ich habe ein eigenartiges wahrscheinlich banales Problem mit dem Ausschalten.
Ich habe eine Aktion für das Einschalten von "Fernsehen" erstellt (Loewe Art SL 42 und Yamaha RX-V473).
Die Erstellung und auch das Testen (!) des Ein- und Ausschalten dieser Aktion verlief problemlos (diese Aktion ist einer der Aktionstasten zugeordnet).
Wenn ich nun die Aktionstaste drücke, werden zwar die Geräte eingeschaltet (kurzes Drücken), doch beim "langen Drücken" werden sie nicht mehr ausgeschaltet.
Gleiches Problem habe ich auch mit 2 Sonos Play 1. Einschalten mit Aktionstaste geht, Ausschalten mit Aktionstaste geht nicht!
Die Steuerung sowie das Ein- und Ausschalten meiner Philips Hue Leuchten über die Haussteuerungstasten geht aber problemlos.
Ich habe die Aktionen schon mehrfach gelöscht und wieder angelegt, doch ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Laurafind
Gezieltes Ausschalten von Geräten mit Aktionstasten nicht möglich
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Loewe Art SL 42
Yamaha RX-V473
Sonos Play 1
Re: Gezieltes Ausschalten von Geräten mit Aktionstasten nicht möglich
wo hast du denn her das man mit langem Drücken auf die Aktionstaste ausschalten können soll?
Ausschalten ausschließlich über die PowerOff Taste oben links
Hast du mehrere Aktionen erstellt kannst du auch direkt zwischen denen wechseln und nicht mehr benötigte Geräte werden ausgeschaltet
das findet man unter "Tasten" und dann "Zuweisung von Aktionstasten" in der Harmony-SW.
Dort habe ich bei "kurzer Tastendruck" und bei "Langer Tastendruck" die erstellte Aktion "Fernsehen" zugewiesen.
Laurafind
Laurafind
Loewe Art SL 42
Yamaha RX-V473
Sonos Play 1
das heißt aber nicht das da ausgeschaltet wird
Du kannst dem langen Tastendruck eine andere Aktion zuweisen, und so insgesamt 6 Aktionen starten
ok, heisst das , ich muss eine eigene Aktion für "Fernsehen aus" erstellen, wenn ich "nur" den TV und den Receiver ausschalten möchte?
Es gibt doch bei der angelegten Aktion "Fernsehen" den Punkt "Endsequenz bearbeiten". Die würde ich gerne verwenden um nur die beiden Geräte auszuschalten.
Scheinbar habe ich hier einen Denkfehler bzw verstehe die Verwendung der Harmony Companion falsch.
Gruss
laurafind
Gruss
laurafind
Loewe Art SL 42
Yamaha RX-V473
Sonos Play 1
In einer Aktion sind alle Geräte an, die in dieser Aktion verwendet werden, wechselst du die Aktion, schaltet die Harmony automatisch nicht mehr verwendete Geräte ab, sowie neu gebrauchte Geräte ein. Die anderen bleiben einfach wie sie sind.
Die PowerOff Taste ist einfach alles ausschalten, also keine Aktion mehr aktiv.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
es gibt keine Ation "Fernsehen aus", und kann auch nicht erstellt werden. D.h. du könntest eine Aktion so nennen, nur macht das keinen Sinnok, heisst das , ich muss eine eigene Aktion für "Fernsehen aus" erstellen, wenn ich "nur" den TV und den Receiver ausschalten möchte?
Wenn du z.B. einmalTV über AV-Receiver hörn willst, und einmal nur über den TV erstellst du eine Aktion TV+AV-Receiver, und eine nur TV
Kann kannst du zwischen diesen Aktionen wechseln.
wenn NUR diese beiden Geräte in dieser Aktion sind benutzt du den PowerOff. Sind da weitere Geräte drin die an bleiben sollten erstellst du noch eine Aktion die diese Geräte enthältok, heisst das , ich muss eine eigene Aktion für "Fernsehen aus" erstellen, wenn ich "nur" den TV und den Receiver ausschalten möchte?
Danke, jetzt ist es klar
Loewe Art SL 42
Yamaha RX-V473
Sonos Play 1
