Kein Code für langen Tastendruck gewünscht
Themenersteller - Beiträge: 76
ich möchte, dass die Harmony bei bestimmten Tasten (nicht allen) auf einem bestimmten Gerät nur auf den kurzen Tastendruck reagiert. Der lange soll ohne Funktion bleiben.
Wie stelle ich das an?
Weder die iOS-App noch die PC/Mac-Anwendung scheinen das zu unterstützen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Shifter
Shifter
TV: Panasonic TX-55FZW835
PVR: Kathrein UFS 924
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Sony PlayStation 4 Slim
Philips Hue
Amazon Alexa (echo Spot)
Re: Kein Code für langen Tastendruck gewünscht
Standard ist, dass das lange Drücken das selbe macht, wie das Kurze.
Aber was hat es für einen Sinn, dass nichts passiert, wenn man zu lange drückt? Kindersicherung?
Ansonsten kannst du den langen Tastendruck ja mit einem Dummy belegen, der nichts tut, ggf von einer alten Fernbedienung
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Zum Sinn:
Es gibt Menschen, die - z.B. aufgrund von körperlichen Behinderungen - nicht genug Feingefühl haben, um zwischen langem und kurzem Druck zu differenzieren. Dann ist es gut, wenn bei "langem" Druck nichts mehr passiert, damit nicht die "Dauerfunktion" des Gerätes ausgelöst wird.
In meinem Fall möchte ich das so z.B. bei den Cursortasen des PVR, nicht aber z.B. bei Volume-Tasten des AVR, die sind sowieso recht langsam.
Ich traue mich ja kaum es zu sagen, aber bei der Philips Pronto war das kein Problem...
Warum ist das so dumm implementiert? Meinetwegen können ja am Anfang beide Aktionen gleich belegt sein (für die schnelle Einrichtung sicher sinnvoll), aber es sollte doch möglich sein, den zweiten Code wieder zu löschen.
Zur vorgeschlagenen Lösung:
Ok, extra wieder einen Dummy-Code anlernen und auf ein Dummy-Device schieben - und wieder eine Lösung, die nicht so richtig zufriedenstellend ist.
Nach der Sache mit TV an/aus (funktioniert, aber unschön) und der unbefriedigenden Lösung bzgl. meiner Intertechno-Lampensteuerung (anderer Thread) ist das jetzt schon die dritte Bastellösung, und bestimmt nicht die letzte. Dabei sind das alles nur Kleinigkeiten, die man leicht lösen könnte, wenn die Software nur etwas flexibler wäre. Von den eigentlichen Mängeln, zum Beispiel, dass viele Geräte nicht per IP gesteuert werden obwohl dies möglich wäre (und damit jede Menge mögliche Funktionen nicht genutzt werden können), mal ganz zu schweigen.
Hinzu kommen bei mir noch andere Probleme, z.B. ist mir der Hub bisher - in drei Tagen also - schon vier Mal abgestürzt. Zwei Mal mit roter LED, zwei Mal mit grüner. Neustart hat immer geholfen, aber Spaß macht das nicht.
Ich glaube, Logitech und ich tun sich etwas schwer miteinander...
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Löschen nicht aber neu belegen.Shifter hat geschrieben: ↑17. August 2017 10:14 In meinem Fall möchte ich das so z.B. bei den Cursortasen des PVR, nicht aber z.B. bei Volume-Tasten des AVR, die sind sowieso recht langsam.
- gewünschte Taste einmal anklicken
- oben auf "Zuweisung aufheben" klicken
- gewünschtes Gerät aus der Liste aussuchen
- gewünschten Befehl suchen
- rechte Maustatse auf den Befehl --> kurzer Tastendruck anklicken
Vielen Dank, da hast Du Dir ja richtig Mühe gemacht!
Aber ich glaube, bei mir war beim "Neu Belegen" nur die Option "beide" aktiv.
Ich probier's heute abend noch mal und gebe dann Rückmeldung.
Shifter
Shifter
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Schon nur nicht bis zum Ende ... leider, denn das ....
... stimmt leider.
Also bleibt Dir nur ein Dummy-Befehl, der nichts macht und den dann auf "lang" zu legen.
Unpräzise Reaktion auf Tastendruck
Trotz des Dummy-Befehls verhält sich der PVR nicht wie gewünscht. Die Bedienung ist einfach hakelig, schwer zu beschreieben. Mal reagiert er gar nicht auf einen Befehl, dann wieder doppelt.
Ich habe die Befehlswiederholung auf 0 gestellt. Jetzt ist es etwas besser, aber immer noch erheblich schlechter als mit der Original-Fernbedienung oder auch der Philips Pronto (die hier noch Spur exakter ist als das Original). Iregndwie habe ich das Gefühl, dass die Harmony hier zu viele Daten pro Befehl schickt und den Receiver damit überfordert.
Hat jemand noch eine Idee?
Wäre schon nicht ganz unwichtig. Ich schneide Filme am PVR und da kommt es auf präzises Handling an. Eine zuverlässige Wiederholungsfunktion (z.B. ohne "Nachlaufen") brauche ich da auch, z.B. wenn ich längere Schnitte überspringen will. So wie es jetzt ist geht das gar nicht.
Mein nächster Versuch wäre, die vier Tasten neu zu programmieren mit Codes von der Pronto. Aber nicht mehr heute abend.
Gute Nacht allerseits!
Shifter
Shifter
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
ich weiß nicht ob es noch zutrifft aber bei einer Firmwareversion hat Logitech die Befehlswiederholung von 0 unbrauchbar gemacht und in Wirklichkeit wurde dann 3 genommen.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Danke für den Tipp!
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt, weil ich einen Unterschied zwischen 3 und 0 bemerkt habe. Andererseits wurde der Befehl definitiv auch bei 0 mehrfach gesendert, was ich eigentlich nicht erwarten würde.
Werde es dann heute abend mal mit 1 probieren.
Shifter
Shifter
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
es könnte natürlich auch sein, dass du die Taste zulange gedrückt hast und dann natürlich nur dein Dummy gesendet wird.
wie gesagt, wenn lang und kurz identisch, dann ist es egal, wie lang du die Taste drückst, so must du immer aufpassen, dass du nicht zu lange drückst.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Grundsätzlich haben IR-Befehle drei "Rubriken": Start (S), Repeat (R) und Finish (F).
Die Repeats (R) legen fest, wie oft der Befehls-Code innerhalb des Befehls-Paketes gesendet wird (1x, 2x oder 3x).
Der Befehl wird also nicht -wie wir bisher vermutet haben- wirklich x-mal gesendet sondern der interne Befehls-Aufbau wird entsprechend angepasst.
Der Befehl wird immer nur einmal gesendet.
Die Einstellung "0" nutzt den Default-Wert des IR-Protokolls wie die Repeats gehandhabt werden.
Dieser Default-Wert verhält sich normalerweise wie die "1". Er kann aber auch anders aussehen, was dann u.U. zu keinem Senden der Befehle führen kann.
Danke für Deine Erläuterungen, TheWolf!
Vielleicht hilft mir das weiter.
Zum Kommentar von Neuroplant:
Genau da liegt das Problem. Wir haben hier jemanden in der Familie, der damit Schwierigkeiten hat (siehe meine Erläuterungen dazu ganz oben).
Die anderen Fernbedienungen (die originale und die Pronto) sind da wesentlich toleranter.
Ich habe natürlich auch schon die Variante "lang und kurz aktiv und Wiederholung auf 0" ausprobiert, ohne nennenswerten Erfolg.
Eine weitere Idee ist noch, die Bedienung des PVR nicht mehr über den Hub, sondern direkt per IR laufen zu lassen. Ganz ohne Latenz arbeitet der Hub ja auch nicht.
Die IR-Befehle des Kathrein sind recht komplex, ich hatte damals auch eine Weile gebraucht, die sauber auf die Pronto zu bekommen.
Schade, dass die Harmony den Kathrein nicht per WLAN/IP bedient. Das geht - trotz WLAN - sehr präzise mit der Kathrein-App, wobei der App natürlich das haptische Feedback fehlt.
Ich werde weiter berichten ...
Shifter
Shifter
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Der Tipp war Gold wert, genau das war's!
Ich habe den Wert jetzt auf 1 gestellt, damit funktioniert es. 0 ging überhaupt nicht, gelegentlich wurde mit dieser Einstellung sogar ein falscher Code gesendet (Cursor hoch statt einer anderen Cursortaste).
Es ist jetzt immer noch ein kleines bisschen langsamer als mit der Pronto. Das scheint am Hub zu liegen. Man kann ja einstellen, dass der nicht benutzt wird. Dann merke ich keinen Unterschied mehr zur Pronto. Allerdings lasse ich den Hub doch lieber aktiv, weil mir die Unanhängigkeit von einer Sichtverbindung wichtiger ist.
Danke nochmal
Shifter
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Für Befehle die keine fortwährende Reaktion auslösen (wie es z.B. Volue tut) finde ich eine doppelte elegung mit demselben Beehl sinnvoller als einen Dummy. Wenn man lange drückt wird der gewünschte Befehl beim loslassen der Taste gesendet.
Hat man da einen Dummy liegen passiert beim lagen Druck gar nichts
Und genau das möchte der TS ja erreichen.
Shifter hat geschrieben: ↑17. August 2017 10:14 Zum Sinn:
