LG TV wechselt nicht wenn ausgeschaltet ist
Themenersteller - Beiträge: 7
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: nur SmartPhone-App
ich habe mit meine LG TV das Problem, dass HMDI nicht wechselt wenn der TV in der Aktion eingeschaltet wurde.
Ist der TV aber bereits eingeschaltet und ich möchte einfach eine andere Aktion starten, dann funktioniert der HDMI wechsel in der Regel ganz gut.
Ich dachte ich kann das Problem mit einer Verzögerung beseitigen, aber irgendwie lässt mich die Software diese nicht zwischen TV und HDMI 2 einrichten. Die Verzögerung bleibt dann immer nur an der letzten Stelle der Aktion, und das bringt mir ja auch wenig.
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Re: LG TV wechselt nicht wenn ausgeschaltet ist
Danke dir. Aber auch wenn die dort die Zahlen hochschraube, bessert sich nix
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Bei der Einschaltverzögrung? Das können durchaus 15 Sekunden oder mehr sein.
Da habe ich aktuell 9 Sekunden. Ich dachte auch eher an Eingangsverzögerung hoch schrauben. Flasch gedacht?
Wie sollten dann die Einstellung am besten sein?
Standartmäßig sind alle anderen Werte auf Null, außer die Einschaltverzögerung.
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Ich merke auch einfach bei einschalten keinen Unterschied, egal wie ich die Zahlen hochschraube.
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Einschaltverzögerung:
Gerät wird eingeschaltet, es wird X Sekunden gewartet, weitere Befehle werden geschickt.
Eingangsverzögerung:
Eingang wird umgeschaltet, es wird X Sekunden gewartet, weitere Befehle werden geschickt.
Ergo Einschaltverzögerung ist schon die richtige Schraube zum Drehen. Wie hoch bis Du denn gegangen? 30 Sekunde?
CEC ausgeschaltet?
CEC ausgeschaltet?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Also aktuell ist die Einschaltverzögung bei 20 Sekunden.Kat-CeDe hat geschrieben: ↑15. Juli 2017 16:20 Hi,
CEC ausgeschaltet?
Bei LG heißt das Simplink und das ist auch deaktiviert.
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Lass mich raten: Der Wert ist nicht ausgemessen, gelle?ichhabeeinefrage hat geschrieben: ↑15. Juli 2017 16:26 Also aktuell ist die Einschaltverzögung bei 20 Sekunden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Tut mir leid dich enttäuschen zu müssen...
Es ist wieder der Standartwert, weil der von mir gemessene Wert auch keine Veränderung gebracht haben.
LG 49UB856V-ZD
Sky+ Pro
Apple TV 4. Gen.
Trotzdem solltest Du den Wert auf dem gemessenen lassen.ichhabeeinefrage hat geschrieben: ↑17. Juli 2017 21:15 Es ist wieder der Standartwert, weil der von mir gemessene Wert auch keine Veränderung gebracht haben.
Dann:
Schieb den TV in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle.
Klappt's immer noch nicht, dann erhöh beim TV mal die Geräte-Verzögerung auf den Maximal-Wert.
Wenn's damit klappt, reduzierst Du diesen Wert langsam wieder, bis das Problem wieder da ist.
1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
stehe vor dem gleichen Problem:
Wenn TV aus und ich starte eine Aktion bei der der Eingang gewechselt werden soll, macht er den Wechsel nicht.
Wenn ich nach dem Start nochmal die Aktion starte, macht er es sauber.
TV ist ein LG 49UJ7509, wurde im Hub aber als 55UJ7509 eingerichtet, da der 49er nicht in der DB zu finden war.
Die Startverzögerung habe ich ursprünglich auf 6 Sekunden gemessen und auch so eingestellt.
So, nun habe ich schon alle Verzögerungen auf den Max Wert eingestellt und auch bei der Aktion selbst eine Verzögerung eingebaut, aber es will einfach nicht funktionieren....
Woran könnte es denn noch liegen?
LG 49UJ7509
Pioneer VSX-932
VU+ Solo2
Amazon FireTV
LG BD-370
Das erscheint mir dennoch sehr kurz.
Wie genau hast Du das ausgemessen?
Die Verzögerung in der Aktion bringt nichts, weil sie erst nach dem Start der Geräte und dem Senden der Eingangs-Befehle ausgeführt wird.
Alle Verzögerungen pauschal auf den max. Wert zu setzen kann "nach hinten" losgehen.
Setz die Verzögerungen zurück auf den Default-Wert und dann erhöh die Einschalt-Verzögerung wieder.
Evtl. an der zu geringen Geräte-Verzögerung.
Liegt der TV ein der Einschalt-Reihenfolge an erster Stelle?
Im Zweifelsfall, also wenn alles nichts bringt, leg Dir mal eine neue Aktion an, in der nur der TV drin ist.
Wenn die es schafft, den Eingang zu setzen, solltest Du die bestehende Aktion mal löschen und neu anlegen.
Stoppuhr, TV an, und auf Lautstärke gedrückt bis er reagiert hat. Ergebnis, 5,1 sek.
Schon probiert an erster Stelle und an zweiter Stelle, keine Besserung.TheWolf hat geschrieben: ↑21. April 2018 10:38Evtl. an der zu geringen Geräte-Verzögerung.
In der Aktion kann ich doch die Verzögerung zwischen TV an und TV Eingang einbauen.
Eine neue Aktion bringt aber auch nichts. Wenn ich in einer Aktion smart TV als Eingang nutze, funktioniert dies.
LG 49UJ7509
Pioneer VSX-932
VU+ Solo2
Amazon FireTV
LG BD-370
Sehr gut.
Ich würde trotzdem auf 7 - 8 Sekunden gehen.
Ja, aber das ist eben noch immer reine Optik. Die Ausführung wurde bisher noch nicht geändert.
Schön und gut aber die anderen EIngänge gehen nicht, oder?
Und genau das kriegst Du nur über eine neue Aktion raus, in der Du jeweils einen dieser Eingänge auswählst und die Aktion dann startest.
