Ich habe eine Aktion mit der Voreinstellung Netflix erstellt. Netflix wird auf dem TV gestartet. Leider funktioniert dies nur ca. 1 von 20 mal. Auf der Original FB kann ich die Netflix-Taste drücken und er startet direkt Netflix, immer. Wenn ich die Aktion ausführe geht es maximal jedes 20te mal. Ich habe auch schon eine eigene Aktion mit dem TV erstellt. Leider kann man bei der Eingangswahl Netflix nicht auswählen. Also habe ich einen Befehl eingefügt, aber der darf erst 6 Sekunden später kommen, sonst klappt es nicht.
Gibt es die Möglichkeit, die Netflix Taste der Original FB als Einschalter für die Aktion zu verwenden? Sonstige Ideen?
Netflix direkt starten
Themenersteller - Beiträge: 44
1. Harmony: 9502. Harmony: Hub3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
TV: Panasonic 65DXC904
AVR: Marantz SR7010
Mediaplayer: Nvidia Shield TV
BR-Player: Samsung D6900
TV-Box: Swisscom TV 2.0
Audio: Sonos Play:1
Audio: Sonos Connect
TV2: Samsung UE46C8700
AVR2: Onkyo TX-NR809
TV-Box2: Swisscom TV 2.0
BR-Player2: Playstation 3
Re: Netflix direkt starten
1. Idee erhöhe mal ein Einschaltverzögerung vom TV vielleicht kommt der Befehl für Netflix einfach zu schnell.
Passiert es auch wenn Du von normal fernsehen auf Netflix umschaltest?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Wird durch die Einschaltverzögerung nicht einfach der TV "später" eingestellt? Werde ich mal testen.
Mit der Original FB kann ich bei ausgeschaltetem Zustand direkt auf Netflix drücken und es startet unmittelbar direkt in Netflix.
Wenn der TV läuft und drücke auf der Harmony auf Netflix, geht es.
AVR: Marantz SR7010
Audio: Sonos Play:1
Was die einzelnen Verzögerungen bewirken steht hier erklärt:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Alles klar.
Ich habe nun die Einschaltverzögerung erhöht. Wenn ich es manuell teste, kann ich nach gut 8 Sek Eingaben manuell tätigen. Dies hat die Harmony auch als Standard bei meinem TV hinterlegt. Nun bin ich bei über 20 Sekunden und es geht immer noch nicht. Nur wenn ich die Eingangsverzögerung aufs Maximum von 5000 ms einstellt funktionert es, ab und zu. Aber das ist ja nicht der Zweck der Übung.
Wenn ich die FB für den TV unter Devices öffne und oben im Display auf Netflix drücke (TV ist aus) wird direkt in Netflix gestartet, so wie es auch mit der Original-FB ist. Die Aktion sollte also nicht sein TV einschalten und auf Netflix wechseln, sondern direkt anstatt Power Toggle, Netflix. Geht das irgendwie?
Ich habe auch schon eine eigene Aktion gemacht und den TV gestartet und danach 5 Sekunden Warten eingegeben. Dann klappt es meist auch. Ab 6 Sekunden geht es. Aber wie gesagt, auf der Original FB geht es ja auch anders und auf der Harmony unter Devices auch.
Edit: Für die Swisscom-Box habe ich die Taste für die Aufnahmeliste auf zwei Tasten gelegt und beide gehen nicht. Einmal DVR und einmal Aufnahmetaste (lange Drücken). Der Befehl wird aber nicht ausgeführt und nach mehrmaligem Drücken stürzt das Display ab. Nur noch Bildrauschen auf dem kleinen Display. Das geht erst wieder weg wenn ich die FB weg lege und abwarte. Woran könnte das liegen? Der Befehl ist korrekt zugeteilt. Die anderen Tasten funktionieren einwandfrei.
AVR: Marantz SR7010
Audio: Sonos Play:1
Für Netflix: TV ein zweites Mal anlegen, Power-Befehle abändern, getrennte Befehle für ein-/aus. Für's einschalten den Netflix-Befehl, für's ausschalten Power-Off oder Power-Toggle. Dann eine Netflix-Aktion mit diesem TV einrichten.
Zur Swisscom-Box kann ich dir nicht helfen, passt auch nicht in diesem Thread. Mach am Besten einen eigenen dafür auf.
Das mit dem getrennten Gerät für Netflix hat geklappt. Aber wenn ich nun auf Netflix drücke, startet Netflix einwandfrei und direkt. Ausschalten klappt auch. Aber wenn ich im laufenden Zustand zum Beispiel die Aktion TV starte, schaltet der TV aus und die TV Box aus. Das ist das Problem, da es ein zweite Gerät ist. Kann man das irgendwie Lösen?
Edit: Eine Lösung ist gefunden. Ich habe eingestellt, das der TV und der Netflix-TV bei Aktionswechsel an bleibt. Das klappt super. Nur leider wenn ich von Eder Aktivität TV wieder auf die Aktion Netflix gehe, bleibt das Bild schwarz. Wenn ich im Display dann Netflix manuell nochmals starte geht es. Habe schon beim Netflix-TV eine Verzögerung von 1 Sek getestet, geht nicht.
AVR: Marantz SR7010
Audio: Sonos Play:1
