Harmony 600: Fragen bei der Einrichtung
Harmonia00
Re: Harmony 600: Fragen bei der Einrichtung
Beitrag von Harmonia00 »
TheWolf hat geschrieben:Schau Dir nochmal in aller Ruhe die Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl an. Ich hab die jetzt um ein Beispiel mit Bildern erweitert.
Ah danke, jetzt weiß ich was jeweils genau gemeint ist.
TheWolf hat geschrieben:Zurück zu Deinem Problem:
Wenn ich alles richtig verstanden habe, öffnest Du am TV mit "0" die Liste aller Eingänge. Richtig?
Wenn "ja", hast Du mal versucht, mit den Pfeil-Tasten (Pfeil-Hoch, Pfeil-Runter) durch diese Liste zu wandern und dann einen der Eingänge mit z.B. der OK-Taste auszuwählen?
Ne, mit "0" schalte ich direkt auf "AV" um, und bei erneutem drücken lande ich bei E1 usw.. Wo du aber Liste schreibst, ich kann auch die Info-Taste auf der Original Fernbedinung drücken und dann öffnet sich die komplette Programmliste, in der neben allen Sendern auch AV und E1-E5 stehen und auswählbar sind.
Harmonia00 hat geschrieben: Ne, mit "0" schalte ich direkt auf "AV" um, und bei erneutem drücken lande ich bei E1 usw..
... dann wird's bei Dir wohl bei Methode 1 mit der "0" als Befehl bleiben.
Harmonia00 hat geschrieben: Wo du aber Liste schreibst, ich kann auch die Info-Taste auf der Original Fernbedinung drücken und dann öffnet sich die komplette Programmliste, in der neben allen Sendern auch AV und E1-E5 stehen und auswählbar sind.
Wenn Du nun noch eine Taste/einen Befehlfindest, der das Ganze ohne die Sender macht, kommen wir viele Schritte weiter.
Harmonia00
TheWolf hat geschrieben:Wenn Du nun noch eine Taste/einen Befehlfindest, der das Ganze ohne die Sender macht, kommen wir viele Schritte weiter.
Die/Den scheint es wohl nicht zu geben, ich wüsste zumindest nicht wo.
Dann werde ich wohl "Eingangsquelle fehlt" mit "Methode 1" und der "0" zum Umschalten wählen müssen.
Harmonia00
saschkoer hat geschrieben:Wenn du die Inputs nicht findest oder Sie nicht existieren probier mal folgendes:
1. Neue Aktion Fernsehen
2. Welcher Eingang muss gewählt sein? -Eingangsquelle fehlt
3. Wie wechseln Sie Eingänge von TV? -Methode 1
4. In der Zeile unten gibst du Iwas ein, z.B. TV Tuner und klickst hinzufügen, dann bring die Eingänge in die richtige Reihenfolge wie Sie der TV durchschaltet
5. Überspringt TV nicht angeschlossene Eingänge...? - Nein
6. Wählen Sie die Tasten der FB mit denen Sie die Eingangsquellen durchschalten - 0
7. Einrichten von TV -richtige Antwort
8. Jetzt müsstest du bei der Frage "Welcher Eingang muss gewählt sein?" dein erstelltes TV Tuner auswählen können.
Anschließend kannst du die Konfiguration auf die Harmony Laden und testen.
Habe es jetzt genauso eingerichtet. Was ich auf den ersten Blick sehen konnte, scheinen die Grundfunktionen (Programmwechsel, lauter/leiser, Eingangswechsel mit "0") zu funktionieren. Nur wo ruft man i.d.R. den Videotext auf, denn beim drücken der Farbtasten tut sich nichts?
Und komischerweise nach jeder Aktualisierung und dem danach ersten einschalten des TVs mit der Harmony, startet das Bild bei "AV" und schaltet automatisch bis "E2" durch. :?
Harmonia00 hat geschrieben: Nur wo ruft man i.d.R. den Videotext auf ...
... entweder indem Du den Befehl dafür in's Display legst oder indem Du Dir eine Aktion "Video-Text" anlegst.
Harmonia00 hat geschrieben: ... denn beim drücken der Farbtasten tut sich nichts?
Sind diese Tasten denn überhaupt belegt?
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Harmonia00 hat geschrieben: Und komischerweise nach jeder Aktualisierung und dem danach ersten einschalten des TVs mit der Harmony, startet das Bild bei "AV" und schaltet automatisch bis "E2" durch. :?
Das ist normal, denn nach einer Aktualisierung sind alle Dinge, die die Harmony sich normalerweise merkt, erstmal gelöscht.
Harmonia00
TheWolf hat geschrieben:Sind diese Tasten denn überhaupt belegt?
Jetzt schon. ;)
Das einzige was ich noch nicht hinbekomme, ist das mit den Aktionen für den HD-Receiver. Da dieser hauptsächlich ausgeschaltet ist und nur ab und zu gebraucht wird, möchte ich den gerne gesondert einschalten. Das klappt auch ohne Aktion über die Display Steuerung, nur kann ich dann den Receiver nicht vollständig oder nur umständlich bedienen. Deswegen würde ich mir gerne eine zweite Aktion anlegen, die nur Aktiv wird wenn der Receiver läuft und ich dadurch dann den Receiver mit den Tasten der Harmony steuern kann.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Unter Geräte dem dem Receiver eine Aktion hinzufügen gewählt.
2. Mir wurde automatisch "Musik" vorgeschlagen, das passt zwar irgendwie nicht, habe es aber mal so übernommen.
3. Bei der nächsten Frage "Für Musik hören, welches Gerät verwenden Sie zum wechseln der Kanäle" wählte ich den Receiver (richtig?).
4. Dann kam: "Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Digitale Kabelfernsehbox muss gewählt sein?" Da habe ich TV (Empfohlen) gewählt. Oder muss auch hier Eingangsquelle nehmen. Radio kann es ja nicht sein (oder doch)?
Bin ich mit dieser Vorgehensweise und den Einstellungen komplett auf dem Holzweg?
saschkoer
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Beitrag von saschkoer »
Leg einfach unter Aktionen eine neue Aktion an, dass ist die einfachste Lösung Denk ich...
  • Obergeschoss:
    TV: Samsung LE32B450
    Soundsystem: Samsung HT-X710
    SAT-Receiver: Skymaster DXH 30
    Spielkonsole: Sony Playstation 3 + Logitech PS3 Adapter
    Projektor: BenQ MP515ST
    Lichtsteuerung: Conrad Eier + Elro AB440S Funksteckdosen
    Fernbedienung: Harmony One
[/size]
