Harmony Hub schaltet alles aus
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und komme gleich mal mit einer Frage, die ich selbst nicht zu lösen schaffe.
Ich habe ein Harmony Hub, habe "Lautsprecher einschalten" programmiert und "Fernseher einschalten" - beides NUR das jeweilige Gerät.
Wenn ich nun "Fernseher einschalten" starte, macht er das, genauso die Lautsprecher.
Wenn ich aber eines der beiden abschalten will, wird immer das andere mit abgeschaltet.
Ich habe bei den jeweiligen Aktionen nur das eine Gerät festgelegt.
Ich habe bei "Betriebseinstellungen" Gerät immer Eingeschaltet lassen, aber ausschalten wenn die AUS Taste gedrückt wird versucht. Ändert auch nichts.
Ich freue mich über Eure Lösungsvorschläge.
Danke!
Danke!
TV: Samsung UE40F6470
Amazon Echo Dot
Logitech Z5500
UPC Horizon Box
Re: Harmony Hub schaltet alles aus
der PowerButton links oben schaltet immer ALLES aus
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ich glaube, Du solltest Dich erst einmal etwas in die Grundlagen der Harmony einlesen...
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
Danke für den Lösungsvorschlag *SCNR*Binap hat geschrieben:Ich glaube, Du solltest Dich erst einmal etwas in die Grundlagen der Harmony einlesen...
Amazon Echo Dot
Logitech Z5500
UPC Horizon Box
Mach's doch einfach, da hilft wirklich:
http://www.harmony-remote-forum.de/viewforum.php?f=58
Und wenn dann noch Fragen sind, immer gerne.
Also nochmal - evtl. mag mir ja doch einer helfen:
Ich versuche, über "Alexa" Amazon EchoDot Aktionen am Harmony Hub auszuführen.
Hab keine zusätzliche Fernbedienung dazu!
Eine Aktion: Nur TV einschalten
Eine Aktion: Nur Lautsprecher (mit denen der EchoDot verbunden ist) einschalten
Alexa soll jede Aktion steuern - funktioniert auch.
In der Harmony App ist eingestellt: Aktion beenden: TV (oder Lautsprecher) AUS
Trotzdem wird immer beides abgeschalten, wenn Aktion X oder Y beendet wird.
Kann man das ändern? Also NUR das betreffende Gerät abschalten?
Amazon Echo Dot
Logitech Z5500
UPC Horizon Box
Also lies dir doch bitte mal wirklich die FAQs durch. Und schau dir den Unterschied zwischen Geräten und Aktionen an. Mit der Harmony arbeitet man mit Aktionen (beinhalten ein oder mehrere Geräte), nicht mit Geräten. Dann wird auch viel mehr funktionieren.
Wir helfen gerne, aber du nusst dich auch mit der Harmony beschäftigen und verstehen lernen, wie diese Fernbedieunung (auch der Hub ist eine) funktioniert.
Anscheined versteht deine "Alexa" bei AUS einfach nur alles ausschalten und nicht unbedingt was du willst.
Es kann übrigens immer nur eine Aktion aktiv sein. Und eine Aktion aus kenne ich nicht (das finde ich maximal bei den Geräten). Man wechselt zwischen Aktionen oder schaltet komplett (alles) aus.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
@jojoo
ich versteh auch nur Bahnhof
Das was du da beschreibst was du konfiguriert hast gibt es bei der Harmony nicht bzw funktioniert das so nicht
Außerdem,denke ich, solltest du erstal die Funktionen über die App testen, und nicht sofort mit Alexa was ja wieder ine weitere Fehlerquelle ist/sein kann
Erst muss alles mit der App laufen, danach kommt Alexa dran
Ich denke hier stößt du wirklich auf Unverständnis .. die Leute hier leben schon lang mit diesen Fernbedienungen und benutzen die Tatsächlich zum Fernsehen .. größtenteils zumindest. Denke dir geht's da eher wie mir und das Ding ist mittel zum Zweck um an die restlichen Geräte im Haushalt mit Sprachsteuerung ran zu kommen.jojooo hat geschrieben: ↑28. November 2016 19:27 Also nochmal - evtl. mag mir ja doch einer helfen:
Das ganze Problem mit der Harmony ist, dass die Programmierung der Aktionen völlig an der Realität vorbei geht. Logitech geht davon aus, das man für die Aktionen immer bestimmte Geräte an haben muss während andere aus sind und man pro Fernbedienung nur ein "Set" an Geräten ein geschaltet haben braucht. Das heißt im Klartext, sobald du, egal für was einen Ausschaltbefehlt gibst, geht immer alles aus was in der betreffenden Fernbedienung an Geräten definiert ist.
Die Lösung ist so simpel wie dämlich (eigentlich). Du "klaust" den Geräten in den Betriebseinstellungen einfach den Ausschalt-Befehl, indem du bei allen Geräten definierst das sie 2 Tasten zum ein-/ausschalten haben. Dann definierst du die Einschalttaste als genau das was du brauchst um das Gerät ein zu schalten, gibst dem Ausschaltbefehl aber irgend einen Tastendruck der nichts macht. Anschließend Definierst du für jedes Gerät eine separate Aktion zum Ausschalten, wo du der Harmony vor gaugelst du würdest es ein schalten, definierst aber als weiteren Befehl mit ner kurzen Verzögerung die Ausschalttaste. Auf die Art kannst dann mit Alexa wie gewohnt einzelne Geräte zu, ab und umschalten. .. An diesem Spaß hab ich heut stunden Getüftelt .. wer kommt auch auf so nen Rotz
Bei der Benennung der "Ausschalt-Aktionen" musst du dann etwas Kreativ sein. Da du ja immer noch sagen musst "Alexa, schalte xyz ein mit Harmony". Oder du machst es wie ich und nutzt fürs Ausschalten dann IFTTT .. dann kannst Trigger "Gerätenahme" verwenden zum aus knipsen ^^
Samsung UE40D6500
Philips 42PFK7109/12
Honeywell Klima
PS3
PS4
XboxOne
Logitech Z-5500
Snakebyte HDMI-Switch
Packman
Danke für deine Erkenntnisse. Damit kann man das Konzept der Harmonys tatsächlich vergewaltigen/hijacken.
Allerdings, die Voraussetzung ist meines Erachtens das alle beteiligten Geräte über separate Ein-/Ausschaltbefehle verfügen. Was leider nicht immer gegeben ist.
Nebenbei, ist dir aufgefallen das der von dir hochgeholte Thread über ein Jahr alt ist? Der OP war seitdem nicht mehr im Forum aktiv. Bleibt die Frage, hat er's hingekriegt, oder nutzt er jetzt den Hub, nebst Alexa, gemäß Konzept?
hoppla .. aufs Jahr hab ich gar nicht geschaut .. dachte wär nur paar wochen her ^^
Den Ausschaltbefehl den Separaten kannst rein konfigurieren, ob der nun existiert oder nicht. Wichtig ist halt nur, dass er nicht funktioniert.
Samsung UE40D6500
Honeywell Klima
PS3
PS4
XboxOne
Logitech Z-5500
Packman
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
nachdem ich vor genau dem gleichen Problem stehe, das du sichtlich erfolgreich gelöst hast, bitte nochmal um eine kurze Schritt für Schritt Anleitung da ich nicht wirklich weiterkomme.
Bei den Geräten habe ich zb. bei meinem TV statt ausschalten die Playtaste angegeben. Ausschalten tut er sich trotzdem. Und beim Programmieren der vorgegaukelten Ausschaltaktion steh ich auch auf dem Schlauch. Ich kann zwar einen Schritt bei der Startsequenz hinzufügen, allerdings nicht die Möglichkeit der Powertaste. Samsung TV hat auf der Original FB nur eine Powertaste, über den Hub kann ich allerdings mittels der drei Powertasten (rot=aus, grün=ein und weiß=toggle) direkt in der Gerätebedienung den TV steuern. Nur eben das wird mir im Zusatzschritt nicht angeboten.
Was übersehe ich da, oder hat sich etwas in der Software geändert?
Oder muss ich einen Fakeausschaltbefehl via Infrarot am Hub programmieren?
Danke!
Samsung LE 46C750R2W
Kathrein UFS 922
Pioneer VSX-923
Fire Stick 1.Gen.
Chromecast 1.Gen.
Hallo, ich habe dieses Problem auch - Alexa kann Geräte nicht einzeln ausschalten
Ich habe einen Fernseher und eine Soundbar als Geräte eingerichtet.
Dann habe ich zwei Aktionen eingerichtet: "Fernsehen" und "Sounbar" mit Startsequenz und Endsequenz.
Bei den Betriebseinstellungen habe ich bei beiden Geräten eingestellt "Gerät immer eingeschaltet lassen, aber ausschalten, wenn die Aus-Taste gedrückt wird"
Ich kann beide Geräte einzeln einschalten:
"Alexa schalte die Sounbar an"
"Alexa schalte den Fernseher an"
aber wenn ich sage "Alexa schalte die Soundbar aus" geht auch der Fernseher mit aus. Und mit Ausschalten des Fernsehers geht auch die Sounbar aus :/
Gibt es hierfür zwischenzeitlich eine einfache Lösung?
TV LG
Samsung soundbat
bist du der der auch in der Facebookgruppe diese Frage getsellt hat? Da habe ich dir ja schon geantwortet.
Es wird genau das gemacht was da steht. Wird die Aus-Taste gedrückt (Alexa ausschalten) wird genau das was da steht.
Eine Aktion besteht aber nicht aus einzelnen Geräten. Du legst eine Aktion "Fernsehen" an und fügste TV und Soundbar ein. Dann eine Aktion "Radio hören" (whatever) die nur die Soundbar enthält.
Sagst du dann "Alexa Radio einschalten" wird, wenn dieser aufgrund "Fernsehen zuvor lief" der TV ausgeschaltet, und die Soundbar auf den Radioeingang umgeschaltet, und das Tastenlayout angepasst. Anstatt des TV stsuern die Ziffeerntasten jetzt die Soundbar (um Favoritensender zu wählen, oder was immer deine Bar da bietet)
Hi Hubby,
mit dem Logitech Skill wirst Du nie Geräte einzeln steuern können. Wie Stefan schon sagte passiert bei dir genau das was Du programmiert hast. Wenn Du mehr Kontrolle über die Hubs haben willst schau dir mal HA-Bridge an.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
