China Led Controller in Logitech Database? 44Tasten
goliath
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von goliath »
hallo,
ich mochte gerne meine led stripes mit der smart control steuern, weiß zufallig jemand wie dieses weißen led controlller bei logitech heissen?
goliath
Re: China Led Controller in Logitech Database? 44Tasten
ich habe zudem schon versucht alles manuell einzuprogrammieren, leider funktioniert das nicht!
goliath hat geschrieben: weiß zufallig jemand wie dieses weißen led controlller bei logitech heissen?
Erzähl uns erstmal, die das Teil selber heisst und von welchem Hersteller es ist.
goliath hat geschrieben:ich habe zudem schon versucht alles manuell einzuprogrammieren, leider funktioniert das nicht!
Ist die Original-FB eine IR-FB?
Wie genau hast Du versucht, die Befehle anzulernen (exakte Schritte bitte)?
goliath
dass problem beim led controller ist leider, dass nirgenswo etwas steht (firma, modell).
ja es ist eine ir ferhbedienung, konnte ueber die h1100 auch befehle anlernen.
habe auf das geraet geklickt (IRGENDEINE LICHTSTEUERUNG) dann befehle aendern/ hinzufuegen.
hub per usb an den pc angeschlossen, da wird mir dann immer gesagt, "signal wird nicht erkannt, nachdem ich es gesendet hatte. habe auch schon andere befehlenohne probleme ueber die smart control angelent....
auch schon 2 neue fb mit voller batterie ausprobiert.
mfg
geht es denn bei der 1100? Wenn ja, schafft es der Support vielleicht, die Befehle von einem ins andere Konto zu kopieren.
Mit dem LM soll ein ähnlich gelagertes Problem bei myharmony.com vorliegen.
goliath
Hallo.
Richtig, mit der h1100 wollte ich auch ueber den extender befehle auf der smart anlernen.
Da besteht das selbe problem.
Mfg
Aber eine IR-Fernbedienung ist das? Binär geht bei der 1100 auch nichts anzulernen?
goliath hat geschrieben: hub per usb an den pc angeschlossen, da wird mir dann immer gesagt, "signal wird nicht erkannt, nachdem ich es gesendet hatte.
Nur sicherheitshalber:
Der IR-Empfänger sitzt an der Oberseite des Hub und man muss schon sehr nahe (einige Zentimeter) mit der Sende-FB rangehen, damit was erkannt wird.
Davon abgesehen: Die Meldung "... nicht erkannt ..." weist eher auf ein "unbekanntes" IR-Format des gesendeten Befehls hin.
Ich würde da nicht weiter rumüben, sondern den Support bitten, die Befehle aus dem 1100er-Konto in das SmartControl-Konto zu kopieren.
goliath
HALLO,
leider waren die befehle aus dem h1100 auch nicht die besten.
meinst du ich koennte logitech eine original fb zuschicken und sie programmieren dann d3n controller?
den viele haben mein problem und somit waere auchvielen geholfen.
mfg
goliath hat geschrieben: leider waren die befehle aus dem h1100 auch nicht die besten.
Was bedeutet das?
goliath hat geschrieben: meinst du ich koennte logitech eine original fb zuschicken und sie programmieren dann d3n controller?
Wohl kaum.
Wohin willst Du sie auch schicken und was machst Du, wenn sie dann plötzlich verschwunden ist?
goliath
Ich habe 5 von diesen fb. Meinetwegen können sie diese auch behalten...
Die befehle konnte ich auch nur mit Schwierigkeiten einpflegen.
Zudem sind diese aufgrund dieser situation nicht vollständig.
