Vorhaben realisierbar?
Poki
Beitrag von Poki »
Guten Abend,
habe seit gestern eine One und bin grad am rumm probieren bzw. versuch sie nach meinen Wünschen einzustellen.
Um es für mich am komfortabelsten zu machen möchte ich so viel wie möglich mit der One machen.
Meine Geräte:
A/V-Receiver: Onkyo TX-SR508
TV: Philips Philips 40PFL7605H
Sound: Teufel Concept G THX 7.1 (Wobei nur der Subwoofer reguliert werden muss der Rest wird durch den Receiver reguliert)
TV-Karte: Technisat Skystar HD2
Konsole: PlayStation 3
Mein erstes Problem ist, dass der Subwoofer nach dem er aus war seine vorherig eingestellte Lautstärke vergessen hat. Nun möchte ich irgendwie mit einer Art Shortcut mit einem Klick die Lautstärke des Subwoofers um x "Punkte" erhöhen. Danach brauch ich eig. keine Einstellungen mehr am Subwoofer vornehmen.
Mein im Moment zweites Problem ist, dass ich z.b wenn ich Musik hören will dafür eine Aktion einrichten möchte. In dieser Aktion sollte aber auch einiges in den Optionen des Receivers umgestellt werden. So möchte ich z.b den "Music Optmizer" aktiveren lassen. Dafür sind aber mehrere hintereinander folgende Tastendrücke notwendig, wie bewerkstellige ich sowas.
to be continued...
Ich hoffe mir kann jemand bei diesen Anfangsschwierigkeiten helfen :)
Noch schnell ne Nebenfrage: Muss es der PS3 Adapter von Logitech sein oder gibt es da was billigeres von einem anderen Anbieter?
Re: Vorhaben realisierbar?
Poki hat geschrieben: Mein erstes Problem ist, dass der Subwoofer nach dem er aus war seine vorherig eingestellte Lautstärke vergessen hat. Nun möchte ich irgendwie mit einer Art Shortcut mit einem Klick die Lautstärke des Subwoofers um x "Punkte" erhöhen. Danach brauch ich eig. keine Einstellungen mehr am Subwoofer vornehmen.
Entweder Du hängst den Lautstärke-Befehle entsprechend oft in eine Sequenz ...
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
... oder Du baust Dir RAW-Befehle mit entsprechend vielen Lautstärke-Befehlen.
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Alternativ kannst Du auch die Befehle nachträglich in die Aktion(en) einbinden:
Poki hat geschrieben: Dafür sind aber mehrere hintereinander folgende Tastendrücke notwendig, wie bewerkstellige ich sowas.
Siehe oben.
Poki hat geschrieben: Noch schnell ne Nebenfrage: Muss es der PS3 Adapter von Logitech sein oder gibt es da was billigeres von einem anderen Anbieter?
"Wer billig kauft, kauft meistens zweimal".
Der Logitech-Adapter arbeitet perfekt mit der Harmony zusammen.
Poki
Beitrag von Poki »
Alles klar vielen Dank, werde mich dann mal dran versuchen.
Eine Frage hätte ich gerade noch: Eine Art If Abfrage ob der jeweilige Optionspunkt auf on/off steht kann man nicht mit einbringen oder? :)
nein, IF-Abfragen sind nicht möglich.
Poki
Beitrag von Poki »
Mein Problem mit dem Subwoofer habe ich nun gelöst. Aber die Sache mit dem Music Optimizer schlägt wohl aufgrund der Grenze von 5 Tasten bei den RAW Befehlen fehl. Ich brauche nämlich 7 oder 8 Tasten um dort hinzu navigieren und es aus/an zu schalten.
Gibt es da vllt. einen Trick oder eine Schummelei wie ich es doch hin bekommen könnte?
Wie grad festgestellt hab: Wenn ich beim Sub normal die Lautstärke erhöhe (also +1/-1) geht es gleich im 3er Schritt.
zu dem Problem mit den 3-er Schritten schau mal hier rein:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Zu dem anderen Thema:
Lerne mehrere Befehle in einem RAW-Befehl an und stelle die Sequenz neu zusammen:
Schon faszinierend was die FAQs so alles hergeben, nicht wahr?
Zuletzt geändert von listener am 25. März 2011 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Poki
Beitrag von Poki »
Ja die FAQ ist sicherlich sehr gut, wenn man weiß nach was man suchen muss :)
Das mit den 3er Schritten, ist nach dem Link von dir nun ohne Probleme gelöst, danke dafür!
Aber das Problem mit den mehreren Befehlen, versteh ich irgendwie nicht. Vor allem nicht was du mit Sequenz meinst. Aus dem zuständigen FAQ Eintrag werd ich in diesem Fall auch nicht schlau.
Vielen Dank für die bisherige Hilfe, hatte ich bei den vorherigen Beiträgen vergessen :oops:
die One unterstützt keine Sequenzen
Poki
Beitrag von Poki »
Soll heißen es gibt absolut keine Möglichkeit wie ich Befehle, die mehr als 5 Tasten brauchen zu programmieren?
Da ich zwar nicht weiß was die Sequenzen für einen Sinn gehabt hätten, ne Frage: Ist es nicht möglich einen RAW Befehl in einen 2ten RAW Befehl zu integrieren?
Soll heißen:
Aufruf Aktion 1 (5 Tasten) -> als 5te Taste, wird der 2te RAW Befehl ausgeführt der den dann den kompletten Befehl zu Ende führt!
std hat geschrieben:die One unterstützt keine Sequenzen
Sorry Stefan, die One unterstützt schon Sequenzen, nur die 900 und die 1100 können keine.
Poki hat geschrieben: Da ich zwar nicht weiß was die Sequenzen für einen Sinn gehabt hätten, ne Frage: Ist es nicht möglich einen RAW Befehl in einen 2ten RAW Befehl zu integrieren?
Und wieder helfen die FAQ's:
Bild Harmony FAQ | Harmony - Begriffs-Bestimmungen
Eine RAW in einen RAW einlesen kannst Du versuchen. Ob's klappt ... wirst Du sehen.
ui
verwechselt
