Nur bestimmte hue Leuchten mit Aktion starten?
Themenersteller - Beiträge: 173
1. Harmony: Companion2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
ich habe mir endlich hue zugelegt und bin begeistert von dem System
Hab hue jetzt bereits in ein paar Räumen und eine Logitech Companion in Wohn- und Schlafzimmer.
Jetzt möchte ich gerne bei der Aktion „Fernsehen“ ein paar bestimmte Leuchten im Wohnzimmer einschalten lassen, oder eine bestimmte Szene. Dabei bin ich aber leider auf folgende Probleme gestoßen:
- Ich kann entweder alle Leuchten oder nur eine einschalten lassen. Ein paar bestimmte Leuchten selektiv geht nicht?
- Wenn ich eine Szene mit Aktions-Start aktivieren lasse, dann klappt das auch, allerdings werden die Leuchten dann beim Beenden der Aktion nicht mehr ausgeschaltet.
Wisst ihr, ob das normal ist, oder ob es dafür Lösungen gibt? Wäre doch schade, wenn sich dieses tolle hue System nicht ordentlich über die Logitech Harmony steuern läßt.
Re: Nur bestimmte hue Leuchten mit Aktion starten?
tja, nutzt man vorhandene Hue-Szeenn kann man leider nicht mehr ausschalten. Ein großer Mangel finde ich
Um gewünschte Lampen ein und auszuschalten kannst du in der Harmony-App Gruppen anlegen. Direkt im ersten Fenster findest du den Menüunkt Gruppen
Danke für die Info.
Was meinst du mit erstes Fenster? Das Windows Programm?
Ich dachte die hues kann ich nur über die Smartphone App konfigurieren? Und dort finde ich leider nichts von Gruppen.
doch
Smartphone-App
die 3 Striche oben links, Harmony Einrichtung, Geräte und Aktionen................ der 4. Menüpunkt
Smartphone-App
ich
Ah, super, danke
Könnte man auch mehrere hue Beidges verbinden? Oder wird dadurch immer die erste überschrieben?
Ich habe jetzt eine Gruppe mit dem Namen „Wohnzimmer Fernsehen“ mit 4 Leuchten erstellt. Leider kann man diese Gruppe aber bei „Startsequenz bearbeiten“ nicht auswählen, wenn man Haussteuerung hinzufügt. Es kommen nur Szenen und jede Leuchte einzeln zur Auswahl.
Für was sind Gruppen dann gedacht?
ah,
stimmt. Hab dich wohl oben nicht richtig verstanden
Die Gruppen sind für die Belegung der Haussteuerungstasten
Aber beim Aktionsstart/-ende kannst du ja beliebig viele Lampen hinzufügen. Ist bei 4 Lampen natürlich etwas aufwändig. Das Ganze ist halt seitens Logitech immer noch recht rudimentär
Aber immerhin wird, wenn die Lampen eingeschaltet sind, deren Zustand von der Software eingelesen.
Also vor dem bearbeiten in der HarmonyApp immer erst deine gewünschte Szene über Hue starten. So ist sichergestellt das Farbe und Helligkeit exakt übernommen werden
Ganz doof wirds dann aber wenn man das mal ändern will. Dan funktioniert das nämlich nicht so ohne Weiteres. a muss das Szenario in der HarmonyAp erstmal löschen und dan neu anlegen.
Löscht man es zuvor nicht sagt die App zwar sie würde den Zustand abrufen, aber die Änderungen werden nicht übernommen
Alles klar, danke für die ganze Hilfe!!
Weißt umdu zufällig auch, ob man 2 hue Bridges verbinden kann? Ich komme nämlich mit den 12 Bewegungsmelder / Funktastern nicht aus und bräuchte eine zweite Bridge für die restlichen Räume. Denkst du, dass das zu Problemen führt?
Weiß ich leider nicht
- Smarthome Experte
Wenn Du Szenen nutzten willst dann müsstetst Du bei Power Off mit einer Hausautomationssoftware reagieren und damit die Szene ausschalten insofern das gewünscht ist die Harmony alleine kann das wohl nicht. Aus meiner Erfahrung unterstützt die Harmony ebenfalls nur eine Hue Bridge. Solltest Du mehrere Hue Bridges benutzten wollen geht dies ebenfalls mit einer Hausautomationssoftware, dann kannst Du auf die Aktion reagieren und dann den Befehl an einer der HUE Bridges schicken.
Man macht die Verbindung vom Harmony Hub zur Philips hue Bridge ja pro Harmony Hub, oder (ich habe 2 Harmony Hubs: Wohnzimmer + Schlafzimmer)? Also die Geräte welche im Schlafzimmer in Harmony erreichbar sein sollen könten auf hue Bridge 1 sein und die was vom harmony im Wohnzimmer mitgesteuert werden sollen könnten theoretisch ja auf hue Bridge 2 sein. Aber ich hätte natürlich auch alle von Wohnzimmer und Schlafzimmer auf eine Bridge hängen (also das ginge sich vom Limit her aus). Und die hue Geräte die ich sowieso nicht über Harmony steuern will (z.B. die Lichter und Bewegungsmelder am Flur), könnte ich ja dann einfach auf hue Bridge 2 hängen.
Oder kriegt man durch mehrere Bridges im hue System selbst evtl. Probleme?
