Harmony schaltet nur 2 von 3 Geräten ein
Themenersteller - Beiträge: 22
1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo liebes Forum!
Die SuFu hat mich auf ein paar Beiträge gestoßen mit einem ähnlichen Problem, aber die angebotenen Lösungen helfen bei mir nicht.
Kurze Problembeschreibung: Wenn ich fernsehen will, soll die Aktion den Fernseher einschalten, den AV-Receiver einschalten und den Digitalreceiver einschalten. Zuverlässig werden Fernseher und AV-Receiver eingeschaltet, zuverlässig bleibt der Digitalreceiver aus. Wenn ich abschalte, werden Fernseher und AV-Receiver ausgeschaltet, der Digitalreceiver schaltet sich dabei aber ein.
Bisherige Schritte zur Lösung (Schritt 2-4 hier im Forum gefunden):
1.) Hilfefunktion aufgerufen. Dauert eine Weile, dann folgender Dialog: „Wurde das Problem gelöst?“ Nein. „Ist der Fernseher an?“ Ja. „Ist der Digitalreceiver an?“ Nein. Daraufhin wird der Digitalreceiver eingeschaltet. Hilfefunktion muss jedes Mal aufgerufen werden.
2.) Geräteverzögerung eingestellt. Vom kürzesten bis zum längsten Intervall alles ausprobiert. Digitalreceiver bleibt beim Starten der Aktion "Fernsehen" aus.
3.) Aktion neu erstellt. Digitalreceiver bleibt beim Starten der Aktion "Fernsehen" aus.
4.) Reihenfolge der Geräte und wie sie eingeschaltet werden verändert. Digitalreceiver bleibt beim Starten der Aktion "Fernsehen" aus.
Gibt es noch etwas, was ich versuchen kann?
Vielen Dank im voraus!
knightfall
knightfall
Re: Harmony schaltet nur 2 von 3 Geräten ein
Sollte es sich bei dem Digitalreceiver um den MR 401 der Telekom handeln, der hat derzeit einen Bug und schaltet erst beim zweiten Powerbefehl ein.
Da Power-Toggle schaltet der MR dann beim ausschalten der Aktion ein
Problem kann aber durch anlernen der getrennten On und Off Befehle( nur durch Tastenkombination erreichbar) behoben werden
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
scheint aber deiner Beschreibung nach das gleiche Problem zu sein
also das erst beim 2ten Powerbefehl das Gerät einschaltet
somit wenn separat vorhanden, beim Aktionsstart für den Receiver einen On Befehl hinzufügen
Das Problem liegt weniger am Gerät als am PowerToggle-Befehl generell.
Warum?
Nun, beim Start einer Aktion wird der PowerToggle an das Gerät gesendet. Aus welchem Grund auch immer kommt der Befehl aber nicht am Gerät an bzw. wird dort nicht ausgeführt. Das Gerät bleibt also aus, die Harmony denkt aber, es sei an.
Wird die Aktion beendet, sendet die Harmony erneut den PowerToggle zum Abschalten. Da das Gerät aber nicht läuft, schaltet es sich nun ein.
@knightfall:
Da die Hilfe das Gerät einschaltet, haben wir hier ein Timing-Problem.
Du solltest in der Einschalt-Reihenfolge das Gerät an die erste Stelle schieben.
Reicht das nicht, erhöh die Geräte-Verzögerung massiv (massiv = Maximal-Wert).
Schau Dir auch die Sende-Wiederholung an. Die sollte nicht auf 0 (Null) stehen. Versuch's mal mit 1 .
Natürlich kannst Du den Power-Befehl von der Original-FB als neuen PowerToggle-Befehl unter anderem Namen anlernen und den in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen.
Das Gerät hat auch auf der Original-Fernbedienung nur den Power-Toggle-Button. Einen separaten On-Befehl gibt es dann wohl nicht.
So ist es!TheWolf hat geschrieben: ↑16. November 2017 10:23 Das Problem liegt weniger am Gerät als am PowerToggle-Befehl generell.
Warum?
Das habe ich gemacht beim neuen Anlegen der Aktion (mein Punkt 4) - das ändert leider nichts.
Das habe ich schon versucht (mein Punkt 2), das ändert leider auch überhaupt nichts.
Wo genau finde ich diese Option?
Vielleicht ist meine FB schon zu alt und der IR Sensor kaputt - jedenfalls lernt sie generell keine Befehle.
Ich versuche mal die Sende-Wiederholung, wenn du mir sagst, wo das ist?
knightfall
Sicherheitshalber: Der Sensor zum Anlernen ist auf der Rückseite der Harmony.knightfall hat geschrieben: ↑16. November 2017 14:24 Vielleicht ist meine FB schon zu alt und der IR Sensor kaputt - jedenfalls lernt sie generell keine Befehle.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)knightfall hat geschrieben: ↑16. November 2017 14:24 Ich versuche mal die Sende-Wiederholung, wenn du mir sagst, wo das ist?
Was Du noch versuchen könntest:
Leg Dir eine neue Aktion "Fernsehen" an und binde da estmal nur den TV und den Receiver ein. Dann schieb den Receiver an die erste Stelle und teste, ob mit der Aktion der Receiver eingeschaltet wird.
Ich weiß.
Danke!TheWolf hat geschrieben: ↑16. November 2017 14:31 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Ja und was mir dabei eingefallen ist: Mal eine Aktion anlegen, die NUR den Digitalreceiver hat und wenn das funktioniert, erweitern...
Danke für deine Hilfe bis hierher, ich werde berichten!
knightfall
... wobei da das "Problem" ist, dass es dann eine benutzerdefinierte Aktion ist, bei der keinerlei Tasten-Belegung automatisch vorgenommen wird.knightfall hat geschrieben: ↑16. November 2017 14:38 Ja und was mir dabei eingefallen ist: Mal eine Aktion anlegen, die NUR den Digitalreceiver hat und wenn das funktioniert, erweitern...
Für den reinen Test zum Einschalten: Gute Idee
Zum Erweitern: Nicht empfehlenswert.
Wo ist denn der Unterschied zu deinem Vorschlag mit den zwei Geräten und dann erweitern?
Bei den vorgegebenen Aktions-Typen wird die Tasten-Belegung aufgrund des Aktions-Typs automatisch anhand der Abfrage nach "Sender-Wechsel" und "Lautstärke-Regelung" vorgenommen.knightfall hat geschrieben: ↑16. November 2017 14:44 Wo ist denn der Unterschied zu deinem Vorschlag mit den zwei Geräten und dann erweitern?
Bei benutzerdefinierten Aktionen musst Du diese Tasten-Belegung selber vornehmen, nachdem die Aktion fertig ist.
@knightfall
funktioniert denn der Receiver mit der original Fernbedienung ohne Probleme
also kannst du in zu jeder Zeit mit "nur einem" Powerbefehl einschalten
geht er aus dem Gerätemodus der Harmony mit "nur einem" Powerbefehl an
welcher Receiver ist es denn "Bezeichnung"
Das habe ich gemacht, ging beim ersten Einschalten super. Ausgeschaltet, wieder versucht, danach ging es nicht mehr. Abgesehen davon, dass die Ausschalten-Aktion locker 30 Sekunden dauert.
Hast du noch eine Idee?
knightfall
