Hallo zusammen
Ich bin im Besitz der Harmony Elite und dem AppleTV 4k Box.
AppleTV konnte ich auf der Harmony Elite einbinden. Jedoch fehlen mir auf der Harmony die Touch-Funktionen, welche ich auf der AppleTV 4k Remote habe. z.B. "Antippen-Oben" -> Sender wechselt.
Ich habe versucht, die Harmony anzulernen, jedoch werden die Touch-Buttons nicht erkannt.
Gibt es dazu einen Trick?
Danke für eure Hilfe?
Mit freundlichem Gruss
Chrone
Harmony Hub - AppleTV 4k Remote Touch
Re: Harmony Hub - AppleTV 4k Remote Touch
anlernen geht nicht, da die Apple Remote ja kein Infrarot sendet
wobei was willst du anlernen, es sind doch alle Steuercodes hinterlegt Hast du auch die Gesten im Display mal getestet
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Themenersteller - Beiträge: 5
Ich habe eine App "Salt TV" bei der ich mittels drücken auf dem Touch die Sender wechseln kann.
Wenn ich aber von oben nach unten "swipe" wird mir ein Menu mit Infos zur aktuellen Sendung eingeblendet.
Auf der Harmony kann ich dies nun nicht so abbilden. Bei der Hamony ist der Pfeil nach unten = swipe von oben nach unten. Jedoch kann ich nun die Sender nicht mehr wechseln.
Pfeil ?, du redest vom Steuerkreuz vermutlich
wie ich dich oben schon gefragt habe, hast du es über die Gesten auf der Elite versucht?
also dem leeren Display für wischen, tippen usw.
du hast ja diese 11 Möglichkeiten und jede kann angepasst werden.
- Nach oben streichen
- Nach oben streichen und halten (Finger am Ende des Streichens kurz auf dem Display halten)
- Nach unten streichen
- Nach unten streichen und halten
- Nach links streichen
- Nach links streichen und halten
- Nach rechts streichen
- Nach rechts streichen und halten
- Tippen (schnelles Drücken und Loslassen mit dem Finger)
- Tippen und halten (Finger länger auf dem Display halten)
- Doppeltippen
Ja genau, ich spreche vom steuerkreuz.
Die Gesten habe ich versucht. Mir fehlen jedoch die Optionen des Apple Remote Touchpads.
Du musst einfach testen welche Tasten (oder Tastenkombinationen) die gewünschte Funktion auslösen, sowie nachsehen welche Befehle durch die Wischgesten auf der Harmony ausgeführt werden bzw. bei dir hinterlegt sind ( "!" Icon unten rechts im Display).
Hab ja "Salt TV" nicht, da aber Zattoo die Plattform für Salt betreibt, dürften die Funktionen identisch mit der Zattoo App sein
Beispiel, "Pause (oder OK)" kurz drücken und gleich hoch- oder runterwischen = Kanalwechsel (geht auch über das Steuerkreuz)
Die Info zur Sendung wieder ausblenden über Back also dem zurück Pfeil
heißt also ein bisschen testen, welche Taste bzw. Tastenkombination zum Ergebnis führt
um nicht ständig Pause(OK) drücken und noch wischen(Pfeil drücken) zu müssen, dies als Sequenz anlegen und als Geste oder Tastenbefehl speichern
Das mit der Pause und Pfeil Oben/Unten funktioniert.
Hast du noch einen Tipp, wie den Swipe nach oben abbilden kann? Steuerkreuz oben funktioniert leider nicht. -> Steuerkreuz unten = Swipe unten
Konntest du die Apple Keyboard verbinden oder geht dies mit der 4K AppleTV Box wirklich nicht?
Danke für deine Hilfe!
Hab Zattoo schon lange nicht mehr genutzt, war nur mal zur Überbrückung als mein Media-Receiver defekt war.
Mal heute Abend nachsehen, ob ich mich was die Steuerung betrifft noch an alles erinnern kann.
Zur Tastatur schau mal hier
Apple TV Texteingabe mit Hub und App geht nicht
wobei das von Bauzi beschriebene Pairen mit der 4Gen eigentlich nicht mehr notwendig bzw. unterstützt wird
