Harmony One Sleeptimer
ewc1111
Heimkino 1: Sony KDL-46NX725
Heimkino 2: Sky Pace Receiver
Beitrag von ewc1111 »
Vielleicht ne blöde Frage aber ich komm nicht weiter....Folgende Situation: Fernbedienung Harmony One, Fernseher Sony, Sky Satreceiver.
1 Aktivität angelegt mit TV und Sat über HDMI. Alles kein Problem. Nun will meine Bekannte das ganze so steuern das Sie über die One mit 1 Tastendruck auf die Sleepfunktion des Fernsehers kommt (wobei es schon reicht wenn ich es so hinbekomme das man ins Fernsehmenü kommt (Optionen) dort einstellt das der Fernseher in 60 Min. abschaltet und dann wieder zum Satreceiver zur eigentlichen Funktion zurückkehrt. Wie stell ich das am geschicktesten an ? Geht das überhaupt ? Bin für jede Hilfe dankbar.
Sony KDL-46NX725
Sky Pace Receiver
Re: Harmony One Sleeptimer
da gibt's einige Möglichkeiten.
Die einfachste ist, die erforderlichen Befehle innerhalb der Aktion in's Display zu legen und den Timer dann darüber zu aktivieren. Hier bedienst Du den TV-Timer dann so, als würdest Du mit der Original-FB arbeiten.
Danach kommt dann die Lösung über eine Sequenz. Du packst die Befehle in eine Sequenz und legst diese dann in's Display. Hier bist Du nach dem Senden der Sequenz gleich an der "richtigen" Stelle um den Timer einzustellen.
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Last but not least legst Du die Aktion nochmal an (exakt so, wie sie schon besteht) und hängst die Befehle nachträglich in diese Aktion (... beim Start der Aktion ...) rein.
Hierbei wechselst Du nur von der laufenden Aktion in die "neue" und alle Befehle für die Timer-Einstellung werden automatisch gesendet. Am Ende wechselst Du einfach wieder zurück zur nomalen Aktion.
Aber Achtung:
Schaltest Du Geräte über den internen Timer ab, kriegt die Harmony davon nichts mit. Für sie laufen die Geräte nach wie vor. Du musst also irgendwie dafür sorgen, dass die laufende Aktion beendet wird, ohne das das über den Timer abgeschaltete Gerät wieder eingeschaltet wird.
Wenn alle Geräte über Timer abgeschaltet wurden, reicht es, die Sende-Dioden mit der Hand komplett abzudecken und dann die OFF-Taste zu drücken.
Läuft aber noch ein Gerät, muss das abgeschaltete Gerät erst wieder eingeschaltet werden und danach darf erst die OFF-Taste gedrückt werden.
Harmony One kann ja über die Software Version 7.7 programmiert werden und da sind Sequenzen (Macros) bis zu 5 Tasten möglich. Mit diesen 5 Tasten sollte der Sleep-Timer einstellbar sein. Diese Sequenz kann man dann auch eine beliebige Taste legen.
ABER Sleep-Timer zerstört die Smart-States (das Wissen welches Gerät an oder aus ist) die eine Harmony braucht um reibungslos zu funktionieren. Ich würde Sleep-Timer eher nicht empfehlen.
Über myharmony.com scheinen Sequenzen immer noch nicht zu gehen.
edit: Nur weil ich auf myharmony.com kontrolliert habe war Hans schneller:-(
ciao
ewc1111
erstmal vielen Dank für die Infos. Das mit dem Hand davor halten damit die One weiß das alles aus ist kein Problem. Eine zusätzliche Taste ins Menü legen bekomm ich auch noch hin...gerade probiert..das Problem ist wenn ich diese Taste betätige nichts geht..da wohl immer noch der Satreceiver angesprochen wird obwohl ich eingestellt habe es soll der TV angesprochen werden. Erst wenn ich jetzt den Eingang übers Device ändere wird mir auf dem TV was angezeigt. Wahrscheinlich sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht :shock:
Sony KDL-46NX725
Sky Pace Receiver
ewc1111
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Dann wäre vielleicht das die beste Lösung, muss dann wahrscheinlich es nur irgendwie hinbekommen das die Eingänge entsprechend umgeschaltet werden ? Ich versuchs mal....
Sony KDL-46NX725
Sky Pace Receiver
etwas komfortabler wird es mit der One, wenn es möglich ist, die Geräte auf getrennte Ein- und Ausschaltbefehle umzustellen. Die sind bei vielen - nicht allen - Geräten hinterlegt, auch wenn sie auf der Originalfernbedienung nicht vorhanden sind. Dann kann die Aktion "Timer" ohne Abdecken der IR-Dioden beendet werden, wenn alle Geräte aus sind.
Nur mal als Hinweis: Die 900 hat einen eigenen Timer.
ewc1111 hat geschrieben:Dann wäre vielleicht das die beste Lösung, muss dann wahrscheinlich es nur irgendwie hinbekommen das die Eingänge entsprechend umgeschaltet werden ?
Das sollte aber bei der One kein Problem sein. Wenn die richtig eingerichtet ist, sollte bei Aktionswechsel kein Eingangsmenü ablaufen.
