Hallo allerseits,
ich bin erst seit Kurzem Besitzer eines Harmony Hubs. Entschuldigt daher bitte, falls ich eine doofe Frage stelle.
Ich habe als Heimautomatisierungssystem Homee. Dort kann man verschiedene Anwesenheitsstatus setzen, u.a. „Zuhause“ und „Abwesend“.
Wenn ich auf Abwesend stelle, sendet Homee einen Webhook an IFTTT und löst auf dem Harmony Hub die Aktion „Fernseher aus“ aus, welche TV und Audio-Receiver ausschalten soll. War in dem Moment der Fernseher jedoch schon aus, wird er statt dessen eingeschaltet.
Das Problem konnte ich inzwischen schon halwegs verstehen. Homee sendet den Befehl ja immer, weil es nicht weiß ob der TV an oder aus ist. IFTTT sendet den Befehl immer an den Harmony weiter, weil es auch keinen Status vom TV kennt. Und Harmony führt dann immer die Ausschalten Aktion aus, in der aber anstelle eines Aus-Befehls nur ein An/Aus Toggle ausgelöst wird. Ergom ist der Fernseher an, wird er ausgeschaltet, aber eben auch andersrum.
Habe versucht, den Toggle aus dem Befehl raus zu nehmen und durch ein statisches Aus zu ersetzen. Leider gibt es das scheinbar nicht, obwohl es in der App bei den Fernbedienungstasten (also außerhalb der Aktion-Editieren-Funktion) abgezeigt wird.
Hat jemamd eine Idee für mich, wie ich es bewerkstelligen könnte, dass der Fernseher unabhängig vom aktuellen Status immer ausgeschaltet wird?
Michael
Harmony Hub mit Homee und IFTTT
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
- Smarthome Experte
Re: Harmony Hub mit Homee und IFTTT
Das geht eigentlich am besten wenn eine definierter An / Aus Befehl für den TV existiert. Meist ist das auch der Fall eventuell hilft es da bei Logitech anzurufen mit der Modell Bezeichnung und die können wenn die Befehle bekannt sind die Befehle Deinem Profil ergänzen.
Ansonsten hängt es von den Möglichkeiten ab die Homee vorgibt. Mit anderen Hausautomationslösungen kannst Du z.B. den TV abhängig vom Modell anpingen und damit feststellen ob dieser An oder Aus ist. Ob so was mit Homme möglich ist musst Du wissen. Dann musst Du eine Regel erstellen das nur an IFTTT gesendet wird den Fernseher anzuschalten wenn dieser auch tatsächlich an ist. Ansonsten ist es eventuell empfehlenswert eine Hausautomationsoftware zu nutzten die den Logitech direkt ansprechen kann bzw. den TV vielleicht per Netzwerk steuern, dann hast Du auch eine definitive Status Meldung. Die einfachste Lösung ist wohl erst mal sich auf die Suche nach diskreten IR Befehlen für An und Aus zu machen.
Welchen TV hast Du denn? Wenn es kein diskretes Aus bei deinem Fernseher gibt hilft dir deine Idee auch nicht weiter. Wenn Du die Harmony gut benutzen willst müssen die Geräte immer in einem definierten Zustand am besten Standby sein. Warum ist dein Fernseher denn an wenn Du die Aus-Aktion auslösen läßt? Er darf nur durch die Harmony eingeschaltet worden sein damit es geht.
ciao
ciao
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Hallo allerseits und Danke für die bisherigen Denkanstöße.Im Homee selbst erkenne ich nicht, ob der Fernseher an ist. Ich habe zwar Unterputzaktoren, welche die Steckdsen ansteuern und wo ich den aktuellen Schaltzustand als auch den Stromverbrauch auslesen kann. Diese Werte können im Homee auch als Auslöser oder Bedingung für Automatisierungsregeln genutzt werden. Allerdings hängen TV, AV-Receiver, DVD Player und Apple TV an einem Aktor. Ich sehe also nur dass die Steckdose an ist und wieviel Watt alle 4 genannten Geräte zusammen verbrauchen, habe aber aber keinen Status oder Wert für ein einzelnes Gerät.
Ich könnte beim Abwesend stellen einfach den Strom von der Steckdose nehmen und alle Geräte wären aus. Das scheint mir aber für die Geräte nicht die tollste Lösung zu sein. Ziel wäre, dass der Homee beim Verlassen einen Webhook an IFTTT sendet, der daraufhin einen Schaltbefehl „alle Geräte aus“ an den Hub sendet. Der müsste daraufhin an jedes der 4 Geräte einen Aus-Befehl senden. Und damit meine ich keinen An/Aus-Toggle-Befehl, sondern nur ein Aus. Wenn das Gerät an ist, soll es also aus gehen. Wenn das Gerät aus ist, soll es aus bleiben.
Und genau das geht im Moment nicht, weil die Hub-Aktionen immer nur den Toggle-Befehl beinhalten und sich dort ein richtiges Aus nicht hinzufügen lässt, obwohl es die Geräte scheinbar unterstützen.
Ein Wechsel der Heimautomatisierungslösung scheidet aktuell aus. Das System ist erst 4 Wochen alt, überzeugt mich vom Konzept und funktioniert bei Strom, Rollos, Licht, Sirenen, Fenstersensoren und Co, wie auch von der Bedienbarkeit und der User-Experience zufriedenstellend (perfekt wäre gelogen).
- Smarthome Experte
Was für ein TV ist es denn? Die meisten TV Modelle haben auch diskrete An /Aus IR Befehle. Hat der TV einen Netzwerkanschluss? Wenn ja kannst du den TV anpingen dann weist Du auch ob dieser aus ist oder nicht. Wenn er bereits aus ist brauchst Du dann auch nicht nochmals separat ein Aussignal schicken, dann geht er auch nicht wieder an.missenberger hat geschrieben: ↑18. Januar 2018 22:26 Im Homee selbst erkenne ich nicht, ob der Fernseher an ist.
viele Geräte reagieren auch auf Ping wenn sie im STandby sind.
- Smarthome Experte
Wäre ja mal interessant zu wissen um was für ein TV Modell es sich handelt so ist das heiteres Raten, vielleicht gibt es ja ja auch diskrete IR Codes, das wäre das simpelste.
Es handelt sich um einen Samsung UE60D8000. Und ja... der hat separate Ein-, Aus- und Toggle Befehle.
Konnte es auf der virtuellen Fernbedienung nachstellen. Nur ich bekomme diese Befehle eben nicht in die Ausschaltaktion.
natürlich bekommst du: Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.14 Anleitung: Mehrere Befehle zum Ein-/Ausschalten
von "ein Befehl zum Ein-/Ausschalten" auf
"JE einen Befehl........." umstellen
