Harmony One mit Technisat HD S2
Re: Harmony One mit Technisat HD S2
insasse hat geschrieben: Ich denke da erscheint ein Auswahlmenü ...
... das Du aber nicht mehr siehst, weil der TV ebenfalls schon aus ist und damit stellen sich wieder meine Fragen, was passiert, wenn in dem Menü nichts ausgewählt wird?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
Wird doch, mit Rechts --> OK. Ob es zu sehen ist, ist eigentlich egal. Zur Not kann der Fernseher auch am Ende der Aktion eine Wartezeit bekommen. Dann sieht man das auch noch.
insasse hat geschrieben:Wird doch, mit Rechts --> OK. Ob es zu sehen ist, ist eigentlich egal. Zur Not kann der Fernseher auch am Ende der Aktion eine Wartezeit bekommen. Dann sieht man das auch noch.
Moment mal.
Wo "tobst" Du den jetzt rum? :wink:
Wir waren bei dem Punkt, im Ausschalt-Zweig der Betriebs-Einstellungen die Befehle
- Power-OFF
- STOP
einzusetzen.
In dieser Reihenfolge bringen die gar nichts, weil der STOP-Befehl in's Leere geht und das Abfrage-Menü erscheint.
In der Reihenfolge
- STOP
- Power-OFF
würde eine laufende Aufnahme beendet werden und der HDS2 in den StandBy fahren.
In keinem der beiden Fälle ist irgendwo eine Befehl "Rechts --> OK" enthalten.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Die ursprüngliche Frage war:
Wenn ich bei meinem Festplattenreceiver im Festplattenmodus bin und versuche ihn auszuschalten, dann kommt noch mal die Frage ob ich die laufende Aufnahme beenden will.
Also gehe ich davon aus, dass nach dem Ausschaltbefehl ein Menü erscheint.
Edit:
Rechts -->OK war nur als Beispiel gemeint.
insasse hat geschrieben:Die ursprüngliche Frage war:
Schon richtig und anhand dieser Frage sind wir dann auf das weitaus spannendere Thema "eine Aufnahme läuft, was passiert dann" gekommen.
Klar kommt das Menü und auch klar, dass man mit entsprechenden Tricks den TV länger eingeschaltet lassen kann, aber dann kommt auch wieder meine grundsätzliche Frage:
Ist das alles noch sinnvoll, nur um einmal den Druck auf die STOP-Taste (um bei der Eingangs-Frage zu bleiben) zu sparen?
Zusätzlich stehen wir vor dem Problem, dass wenn das Menü beantwortet wurde, der HDS2 danach erstmal weiterläuft.
Wie kriegen wir denn den jetzt aus?
Den OFF-Button haben wir ja schon gedrückt und damit ist die Harmony der Meinung, er ist aus.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:Ist das alles noch sinnvoll, nur um einmal den Druck auf die STOP-Taste (um bei der Eingangs-Frage zu bleiben) zu sparen?
Eigentlich nicht, aber ich denke dabei immer an Fremdbediener (möglicherweise weiblich), die dann nicht mehr richtig wissen, was los ist.
Außerdem geht der Fernseher aus, trotzdem das Menü angezeigt wird. D. h. ich muss mir die Frage stellen, was jetzt wieder los ist und den Fernseher wieder an machen. Tue ich das mit einer Aktion, ist die H durcheinander.
Ob nun ein "Stopp"-Befehl vor "Aus", Menü nach "Aus" oder eine andere Lösung, kann nach meiner Meinung nur mit dem Gerät entschieden werden.
Und wenn ich mal festgebissen habe... :lol:
Mo75
Beitrag von Mo75 »
ich bin neu hier und gerade erst dabei mich mit den Harmonys zu beschäftigen. Mein Interesse bezieht sich eigentlich auf die 555, die ich näher ins Auge gefasst habe. Allerdings werde ich mit der Anschaffung noch etwas warten, da vorher noch ein HD-PVR und Blu Ray anstehen.
Aber zum Thema:
Ich habe zwar keinen HD S2, aber die SD-Variante (Technisat Digicorder S2). Somit werde ich evt in die selbe Lage kommen wie der Thread-Eröffner.
Bei Digicorder S2 gibts nur genau einen (hier/mir bekannten) Fall, in dem nach dem Ausschaltbefehl eine Abfrage kommt. Und zwar nur, wenn ich manuell mit "Rec" eine Aufnahme des laufenden Programmes gestartet habe. Dann - und nur dann - kommt nach dem Ausschaltbefehl die Abfrage, was mit dieser laufenden Aufnahme passieren soll (für Zeit x weiter aufnehmen oder stoppen), was ja programmiertechnisch durchaus Sinn macht.
Ein simpler Stopp-Befehl vor dem Ausschalten oder "nur ans manuelle stopp drücken denken" macht hier keinen Sinn, weil ich ja evt weiter aufnehmen möchte. Dann kommt das 2. Problem: Ich muss wählen können, wie lange denn nun die Aufnahme noch weiter laufen soll. Das stelle ich mir ziemlich schwierig mit der Harmony vor, oder was denkt ihr?
Grüße,
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Mo75 hat geschrieben:Das stelle ich mir ziemlich schwierig mit der Harmony vor, oder was denkt ihr?
schwierig ja, aber nicht unmöglich. Aber mit Deinen Infos kommen wir der Sache schon mal näher.
Ich glaube es gibt 2 Varianten wenn der Rekorder nach Beenden der Aktion an bleibt. Dabei kommt es darauf an wie mein Nutzerprofil ist, wie oft ich manuelle Aufnahmen starte.
Wenn das sehr selten vorkommt wie bei mir, würde ich eine Extra-Aktion ("Timer") einrichten, die den Fernseher wieder einschaltet oder bei Wechsel der Aktion den Eingang wechselt und in der angegeben ist, dass alle Geräte eingeschaltet bleiben. Wenn der Rekorder dann trotzdem durch einen Einschaltbefehl ausgeschaltet wird, müsste ein Dummy angelegt werden, der keinen Ein- und Ausschaltbefehl hat, also ausprobieren. Die Tasten für "Timer" belege ich so, dass die Endzeit der Aufnahme bestimmt werden kann. Nach dem Festlegen der Ausschaltzeit kann ausgeschaltet oder in eine andere Aktion gewechselt werden.
Benötige ich diese Funktion oft, ist es möglich mehrere Aktionen zum automatischen Festlegen der Ausschaltzeit einzurichten (z. B. Timer 60min, Timer 120min). Die richte ich auf ähnliche Weise ein, nur werden die benötigten Befehle an den Anfang der Aktion gelegt.
Ob ich zur Kontrolle den Fernseher einschalten will, bleibt mir selbst überlassen.
Bleibt noch die Möglichkeit, dass ich vor dem Ausschalten eine getimte Aufnahme einrichte, wenn ich weiß, das eine manuelle Aufnahme läuft und diese beende. Bei meinem MR kann ich auch bei einer manuellen Aufnahme im Menü bestimmen, wie lange die laufen soll (nach Ende der Sendung).
Schönen Tag noch
Mo75 hat geschrieben: Bei Digicorder S2 gibts nur genau einen (hier/mir bekannten) Fall, in dem nach dem Ausschaltbefehl eine Abfrage kommt. Und zwar nur, wenn ich manuell mit "Rec" eine Aufnahme des laufenden Programmes gestartet habe. Dann - und nur dann - kommt nach dem Ausschaltbefehl die Abfrage, was mit dieser laufenden Aufnahme passieren soll (für Zeit x weiter aufnehmen oder stoppen), was ja programmiertechnisch durchaus Sinn macht.
Das Ganze vermeidest Du, indem Du nicht die Rec-Taste drückst, sondern über das EPG gehst und dort die laufende Sendung zur Aufnahme markierst (Rec-Taste drücken).
Damit erstellst Du quasie eine Timer-Aufnahme und kannst den TechniSat jederzeit abschalten, ohne das Du irgend etwas gefragt wirst.
Weiterer Vortei: Die Aufnahme stopt am Ende der laufenden Sendung automatisch. Du schreibst Dir also nicht die Platte mit Sachen voll, die Du gar nicht sehen willst.
mchennsy
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von mchennsy »
glücklicherweise bin ich auf diesen Thread hier aufmerksam geworden, denn es wurde damit ein Problem gelöst welches mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Ich nehme öfters ein aktuell laufendes Programm mit meinem Technisat Digicorder S1 auf welches ich bis zum Ende aufgenommen haben will ich jedoch dann die komplette Anlage mit der H785 beenden will.
Bisher musste ich eine Taste zum beenden des Technisat Digicorder S1 konfigurieren bzw. das Gerät über die Devices ausschalten damit das Popup "Wollen Sie die Sendung bis zum Ende aufnehmen" erschienen ist. Das habe ich dann durch Pfeiltaste nach links (Button auf "JA" markiert) und OK bestätigt. Anschließend konnte ich die komplette Anlage normal mit der H785 beenden. Der Digicorder hat dann noch bis zum Ende der Sendung aufgenommen und hat sich dann selbständig beendet.
Nun habe ich das PowerOFF des Digicorders wie weiter oben beschrieben konfiguriert. Ich habe dem Ausschaltvorgang nun 3 Tastenbefehle "PowerToggle(EIN/AUS) - Taste nach LINKS - OK" hinterlegt und es funktioniert einwandfrei. :)
Wird gerade nichts aufgenommen werden die Befehle 2 und 3 ignoriert, da der DIgicorder schon ausgeschalten wurde.
Danke noch einmal für den Tipp! :)
LG
Michi
dirkey
Heimkino 1: Technisat Digicorder S2
Heimkino 2: Targa DR-5200X DVD Recorder
Heimkino 3: Pioneer CLD-1500 Laserdisc-Player
Heimkino 4: Philips VR 600 Videorecorder
Heimkino 5: Panasonic TX-42ASN658 LCD Fernseher
Heimkino 6: Yamaha RX-V475 Netzwerk AV Receiver
Heimkino 7: SanDisc V-Mate (Speicherkarten-PVR)
Heimkino 8: PSS Power Safer
Beitrag von dirkey »
Hallo, seit drei Tagen bin ich auch stolzer Besitzer der 885 (deutsch; mit Farbtasten).
Vorgewarnt und informiert furch dieses (wirklich gute !!!) Forum habe ich auch gleich das Ausschalten meines PVR folgendermaßen ergänzt:
1) Pwr
2) Pfeil nach unten (um auf die Endzeit der aktuellen Aufnahme lt. EPG zu kommen
2) OK (select)
Das hatte auch - wie ich finde - gestern sehr gut geklappt.
Ganz euphorisch habe ich heute Früh vor der Arbeit noch mal dran rumspielen wollen und....
Er schaltet durch Pwr das Gerät aus und durch Pfeil nach unten das Gerät gleich wieder ein.
habe es dann mit der Originalfernbed. ausprobiert: Pfeil hoch runter (und die Zifferntasten) Schalten das Gerät ein....
Wie komme ich hier wieder raus?
PSS Power Safer
dirkey hat geschrieben: habe es dann mit der Originalfernbed. ausprobiert: Pfeil hoch runter (und die Zifferntasten) Schalten das Gerät ein....
Wie schon weiter oben geschrieben:
Aufnahmen (auch für bereits laufende Sendungen) nicht direkt über die Record-Taste starten sondern aus dem EPG heraus. Dann kommt beim Ausschalten auch keine Abfrage mehr.
Und natürlich die weiteren Befehle zum Ausschalten wieder rausnehmen.
dirkey
Danke, TheWolf für die schnelle Antwort.
Ich stimme zu, dass das in den meisten Fällen die beste Lösung ist und ich möchte auch behaupten, dass ich mir das bereits in der Vergangenheit so angewöhnt habe. Zumal das EPG dann meine eingestellten 5 Minuten hinten dran länger aufnimmt, während er sonst vermutlich stur zur angegebenen Endzeit stoppt.
Davon weiche ich aber ab, wenn ich eine laufende Live-Sendung mit "Pause" (ich nenne sie liebevoll "Bier-hol-Taste") unterbreche und der PVR beginnt dann im Hintergrund mit dem Aufnehmen der Sendung.
Für den Fall, dass ich die Sendung dann nicht mehr live fertig schaue, möchte ich die Aufnahme jedoch sauber und definiert abgespeichert wissen, um dann später zu entscheiden, ob ich sie noch brauche.
Außerdem bin ich nicht der einzige im Hause, sondern ein Familienmitglied einer 4-Köpfigen Familie und ich möchte meinen Mitmenschen nicht vorschreiben, mit welcher Variante sie ihre Sendungen aufnehmen (Stichwort: hier im Forum beschriebener WAF "Woman Acceptance Factor" ;-).
Ich kann ja durchaus über das EPG meine (auch laufenden Aufnahmen) steuern, möchte aber auch für den Fall, dass es mal schnell odewr anders läuft (Besuch / Babysitter etc...) gerne sicher stellen, dass es keinen Fehler imAblauf der Activity gibt.
PSS Power Safer
@dirkey:
Ok, ich versteh Deine Argumente. :ja:
Ich hab gerade mal mit meinem HDS2 Plus "rumgespielt".
Weder die Pfeil-Tasten noch die OK-Taste schalten ihn ein, wenn er im StandBy ist.
Die Ziffern-Tasten tun das dann schon.
Also sollte Deine Lösung mit mehreren Befehle zum Ausschalten mit Pfeil-Taste und OK eigentlich funktionieren.
dirkey
Danke TheWolf! Ich verstehe ja auch Deine.
Ich habe ja auch den S2 (ohne HD). Habe das Problem aber jetzt im Griff: Ich hätte mich an die beschriebene Lösung halten sollen und nicht selbst überlegen! Ich hatte Pwr / runter / ok eingestellt. Und wie schon beschrieben schaltet hoch/runter den PVR ein. Für die Menüsteuerung beim ausschalten geht aber auch rechts/links.
Also habe ich jetzt Pwr / rechts / OK genommen. Klappt !
Musste dann aber noch für das ein- und ausschalten jeweils separate Befehle vergeben, da er sonst nach dem einschalten immer erst einen Zahn lauter gestellt hatte und dann durch die OK-Taste die Programm-Übersichtsliste angezeigt hatte.
Zusammengefasst:
- Für das Ein- und Ausschalten separate Befehle verwenden
- Einsschalten (nur) mit Pwr
Ausschalten mit Pwr / rechts / OK
PSS Power Safer
