ist es möglich, mit der Harmony einen Infrarot-Befehl via "Press&Hold" n mal pro Sekunde zu senden?
Ich benötige eine langsamere Lautstärke-Regelung und schon die Original-Fernbedienung hat das Problem, dass ein gedrückt halten der Lautstärke-Tasten zu einer sprunghaften und somit quasi unkontrollierbaren Änderung der Lautstärke führt. Tippt man kurz hintereinander auf die Lautstärke-Tasten, wird die Lautstärke zuverlässig und fein dosiert. An dem Zustand der Original-Fernbedienung kannn ich nichts ändern, die Logitech ist dagegen flexibel programmierbar. Es fehlt also nur ein Befehl, der beim gedrückthalten der Lautstärke-Tasten z.B. 5 x Tippen pro Sekunde simuliert und nicht anfängt, den Receiver mit zu vielen Lautstärke-Befehlen zu fluten.
Ich habe schon etwas über RAW-Befehle gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob mir die hier weiterhelfen:
- funktionieren RAW-Befehle in Kombination mit Press&Hold überhaupt? Also z.B. beim Anlernen eines RAW-Befehls 5 x die Taste in einer Sekunde einzeln drücken und diese Befehle dann auf die Volume-Tasten legen?
- hängt Press&Hold vom Befehl selbst ab, oder von der Taste(also wird jeder Befehl, welcher auf die Lautstärke-Tasten gelegt wird, zu Press&Hold, oder müssen die Befehle selbst als Press&Hold freigeschaltet werden? Wenn ja, wie?)
- habe ich als Anwender überhaupt die Möglichkeit, die Wiederholrate für einen einzelnen Befehl zu steuern? Oder kann das eventuell der Support?
Viele Grüße,
Linked
Befehl n mal pro Sekunde via Press&Hold senden?
Re: Befehl n mal pro Sekunde via Press&Hold senden?
grundsätzlich kann es sein, dass press&hold nur in den Aktionen aktiviert ist. Also nur von dort aus testen.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
RAW und Sequenzen sind nicht für das lange Drücken von Tasten geeignet. Aber mehrere kurze Befehle lassen sich damit anlegen:
Harmony FAQ | RAW-Befehl oder Sequenzen?
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Und dann gibt es noch die Möglichkeit einen Befehl binär anzulernen, Meistens für einen etwas länger gesendeten Befehl genutzt. Sollte aber auch für einen sehr kurzen funktionieren. Würde ich wenigstens mal testen. Aber als neuen Befehl unter neuem Namen anlernen.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Linked hat geschrieben:habe ich als Anwender überhaupt die Möglichkeit, die Wiederholrate für einen einzelnen Befehl zu steuern?
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)RAW und Sequenzen sind nicht für das lange Drücken von Tasten geeignet. Aber mehrere kurze Befehle lassen sich damit anlegen:
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. SequenzUnd dann gibt es noch die Möglichkeit einen Befehl binär anzulernen, Meistens für einen etwas länger gesendeten Befehl genutzt. Sollte aber auch für einen sehr kurzen funktionieren. Würde ich wenigstens mal testen. Aber als neuen Befehl unter neuem Namen anlernen.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)Bis dann
Und genau das macht (heute) so gut wie jedes Gerät.Linked hat geschrieben: ... und schon die Original-Fernbedienung hat das Problem, dass ein gedrückt halten der Lautstärke-Tasten zu einer sprunghaften und somit quasi unkontrollierbaren Änderung der Lautstärke führt.
Auf Basis der Harmony-Befehle kannst Du da (fast) gar nichts machen, denn letzendlich reagiert das Gerät so auf einen dauerhaft gesendeten Lautstärke-Befehl.
Da hilft nur: Sich anzugewöhnen, die Lautstärke-Tasten nicht einfach nur drücken und halten sonder dabei auch auf das Gerät schau'n, wohin sich die Lautstärke bewegt und den Finger früh genug von der Taste nehmen.
(fast): Mit einem RAW-Befehl mit mehreren Befehlen kannst Du das "ein wenig" entschärfen, weil dabei jeweils Einzel-Befehle gesendet werden und nicht "press&hold" benutzt wird.
Übrigens: Mein AVR reagiert auch so und zwar nicht nur auf FB-Befehle sondern auch auf das Drehen am Lautstärke-Regler am Gerät. Dreh ich da länger, "rennt" die Lautstärke auch gleich in diese Richtung.
vielen Dank für eure Antworten.
@Schwarz:
Das mit den "Wiederholungen" in der Fehlerbehebung hatte ich schon probiert. Ich habe auch schon in den Geräte-Einstellungen den Wert für die Tastenverzögerung hochgesetzt. Merkwürdigerweise hat das alles keinen Effekt auf die Lautstärke-Regelung gehabt, egal ob ich die Wiederholungen auf 0 oder auf 5 gesetzt habe oder ob ich die Tastenverzögerung auf 1 oder auf 2 Sekunden gestellt habe. Kann es sein, dass diese Press&Hold-Geschichte von Logitech völlig außer Konkurrenz läuft und nicht von diesen Einstellungen beeinflusst werden kann?
Ich werde mir die von Dir verlinkten FAQ-Beiträge mal in Ruhe durchlesen und versuchen umzusetzen.
@TheWolf:
Das mit dem vorausschauenden loslassen habe ich auch schon probiert. Es ist aber je nach Gerät wirklich sehr schwierig, ich habe damit große Probleme und ich würde mich - was die Bedienung von technischen Geräten angeht - auf keinen Fall als unterdurchschnittlich bezeichnen.
Wenn ich auf der Original-Fernbedienung(und auch auf der Harmony) sehr schnell hintereinander auf die Lautstärke-Tasten drücke, erziele ich genau den von mir gewünschten Effekt. Nur ist das nicht praktikabel, dass müsste auf Dauer schon die Logitech übernehmen. Es darf von mir aus auch ruhig 5 Sekunden dauern, bis die Lautstärke von leise bis laut hochgeregelt wird, wenn man dafür nach dem Loslassen auch den Lautstärke-Wert erhält, den man zu diesem Zeitpunkt wahrnimmt. Wenn ich sehr schnell die Lautstärke regeln muss, nehme ich in der Regel eher die Mute-Taste. Hat sich Logitech dieses Problems schon mal angenommen? So wie ich dich verstehe, ist das ja ein recht verbreitetes Phänomen, welches nicht nur mich zu stören scheint. Es wäre doch ein leichtes für Logitech, die Hardware-Lautstärke-Tasten mit einem Parameter auszustatten, der es dem Nutzer erlaubt, die Anzahl der pro Sekunde gesendeten Befehle speziell für die Lautstärke-Tasten zu beeinflussen.
Viele Grüße,
Linked
@Schwarz:
@TheWolf:
Viele Grüße,
Linked
Vielleicht leicht, aber nicht wahrscheinlich.Linked hat geschrieben:Es wäre doch ein leichtes für Logitech
Wenn der Receiver aus dem Mute-Status (definierter Ausgangszustand) von ganz unten anfängt hochzuregeln, lässt sich das leicht mit RAW / Sequenz abdecken. Aber meist ist das nicht so.Linked hat geschrieben: Es darf von mir aus auch ruhig 5 Sekunden dauern, bis die Lautstärke von leise bis laut hochgeregelt wird, wenn man dafür nach dem Loslassen auch den Lautstärke-Wert erhält
Das mit den mehreren Lautstärkebefehlen als RAW habe ich schon versucht zu praktizieren. Aber das hat sich nicht als wirklich brauchbar erwiesen, u. a. da die Tasten ja auch irgendwo belegt werden müssen. Und ehe ich darüber nachgedacht habe, welche von den Tasten ich jetzt benutze, hat mein "Autopilot" normalerweise schon reagiert.
Nochmal:Linked hat geschrieben: Wenn ich auf der Original-Fernbedienung(und auch auf der Harmony) sehr schnell hintereinander auf die Lautstärke-Tasten drücke, erziele ich genau den von mir gewünschten Effekt. Nur ist das nicht praktikabel, dass müsste auf Dauer schon die Logitech übernehmen.
Das kann sie -die Harmony- nicht übernehmen, weil das End-Gerät so auf den/die Befehle reagiert.
Du verstehst da einiges falsch:Linked hat geschrieben: Hat sich Logitech dieses Problems schon mal angenommen? So wie ich dich verstehe, ist das ja ein recht verbreitetes Phänomen, welches nicht nur mich zu stören scheint. Es wäre doch ein leichtes für Logitech, die Hardware-Lautstärke-Tasten mit einem Parameter auszustatten, der es dem Nutzer erlaubt, die Anzahl der pro Sekunde gesendeten Befehle speziell für die Lautstärke-Tasten zu beeinflussen.
Wenn Du eine Taste gedrückt hältst, wird nicht ein Befehl x-mal gesendte sondern der eine Befehle dauerhaft.
Und genau darauf reagiert dann das End-Gerät in der bekannten und von Dir beschriebenen Weise.
Das Einzigste was Du tun kannst: Bitte Logitech, die Option "press&hold" bei den Lautstärke-Befehle zu entfernen.
Dann wird der Befehl auch beim Festhalten der Taste nicht mehr dauerhaft gesendet aber-und das ist die Kehrseite der Medaille- Du hast dann nie mehr die Möglichkeit, durch Drücken und Festhalten diese Befehle dauerhaft zu senden.
Bei einzelnen Befehlen geht das auch? Dann kann er die Befehle ja neu anlernen und dort oder an den alten entfernen lassen.TheWolf hat geschrieben:Bitte Logitech, die Option "press&hold" bei den Lautstärke-Befehle zu entfernen.
Das vermute ich, weil wir beim Fehlen dieser Option -bezogen auf den einen oder anderen Befehl- ja immer sagen:Schwarz hat geschrieben: Bei einzelnen Befehlen geht das auch?
Lass sie Dir von Logitech freischalten.
Aber selbst wenn's auf Befehls-Ebene nicht gehen würde, wäre es -auf Geräte-Ebene- die einzigste Lösung die ich sehe.
