ja
mit den Namen uss man etwas experimentieren.
Bei Hue mag sie z.B. den Namen "Licht" nicht so gern. Bei "Bass an", was die Steckdose für den Subwoofer schalten soll versteht sie "Bad an"
Füge ich eine Routine "Bad an" hinzu verwirrt sie das aber komplett und sie weiß nicht was sie tun soll
Das alles sind Befehle die beim GoogleHome problemlos funktionieren. Dafür mag der Home "Baum an" und "Baum aus" nicht (für den Weichnachtsbaum), auch nicht mit längerer Pause zwischen den einzelnen Worten
Da versteht er "Baumann" und "Baumhaus" und startet eine Google-Suche. Diese efehle versteht aber widerum Alexa problemlos
Anfänger braucht Hilfe
Re: Anfänger braucht Hilfe
Du kannst übrigens Yonomi zum Start der Aktionen (das "mit Harmony" nervt) und den Harmony Skill für einzelne Befehle problemlos parallel nutzen
Wie würde das denn aussehen? Dann müsste ich ja aich Harmony wieder mit yonomi verknüpfen und die mit Harmony wäre wieder aufgehoben?
Wieso sollte da was "aufgehoben" sein?
Die skills arbeiten vollkommen unabhängig.
Verstehe auch dein Problem nicht bzw weiß nicht wo es liegt.
Der Harmony Skill kann sich beim Einrichten schonmal etwas zickig zeigen, aber Yonomi einzurichten ist wirklich einfach
Du musst den Skill halt auf Alexa aktivieren, und in der Yonomi App dein Harmony Konto verknüpfen
Ist die Harmony dort gefunden gehst du auf "Routines" und drückst dort das "+" und bei "Run these Action" wider auf "+"
Wählst deinen HarmonyHub und ""Start Activity" ("End Activity" ist Quatsch, was noch interessant ist ist "PowerOff") vergibst einen Namen, und dann komt das Entscheidende, drückst nocmal auf das Zahnrad neben dem Hub und wänlst aus welche Aktion überhaupt gestarte werden soll.
Was du nocc erstellen kannst ist eine Routine PowerOff, du kannst aber auch einfach sagen "Alexa, schalte *Hubname* aus"
Ok, denke aber es erstmal bei Harmony zu belassen und werde später versuchen, den Beamer samt Leinwand hinzuzufügen.
Wobei ich schon in diversen Foren gelesen habe, dass es u.U. Probleme mit der Steuerung der Leinwand gibt, da diese über Infrarot gesteuert wird.
So wie erwartet macht die Leinwand Probleme. Der Beamer wird erkannt, zusätzlich gibt aber aber noch eine separate Fernbedienung. Hab versucht, die Befehle zu übertragen, ohne Erfolg.
Meine PS4 startet auch nicht aus dem Ruhemodus. Aber da war ja zu lesen, dass es an Sony liegt.
Über den Hersteller habe ich erfahren, dass es eine Infrarotfernbedienung ist. Dennoch erkennt die Harmony sie nicht, wenn ich die jeweiligen Tasten drücke.
Was mache ich falsch?
Ok,
Um das Thema abzuschließen. Wie kann ich die Leinwand in den Beamer einbinden? Ich möchte beim einschalten das die Leinwand rinter fährt
