ich habe folgendes Problem. Bei der Aktion Fernsehen sollen bei mir der Fernseher, der AV-Receiver und der HD-Receiver von Unitymedia eingeschaltet werden. Zuerst geht also der Fernseher an mit Input HDMI, soweit richtig, dann geht der HD-Receiver an, der sein Signal über den AV-Receiver zum Fernseher schickt, und zuletzt geht der AV-Receiver an, der dann auf dem Input CBL/SAT steht, was auch richtig ist, um das Signal durchzuschleifen.
Dann passiert es aber, dass der Fernseher im Nachhinein den Input des AV-Receivers auf TV Audio stellt. Dieses Steuerungssignal schickt er anscheinend immer über den Audio Return Channel, wenn er angeht. Das rührt daher, dass ich Videos, die auf meinem NAS liegen direkt vom Fernseher abspielen lasse und dabei natürlich den Ton über die Hifi-Anlage hören möchte und dazu muss SimpLink eingeschaltet sein, was aber zu besagtem Verhalten führt. Im A/V Receiver kann ich das Verhalten auch nicht ausschalten, sondern nur, dass auf gar keine Steuerungssignale über HDMI reagiert werden soll, dann ist es aber wiederum nicht möglich, ARC zu nutzen.
Also wäre es am einfachsten, nach ein paar Sekunden noch einmal mit der Harmony den Input des AV-Receivers wieder auf CBL/SAT zu stellen. So habe ich auf myharmony.com versucht, eine Verzögerung und den Befehl in die Aktion einzuprogrammieren. Aber ich kann den Befehl in der vorhandenen Liste nicht auswählen, die ganzen "Input wechseln"-Befehle sind dort gar nicht aufgeführt, obwohl ich sie in der Harmony unter Geräte im Display einzeln auswählen kann.
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee ?
TV schaltet Input des AV-Receivers um
Rotfuchs1984
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: TV schaltet Input des AV-Receivers um
ARC und Simplink aus und ein optisches Kabel vom TV zum AVR legen
Diese ganzen Steuerungssignale machen eh nie das was sie sollen. Die Harmony bringen sie aber komplett durcheinander
Rotfuchs1984
Vielen Dank.
Schade, wäre ja schön gewesen, ein Kabel zu sparen. Ist mit optischem Kabel dann so etwas wie dieses hier gemeint ?
http://www.amazon.de/AmazonBasics-Optis ... 001TH7GSW/
ja
genau so eines
genau so eines
