Hi zusammen,
hab da ein Problem und bin leider nicht mehr wirklich sicher was ich nun verstellen sollte.
Die Originale IR-Fernbedienung des HiMedia Android Mediaplayers kann beim Drücken und halten des Steuerkreuzes.
z.B. die einen Mauszeiger bewegen oder durch Listen Scrollen (hoch, runter) oder Vor oder zurückspulen (links, rechts).
Das Problem das ich habe, es kommt immer nur ein Befehl
(manchmal auch gefühlt etwas mehr z.B. beim klick nach unten (& Knopf halten) springt er auch mal 3 Clicks nach unten.)
an.
Ich habe schon bzgl. Wiederholungen und Verzögerungen umgespielt.
Setzte ich die Wiederholungen auf 0 kommt teilweise kein Befehl mehr an.
Setzte ich Sie auf 1 oder 2 habe ich o.g. verhalten nur eben ist scrollen oder spulen nicht möglich.
Schalte ich die Tasten-Verzögerung aus ist das verhalten mit dem springen von 3 Clicks evtl. seltener)
Es ist egal ob ich aus Aktionen heraus oder aus dem Device heraus agiere.
Benutze die Harmony 950 mit einem Hub.
Die IR Erweiterung habe ich nicht angeschlossen am Hub,
der Hub steht etwa 5-10 cm vor dem HiMedia Player
Und hab absolut keine Idee mehr was ich noch sinnvolles austesten könnte.
HiMedia Q10 Pro (Taste halten scrollen/spulen)
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: Hub2. Harmony: 9503. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Sony KD-65X9005
Denon AVR-X2400H
HiMedia Q10 Pro
Sky UHD Receiver ESD 160S
Philips hue
Re: HiMedia Q10 Pro (Taste halten scrollen/spulen)
hast du mal nachgesehen, ob die Befehle auch auf dem "langen" Tastendruck liegen und nicht nur auf dem "kurzen"
besteht das Problem in einer Aktion oder im Geräte Modus
also ich kann bei meinen Geräten scrollen, sowie auch den Cursor z.B. im Browser des TVs flüssig bewegen
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Ja liegt auf dem langen sowie dem kurzen Tastendruck.
Sony KD-65X9005
Denon AVR-X2400H
HiMedia Q10 Pro
Philips hue
Es muss etwas innerhalb der Aktion sein.
Wenn ich z.B. zuvor die Aktion Fernstehen starte.
Dabei startet:
TV ein
HDMI3
Sky Rec. ein
Wenn ich dann hier via FB den AVR Starte+HDMI auswähle dann den HiMedia Player startet kann ich Scrollen. bzw. das Taste halten funktioniert.
Die Aktion fürs Fernsehen habe ich über die Android APP angelegt.
________________________
Nachtrag:
Okay Sobald eine Aktion gestartet ist wo der HiMedia mit drin ist funktioniert es nicht mehr.
Bislang nur getestet wenn ich die Aktion via MyHarmony am PC anlege.
___________________________
Auch mit der App keinen unterschied.
Okay nochmal getestet es geht doch generell nicht wenn eine Aktion gestartet ist!!!
Sprich ich kann nur scrollen und spulen außerhalb der Aktionen.
Egal ob der HiMedia Q10 Pro innerhalb oder außerhalb einer solchen Aktion ist.
______________________________
Hab jetzt bei Logitech mal ein Ticket aufgemacht.
Vom 1st. Level wurde nur die Tastenwiederholung auf 3x und Verzögerung auf 100ms gestellt.
Was natürlich nix gebracht hat.
Dabei startet:
TV ein
HDMI3
Sky Rec. ein
Nachtrag:
Sony KD-65X9005
Denon AVR-X2400H
HiMedia Q10 Pro
Philips hue
Obwohl sich er Support melden wollte nix passiert ... schade
Sony KD-65X9005
Denon AVR-X2400H
HiMedia Q10 Pro
Philips hue
