedienung neu geladen. Es wird aber keine getrennte Ein- und Ausschaltfunktion angezeigt. Immer nur die kombinierte Ein/Aus - Funktion. Ich habe das ganze mehrfach probiert, aber leider immer mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Weiß jemand Rat?
Freundliche Grüße
Waldemar
Weiß jemand Rat?
Freundliche Grüße
Waldemar
was soll da auch angezeigt werden?
Wenn du die Aktion wechselst oder den OFF-Button drückst sendet die H nun alle definierten Ausschaltbefehle, was hoffentlich zum Erfolg führt
Waldemar999
1. Harmony: 555
ich möchte aber bevor ich die Geräte über "Aktivitäten" steuere, erreichen, daß ich alle Geräte über "Devices" einzeln ansteuern und jede Funktion einzeln aufrufen können!
Bin ich da einem Denkfehler unterlegen. Kann man mit der H555 in den "Devices" keine neuen Mehrtasten-Befehle hinterlegen?
Waldemar
Waldemar
insasse
Hallo,Waldemar999 hat geschrieben:Bin ich da einem Denkfehler unterlegen. Kann man mit der H555 in den "Devices" keine neuen Mehrtasten-Befehle hinterlegen?
geht normalerweise nicht, eben nur für die Ein-, Ausschalt- und Eingangsbefehle. Die können aber nicht über Device ausgelöst werden, sondern werden in den Aktivitäten hinterlegt.
Es gibt eine Möglichkeit, nämlich das Anlernen von RAW's: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3720.
Schönen Tag noch
a_r_schulz
1. Harmony: 785
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Comag-Receiver.
Zum Ein- bzw. Ausschalten bei Aktionen habe ich für den Receiver folgendes definiert:
Bei der Grundeinstellung des Receivers:
- Wie schalten sie .. ein und aus:
(o) Jeweils eine Taste zum Ein- und Ausschalten [weiter]
- Welcher Befehl schaltet das Gerät ein:
(o) Zum Ein-/Ausschalten sind mehrere Befehle erforderlich [weiter]
(o) ...ich kenne den gewünschten Befehl:
- [PowerToggle]
- [Select]
- [Exit]
- Welcher Befehl schaltet das Gerät aus:
- [PowerToggle]
- [PowerToggle]
- [Select]
- [Exit]
Anmerkung: Die zusätzlichen [Select] [Exit] Befehle sorgen dafür, dass das Popup für den Sleeptimer ggf. wieder ausgeblendet wird, z.B. wenn man bei laufender oder bevorstehender Aufnahme versucht, den Receiver Aus- oder Anzuschalten.
- [PowerToggle]
- [Select]
- [Exit]
- [PowerToggle]
- [PowerToggle]
- [Select]
- [Exit]
-- this Sig intentionally left blank --
TV:Samsung LE-37M87BDX
DVD:Pioneer DV656A
SAT: Comag PVR100CI/HD
VCR: Thomson VTH-6250G
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
SPK: Infinity Beta HCS 5.1
NMP: Ellion Labo 110
Phono: NAD 5120
Zum letzten Tread: Einfach zweimal PowerToggle anstatt den Exit-Befehl und auch anstatt den Select-Befehl eigeben. Funktioniert bei mir mit dem gleichen Receiver.
TV: SAMSUMG PS-42A450P2 - SAT: Silvercrest SL80/2 100CI - HD: LaCie LaCinema Classic HD - Ton: Panasonic SC-HT500
... fernbedient mit der H600
