Ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage und zwar geht es um die Verzögerung also pausen zwischen zwei befehlen.
Ich möchte gerne 3 Minuten Pause bevor der Nächste Befehl ausgeführt wird also habe ich 3x je 60 sec verzögerung eingefügt in meine Aktion und nach kurzer Zeit sagt aber die Fernbedienung "Zeitüberschreitung...." wo ist da der Fehler?
Kann es sein das ich nur max 60 sec pause zwischen zwei Befehl machen kann?
Falls ja gibt es einen Trick wie ich eine längere pause zwischen zwei Befehlen machen kann?
Freu auf eure Antworten
Gruß Stefan
Zeitüberschreitung bei verzögerung pausen
Re: Zeitüberschreitung bei verzögerung pausen
Der "Fehler" ist die lange Zeit.
Irgendwo muss Logitech eine Grenze setzen, denn es kann ja auch passieren, das eine Aktion quasie in einer Schliefe läuft und somit nie abgeschlossen wird.
Würde da keine Meldung/Warnung kommen, wäre irgendwann der Akku leer.
Zu den 3 Minuten: Willst Du wirklich nach dem Start der Aktion 3 Minuten warten, bis die Harmony wieder benutzbar ist?
Warum diese 3 Minuten?
