Hallo, ich verzweifel gerade komplett.
Ich habe einen Medion TV, das Problem ist folgendes.
Ich habe 2 Aktionen angelegt.
1. Nur TV also Tv einschalten und auf TV schalten. Programm egal. Hier muss er auf TV umschalten.
2. TV + VU+ + LG Soundsystem. Hier muss der TV auf HDMI1 umschalten.
Da Problem ist, das der Medium das nicht auf die Reihe bekommt.
Wenn ich den TV (1) einschalte alles bestens.
Wenn ich den TV (2) einschalte , schaltet er nicht auf HDMI1 um. Bekommt das einfach nicht auf die Kette obwohl ich es so angegeben habe.
Hab auch schon mit Verzögerungen probiert, aber nix!
Stelle ich dann im TV (2) Manuell dann auf HDMI1 um und schalte alles wieder aus, und schalte wieder nur TV (1) an, schaltet er auch nicht auf TV.
Ich weis nicht was ich jetzt noch machen soll...
Jemand das vielleicht schon gelöst mit den Medium TV?
cu Deta
Medion TV
Re: Medion TV
und wenn du zwischen den bereits laufenden Aktionen wechselst?
Themenersteller - Beiträge: 9
1. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Medion TV
Das habe ich heute auch getestet.
Wenn TV1 läuft und ich gehe direkt ohne Ausschalten auf TV2 dann wechselt er ohne Probleme.
Auch andersrum TV2 auf TV1 kein Problem.
Soweit habe ich das schon jetzt hinbekommen. Nur wenn der TV komplett ausgeschaltet wurde. Dann bleibt er auf HDMI oder TV je nach dem was beim Ausschalten eingestellt war.
cu Deta
cu Deta
Medion TV MD 30782
LG LHA725 Soundsystem & Player
VU+ Duo SAT Receiver
Re: Medion TV
dann ist es die "Einschaltverzögerung"
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Re: Medion TV
Ok, werde ich mich noch mal genauer mit beschäftigen.. Hatte gehofft das jemand hier auch das selbe Problem vielleicht hatte und die Lösung gefunden hatte. Danke erst mal..
Medion TV MD 30782
Re: Medion TV
das wird die Lösung sein
Re: Medion TV
Das Wichtigste für Dich in dem FAQ ist das hier:
Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Re: Medion TV
So habs soweit. 37 Sekunden Verzögerung... Grrrr.
Danke erst mal..
Danke erst mal..
Medion TV MD 30782
