Hallo Harmony-Gemeinde,
ich habe eine Harmony 650 und möchte damit meinen Sony-TV so bedienen, dass dieser nach dem Einschalten auf den USB-Eingang schaltet, um die auf den Stck befindlichen Fotos anzuzeigen. Einen direkten Befehl zum Einschalten des USB-Eingangs habe ich nicht gefunden. Daher habe ich in der Fernbedienung die Schritte nachgebildet, um auf den USB-Eingang zu gelangen. Das bedeutet, dass man nachdem der Fernsehe eingeschaltet wurde, auf die Home-Taste drücken muss, um in das Menü zu gelangen. Jetzt muss man 6 mal nach links, einmal nach unten und dann OK drücken. Das konnte ich auch alle programmieren. Wenn ich die Aktion starte, wahrscheinlich werden so viele "nach links Befehlte" gesendet, dass man irgendwo im Menü landet. Ich habe auch Pausen zwischen den Befehlen eingefügt. Keine Änderung.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Fernbedienung dazu bringen kann, nur einen Befehl zu senden? Oder mache ich etwas falsch? Habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für konstruktive Hilfe.
Micha
Programmierung für Sony-TV
Re: Programmierung für Sony-TV
hast du die Befehlskette mal als Sequenz auf eine Taste gelegt?
wenn das funktioniert, musst vielleicht nur die Einschaltverzögerung des Fernsehers anpassen
Anpassen der Einschaltverzögerung des Geräts
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Hallo Wolfram,
danke für den Hinweis. Ich habe es gerade mit verschiedenen Verzögerungen ausprobiert. Es bleibt der gleiche Effekt.
Micha
Micha
525User
um welches Modell handelt es sich eigentlich bei dem TV?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
