Hallo, ich bin der Neue
Ich habe mein alte H300 durch eine neue H350 ersetzt und Dank der MyHarmony-App konnte ich die Programmierung der H300 übernehmen.
So weit so gut... Aber ...
In der MyHarmony-App habe ich für alle Geräte den Philips-TV für die Lautstärkeregelung eingesetzt:
Die H350 habe ich auch Synchronisiert.
Die Lautstärkeregelung funktioniert aber nur, wenn ich die H350 auf TV schalte Bei den anderen Geräten gibt die H350 kein Signal ab (Die TV-Taste würde aufleuchten). Habe ich auch mit meiner Digitalkamera getestet: Es wird kein Infrarot-Signal gesendet.
Was bei allen Geräten funktioniert, ist die Ton-Aus-Taste.
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
H350: Lautstärke funktioniert nur bei TV
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: 3502. Harmony: 300Software: MyHarmony
Keep
Horst
Horst
TV: Philips 37PFL7606K
PVR (SAT): Topfield SRP-2410
BD: Panasonic DMP-B19
PVR (DVB T2): Xoro 8720
Mediaplayer: FANTEC 4KP6800
Re: H350: Lautstärke funktioniert nur bei TV
Autsch, ich glaube ich habe den Fehler gefunden: Ich hatte zusätzlich die Lautstärkeregelung der Original-Geräte auf diese Tasten gelegt:, um notfalls diese auch korrigieren zu können, ohne die Original FB bemühen zu müssen.
Aber die Harmony meint wohl, es kann nur einen geben. Nachdem ich diese wieder abgeschaltet hatte, gingen plötzlich die Lautstärkeregelung bei allen Geräten.
Keep
Horst
Horst
Vielen Dank für die Info! Habe mich schon länger gewundert warum gerade bei der Dreambox die Lautstärke-Steuerung des Rotel AV nicht funktioniert: Ich hatte die Ch+/- Tasten als Lautstärke der Dreambox definiert (und als Mute die "zurück" Taste darunter). Das macht bei der Dreambox Sinn da je nach Audio Codec die Lautstärke direkt an der Box geändert werden kann/muss. Schade dass das nicht funktioniert.
Hat jmd Erfahrung ob das bei den teureren Harmony funktioniert? Also sowohl Lautstärke-Tasten global definiert als auch andere Tasten als Geräte-Lautstärke.
LG TV
Dreambox
Rotel AV Receiver
Raspberry Pi
Scythe Amp
du KANNST die Lautstärke an der Dream regeln, musst es aber NICHT.
Stell an der Dreamn einfach auf max. Lautstärke und lass sie dann in Ruhe
Mpeg-Audio nutzen doch eh nur noch die SD-Sender, und wer scheut die schon noch?
Auch wieder wahr Danke fürs Feedback!
LG TV
Dreambox
Rotel AV Receiver
Raspberry Pi
Scythe Amp
