Harmony Elite mit Hub Sunrise TV steuern
THZ
Heimkino 1: TV: Samsung LE40B530
Heimkino 2: Receiver: Onkyo TX-NR646
Heimkino 3: Settopbox: Sunrise UHD
Re: Harmony Elite mit Hub Sunrise TV steuern
Beitrag von THZ »
Sunrise / Tv box
Cooper
3. Harmony: 350
Heimkino 1: TV Wohnzimmer: Samsung QE65Q85R
Heimkino 2: Soundbar Wohnzimmer: Sony HT-CT800
Heimkino 3: Wohnzimmer: Settopbox - Sunrise
Heimkino 4: Wohnzimmer: Apple TV 4K
Heimkino 5: TV UG: Philips
Heimkino 6: TV UG: Apple TV (4. Generation)
Heimkino 7: Synology DS916+
Heimkino 8: Synology DS214se
3. Harmony: 350
Beitrag von Cooper »
Hi @THZ
Danke für deine Hilfe.
Ich habe noch eine Frage, kannst du die Green, Red, Blue und Yellow Taste Bedienen?
Hast du dazu etwas Eingestellt?
Danke nochmals für deinen Tipp, die funktionieren bei mir leider nicht.
Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Gerne. Ich brauche diese nicht...
Allerdings wäre ich froh um eine Telext-Taste.
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Hi THZ
Ja, die Teletext Taste habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht oder getestet.
Hast du die schon mal Probiert von Hand hinzuzufügen?
Ich habe das Problem dass dei Horizon Box nicht immer Ein oder Ausschaltet. Hast du dieses Phänomen auch? Oder hast du etwas Spezielles Eingestellt?
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Hi Cooper
nein, das habe ich nicht probiert. Von Hand hinzufügen wüsste ich nicht wie..
Die Box reagiert bei mir auch öfters mal nicht beim Ein- und Ausschalten. so dass ich dann auf der Harmony Fernbedienung jedesmal auf HILFE klicken muss um den Fehler zu beheben. Ich habe damit bisher gelebt, man könnte wohl versuchsweise die EInschaltverzögerung noch etwas länger einstellen.
Also du meinst die Sunrise Box, nicht die UPC Horizon Box, nehme ich an?
Ärgerlich finde ich, dass man die LED nicht ausschalten kann an der Box.
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Hi THZ
Klar, die Sunrise Box :-). Die Lästige Horizon Box wurde ja bereits Abgebaut um Geräuschfrei TV zu Schauen :D .
Wie meinst du das von der Verzögerung?
Bei mir sieht es wie folgt aus: Samsung TV, Sunrise Box, Sony Soundbar und LED Band.
Wo oder wie würdest du die Verzögerung Einbauen? Direkt vor odr nach der Sunrise Box?
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Hi Cooper
also ich würde versuchen vor der Sunrise Box eine Schaltverzögerung zu setzen, vielleicht eine Sekunde. So, dass nach dem Einschalten des TVs eine Sekunde lang kein Signal kommt und erst dann das Signal zum Einschalten der Box. Danach spielt es wohl keine Rolle. Weiss aber nicht ob das was überhaupt hilft.
Ich hatte das mit dem früheren Samsung LCD TV, wo ich nach dem Einschalten einen Moment warten musste, bis ich den nächsten Befehl an den TV senden konnte.
Mit der TV-Box muss ich mit der Fernbedienung zudem ziemlich direkt auf die Box zeigen, sobald ich die Fernbedienung nicht genau in Richtung der Box halte, funktioniert sie eh nicht.
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Danke für den Tipp, das werde ich so mal Probieren.
Genau, das ist mir auch schon aufgefallen wegen dem Direkt darauf halten, was aber in einem Möbel mit geschlossener Tür ja auch nicht immer zu 100% geht.
Ich versuche evt. mal den HUB direkt vor die Box zu stellen :wink:
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Also ich meinte direkt auf die TV-Box zeigen... wo der Flirc hinten dranhängt...
Und der Hub, hast Du den Empfänger auch angeschlossen?
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Welches ist der Empfänger? Diese zwei mini HUB`s?
Die laufen einmal für den TV und einmal Für die Soundbar, da die sonst mühe haben.
Wenn der Flirc das Problem sein sollte, könnte ich ja ein USB Verlängerungskabel 30cm nehmen, was ich noch habe und den Flirc mal wo anderst hin Platzieren?
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Der kleine kabelgebundene IR-Sender. Und für den Flirc allenfalls ein Verlängerungskabel nach vorn ziehen.
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Werde es heute mal testen und gebe dir bescheid.
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Guten Morgen THZ
Meine Tests waren Erfolglos und ich brachte es egal mit welcher verzögerung nicht hin, die Sunrise Box zu Starten oder Beenden, aussser wenn ich die Harmony mehr oder weniger direkt auf die Sunrise Box oder das Sidebort hielt.
Muss man damit leben, oder gibt es da evt. noch eine andere Lösung?
Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
THZ
Beitrag von THZ »
Guten Morgen Cooper
danke für das Feedback.
Ich habe es mit Verzögerungen ja noch nicht getestet, aber eben, bekomme es auch nicht besser hin. Eingefallen ist mir noch, dass ich den Flirc versuchsweise auch schon mal mit einer Verlängerung hinter dem Gerät nach vorn gezogen habe, das hatte aber gar nichts bewirkt.
Ich lebe jetzt mit dem aktuellen Zustand, und hoffe dass es irgendwann mal eine besser Box gibt als diese... wobei diese ja schon um Welten besser ist als die alte.
Cooper
3. Harmony: 350
3. Harmony: 350
Schönen guten Morgen @THZ
Ich habe mein Problem gelöst und ich kann die Sunrise UHD Box Problemlos bedienen.
Ich hatte am Sonntag Abend etwas Zeit und nochmals die ganzen Einstellungen gechekt und bei der UHD Bix mal nur den Hub zugewiesen und nicht den Hub und die Mini Hube. Seither funktioniert alles Einwandfrei.
Dazu noch festgestellt dass bei einem anderen Gerät nur die Fernbedienung bereit gestellt war, wo auch nicht sauber lief. Auch auf Hub umbestellt und siehe da, läuft auch.
Das einzige was ich nicht fertig gebracht habe, war das Anlernen der Uktimate mit der Sunrise Fernbedienung. Das klappt irgendwie nicht.
Meinst kann man als bsp. die TxT Taste vom TV zum anlernen für die UHD Box benutzen?
Einen Erfolgreichen Tag.
Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
