Aktion schaltet LG BD670 nicht ein
ppmss
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Samsung UE46H6273
Heimkino 2: AMP: Vincent SV 500
Heimkino 3: BP: LG BD670
1. Harmony: Hub
Beitrag von ppmss » 28. Dezember 2018 17:03
ich habe unter anderem ein Gerät LG BD670 eingerichtet und kann in der APP unter Geräte den BlueRay-Player auch bedienen.
Füge ich diesen einer Aktion zu, so wird dieser nicht eingeschaltet (auch nicht im Test).
In der Konfiguration wird das Label/Butoon 'eingeschaltet' ohne den diesen Text angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Kann mein Weihnachtsgeschenk noch nicht wirklich genießen.
Ciao,
Peter
AMP: Vincent SV 500
BP: LG BD670
Heimkino 1: TV: Sony KDL-55W905A
Heimkino 2: SAT: TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Heimkino 5: Licht: JB Media Light-Manager Pro+
Heimkino 6: Aktoren: InterTechno + DÜWI
Heimkino 7: DSP: Anti-Mode 8033 Cinema
Re: Aktion schaltet LG BD670 nicht ein
Beitrag von TheWolf » 31. Dezember 2018 11:17
ppmss hat geschrieben:
Den Satz versteh ich nicht. :oops:
Wie auch immer.
Was genau ist für der Player in den Betriebseinstellungen eingestellt/ausgewählt?
Funktionieren die dort hinterlegten Befehle aus dem Geräte-Modus heraus?
Ist er auch in der/den Aktinen mit drin?
Wenn "ja", dann schieb ihn in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle.
ppmss
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von ppmss » 3. Januar 2019 09:22
Hallo TheWolf,
danke für deine Antwort.
1. Im Tab Geräte funktioniert der BD-Player einwandfrei, Alle Funktionen stehen zur Verfügung und tun.
2. Der BD steht bereits an erster Stelle in der Aktion
3. Ja, den Satz habe ich nicht optimal formuliert ;-)
--> Während der Parametrierung der Aktionen wird bei den übernommenen Geräten normalerweise der Einschalt-Zustand angezeigt (rechtes neben dem Gerätenamen). Das ist dann in der Regel auch ein Link, über den das Ein-/Aus-Toggeln getestet werden kann.
Dort ist beim BD NICHTs eingetragen.
Während der Parametrierung der Aktion wird man auch gefragt, ob alle Geräte eingeschaltet sind. Antwortet man mit Nein, wird man durch einen Test geführt, welcher nach Auswahl des Gerätes das Ein-/Ausschalten testen lässt.
Auch hier funktioniert der BD nicht.
Ich werde noch ein bisschen 'rumspielen', mal sehen, was ich noch herausfinde.
Über Ideen würde ich mich aber dennoch freuen.
Danke und Ciao,
Peter
AMP: Vincent SV 500
BP: LG BD670
Beitrag von TheWolf » 3. Januar 2019 11:17
Spätestens jetzt solltest Du über MyHarmony am PC die Betriebs-Einstellungen des Players überprüfen.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
P.S.
In Deinem Profl hast Du
ausgewählt. Das ist für die Companion falsch, da die nicht über die PC-Software konfiguriert werden kann.
Ändere das bitte auf MyHarmony.
ppmss
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von ppmss » 3. Januar 2019 13:29
HI,
damit das Ein-/Ausschalten funktioniert, musste ich dem Gerät die Ein-/Aus- Toggle-Taste im MyHarmony-Dialog anlernen.
In der Android-App gab es zwar das typ. Ein-/Aus-Symbol für das LG BD-670-Gerät, welches auch funktionierte,
aber die Toggle-Funktion war nicht bekannt.
Nun geht auch die zugehörige Aktion korrekt.
Ciao,
Peter
AMP: Vincent SV 500
BP: LG BD670
Beitrag von TheWolf » 4. Januar 2019 11:25
Ich weiß ja nicht, wo Du da geschaut hast, aber wenn ich den Plyaer bei mir einbinde, hat der den PowerToggle schon dabei:
Ich gehe jetzt davon aus, dass dieser Befehl auch funktioniert, also den Player ein- und auch ausschaltet.
Wenn dem so ist, dann geht's so weiter:
Seltsamerweise steht der Player in den Betriebs-Einstellungen so:
Es gibt keinen Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für LG-DVD-Player.
Also wählst Du dort:
Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
Danach dann:
Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste.
Auf der nächstenh Seite dann oben Befehl hinzufügen und aus der Liste den PowerToggle auswählen.
Danach sollte der Player auch in den Aktionen bei Aktion-Start mit PowerOn gekennzeichnet sein.
Ist das nicht der Fall, nimm ihn aus der Aktion raus (Häckchen entfernen) und wieder rein (Häckchen setzen).
ppmss
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von ppmss » 10. Januar 2019 19:33
Hi nochmal,
ich danke dir für deine Unterstützung.
Weiß der ... warum, aber ich musste die PowerToggle Taste tatsächlich neu anlernen.
Egal warum, jetzt geht's ja.
Ciao und danke,
Peter
AMP: Vincent SV 500
BP: LG BD670
Beitrag von TheWolf » 11. Januar 2019 11:07
Wenn Du jetzt anderen Usern helfen möchtest, dann schickst Du dem Support eine Mail dazu.
Schreib ihnen genau, was Du gemacht hast um den Player ein-/ausschalten zu können und bitte sie, diese Info an das Datenbank-Team weiter zu geben, damit dieses Problem dort direkt beheben können.
Vergiss nicht, Hersteller, Geräte-Bezeichnung und Deinen MyHarmony-Konto-Namen mit anzugeben.
