Harmony IP Steuerung - Unterstützte Geräte?
Apfeltasche
Themenersteller - Beiträge: 44
ich verwende zur indirekten Beleuchtung in meinem Kinoraum LED-Stripes von Tabker.
Nachdem nun alle Komponenten installiert sind habe ich festgestellt, dass die LED-Stripes auf die IR-Fernbedienungen von meinen anderen Komponenten reagieren (z.B. AVR - Yamaha RX-A3060 und Beamer (Epson TW9300)). Konkret bedeutet das, wenn ich z.B. auf der Fernbedienung des AVRs auf leiser drücke wechselt bei allen LED-Stripes die Farbe zu türkis. Wenn ich auf lauter drücke wird alles lila. Die ESC-Taste des Beamers bewirkt das alle LED-Stripes orange werden... Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders...
Später werden natürlich alle Geräte mit meiner Harmony Elite + HUB gesteuert. Da diese aber die gleichen IR-Signale ausgeben wird wird sich an dem Problem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts ändern.
Daher bin ich fieberhaft auf der Suche nach einer Lösung... Das einzige was mir einfällt ist momentan die Steuerung von Beamer und AVR über IP-Befehle durchzuführen. Ich habe bereits gelesen, dass die Harmony bei einigen wenigen Geräten auch die IP-Steuerung unterstützt. Gibt es hier eine Liste welche Geräte das sind? Weiß jemand zufällig, ob sich zumindest eine oder sogar beide meiner Komponenten mit der Harmony über IP steuern lassen?
Oder hat jemand noch eine Idee, wie ich das Problem umgehen kann? Die LED-Stripes sind leider bereits überall verbaut (auch an Deckenelementen), so dass ich diese nicht mehr einfach austauschen kann...
Danke und viele Grüße
Apfeltasche
Apfeltasche
Beamer: Epson EH-TW9300W
AVR: Yamaha RX-A3060
Endstufe: Yamaha P2500S
Fronts: 3x KEF CI3160RL-THX Ultra2
Back+Tops: 8x KEF CI200RR-THX Ultra2
Subs: 2x SVS SB-2000
Media Player: Nvidia Shield Android TV
UHD-Player: Samsung UBD-K8500
Neuroplant
Re: Harmony IP Steuerung - Unterstützte Geräte?
nein, die Harmony kann keine Steuerung von Geräten via IP.
Eventuell kann man die Steuerung von Smarthome Geräten so bezeichnen, da ist HUE afaik das einzige System, dass in Deutschlan nennenswert auf dem Markt ist.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
wtuppa
beim Harmony HUB gibt es die Infrarot-Mini-Sender, vielleicht reicht es ja, direkt vor deinen Geräten zu plazieren und und gut abzudecken.
der HUB selber darf dann nicht senden (Zuweisung nur an Mini-Sender) und sollte auch von deinen Geräten nicht sichtbar sein (Abdeckung). Dann kann der HUB die LED-Stripes übernehmen.
Walter
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Apfeltasche
dass die Harmony überhaupt keine IP kann ist ja doof...
Leider benötige ich die Sendeleistung des Hubs, um meinen Beamer an der Rückwand zu erreichen. Dieser steht 3,70 Meter weg.
Hinter dem Rack mit den Geräten, in dem auch die kleinen IR-MiniSender sind ist auch direkt hintendran die LED-Beleuchtung der Leinwand, so dass diese auch von den IR-MiniSendern erreicht werden.
Da bin ich jetzt leider etwas ratlos...
Hi.
Ist es denn möglich, den IR-Empfänger der LED-Stripes allein mit einem Mini-Blaster zu versorgen und die beiden so abzuschirmen, das kein weiteres IR-Licht da rankommt?
Apfeltasche
leider nein.
Ich setze die LED-Stripes bei vielen verschiedenen Elementen ein (Leinwand, Boxen, Deckenmodule) und habe dementsprechend insgesamt 8 LED IR-Empfänger (3 davon an der Decke).
Da komme ich mit MiniSender leider nicht überall dran.
leider nein.
einfachich
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: Smart KeyboardSoftware: PC-Software 7.7.0
die harmony kann sehr wohl ip. aber leider nicht durch den endbenutzer konfigurierbar.
neben hue gehen auch roku, sonos, homematic ccu und noch einige andere. zum teil sogar mit rückkanal. z.b. zur anzeige der cover art im display.
neben der oben beschrieben lösung mit den mini sendern wäre eine andere alternative über ein haus automationssystem mit harmony ungerstützung zu gehen. das bietet sehr sehr viel mehr möglichkeiten. wäre aber auch deutlich komplexer.
gruss
andre
gruss
andre
wtuppa
Man kann die MiniSender verlängern. Achtung, unbedingt auf MONO achten. Dann wirst du den Beamer wohl erreichen können (und auch abschirmen).Apfeltasche hat geschrieben: 23. März 2017 08:53 Leider benötige ich die Sendeleistung des Hubs, um meinen Beamer an der Rückwand zu erreichen. Dieser steht 3,70 Meter weg.
Dein AVR RX-A3060 hat ein Remote In und Out. Vielleicht kann man da direkt den Hub anstecken? Hab mir gerade das Manual runter geladen. Wenn ich Seite 107 richtig interpretiere, müßtest du den Harmony Hub direkt dort anschliessen können. Dann wird gar kein IR mehr verwendet (siehe auch Seite 154 links).
Alternativ müßte dein AVR auch einen anderen IR Befehlssatz können (haben schon kleinere), siehe auch Manual Seite 154 rechts. Vielleicht gibt es dann ja keine Kollision mit den Led Stripes.
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Apfeltasche
Hallo,wtuppa hat geschrieben: 23. März 2017 15:33
Walter
tausend Dank - das hat funktioniert!
Ich habe die Fernbedienung und Receiver beide auf ID 2 gestellt. Nun beeinflussen die AVR-Befehle die Stripes nicht mehr.
Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch der Harmony irgendwie beibringen kann die ID2 der AVR Codes zu nutzen
wtuppa
die Harmony unterstützt bei deinem AVR andere IDs für IR. Folgende Vorgehensweise:
Walter
- unter myHarmony den AVR auswählen, auf "Geräteeinstellungen ändern" gehen.
- "Geräteversion" auswählen
- dann musst du auf deiner Fernbedeinung einige Tasten drücken, die Logitech von dir wünscht.
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Apfeltasche
Danke Walter!
Die Harmony gab beim hinzufügen des AVRs automatisch den Hinweis, dass es mehrere Codesets für das Gerät gibt.
In den Geräteeinstellungen kann man diese anpassen. Man muss dann nur mit der Yamaha Fernbedienung einen "Power Toggle" Befehl an die Harmony senden und schon nutzt Harmony ebenfalls die andere ID. Funktioniert jetzt alles super!
wtuppa
freut mich, dass mal alles mit dem AVR funktioniert.
und was ist jetzt mit deinem Beamer?
hat der noch immer den Konflikt mit den LED Stripes?
Walter
PS: aktualiesiere doch mal deine Geräte in der Signatur, ich glaube, die sind nicht mehr ganz aktuell.
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Apfeltasche
Mit dem Beamer muss ich noch mal in Ruhe schauen.
Beim ersten Einrichten mit der Harmony konnte ich keine Interferenzen feststellen. Allerdings habe ich auch erst eine Szene und noch nicht alle Funktionen des Beamers getestet.
Auf der mitgelieferten FB sind das auch eher exotische Befehle, so dass der AVR das viel kritischere Thema war.
Apfeltasche
P.S.: Erledigt
Apfeltasche
P.S.: Erledigt
