Pass thru
ulle55
Pass thru
Beitrag von ulle55 » 13. Februar 2019 16:51
Hallo zusammen 😊
Ich habe die Aktionen TV (Reciever+Tv) und Kino (Receiver, AVR und TV)
Der AVR bleibt auf dem zuletzt gewählten HDMI Eingang nach dem Einschschalten
und kann das „HDMI pass thru“
Wenn man TV ohne 5.1 gucken möchte.
Komme ich aber von der 3. Aktion, wo HDMI 2 am AVR gewählt wurde höre ich nix,
da TV und Kino über HDMI 1 laufen und der AVR bei TV ja gar nicht
Läuft und so auf HDMI 2 durchschleift...
Wie könnte man das wohl lösen?
Danke vorab 👋🏻
ju6430fan
Heimkino 1: TV: Samsung UE48JU6430
Heimkino 2: IPTV: Entertain MR 401
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1000
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: CD: Sony CDP-990
Re: Pass thru
Beitrag von ju6430fan » 13. Februar 2019 19:55
Bei HDMI Pass Through kann man oft einstellen, ob der zuletzt eingestellte HDMI-Anschluss durchgeschleift werden soll oder ein bestimmter. Schau mal in die Anleitung Deines AVR (oder ins Menü).
CD: Sony CDP-990
Heimkino 1: TV: Samsung F6510/PS50C430/43KU5079
Heimkino 2: TV: Philip 43PUS6551, LG RZ-32LZ50
Heimkino 10: SB: Q Acoustics M2, HT-XT1
Heimkino 11: Philips Hue/Z-Wave/Fritz!Dect/LM Air
Heimkino 12: Sonos Play:1, 4 FosCams
Heimkino 13: Echo/P10/OpenHAB2/SmartThings/HABridge
Heimkino 14: Leinwand: VNX Atlantis Dream
Heimkino 15: 6 Hubs, 950, Touch, Control, Companion
Re: Pass thru
Beitrag von Kat-CeDe » 13. Februar 2019 19:58
mit Harmony geht es auch. Gehe in die Geräte- und dann Betriebseinstellungen. Dann Gerät ausschalten wenn nicht benutzt und Gerät hat 2 Tasten für ein/aus. Jetzt kannst Du eine Ein- bzw. Aus-Sequenz einrichten. Für ein einfach nur PowerOn oder PowerToggle und für aus dann InputHDMI1 und danach PowerOff oder PowerToggle.
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
ulle55
Re: Pass thru
Beitrag von ulle55 » 13. Februar 2019 20:44
OK Danke :D
Ich habe nochmal im Menü geschaut, da gibt es nur Pass thru ein oder aus leider.
Ich hatte schon InputHDMI in die Endsequenz gepackt aber da kommt die Harmony dann mit den Eingängen durcheinander.
Werde es mal in den Betriebseinstellungen ändern und testen :!:
Re: Pass thru
Beitrag von Kat-CeDe » 14. Februar 2019 08:45
komisch ein Denon sollte eigentlich nicht mit den Eingängen durcheinander kommen. Hast Du den Inputbefehl neu angelernt den Du am Ende eingefügt hast?
ulle55
Re: Pass thru
Beitrag von ulle55 » 15. Februar 2019 09:15
Hallo nochmal und Asche auf mein Haupt :?
Ich musste es aus dem Kopf schreiben und habe etwas verwechselt:
Ich habe keinen InputHDMI ans Ende der Aktion gelegt,
sondern 2x SRC UP und dann 1x Select.
Es handelt sich um einen Teufel Impaq AVR und so kommt er mit den Eingängen dann durcheinander...
Ist das anders wenn ich diese Befehle in die Betriebseinstellungen lege? :?:
ulle55
Re: Pass thru
Beitrag von ulle55 » 15. Februar 2019 13:29
Ich habe nochmal geschaut:
Unter DEVICES habe ich gar keine direkten Input-HDMI Befehle....
Ich könnte nur mit Source up/down und Select arbeiten.
Ginge das auch?
Danke vorab :D
Heimkino 2: TV: Samsung LE40C750
Heimkino 4: Sonos: Connect, Play5, Play3, Play1
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5
Re: Pass thru
Beitrag von Fonzo » 15. Februar 2019 18:55
ulle55 hat geschrieben:
Ginge das auch?
Nein, zumindest nicht zuverlässig, da ja die Anzahl der Up/ Downs davon abhängt welcher Input zuletzt eingestellt war.
Wenn es tatsächlich über die Harmony selber keine Möglichkeit geben sollte den Input spezifisch direkt zu setzen dann bleibt noch die Möglichkeit den Input gezielt abhängig von der gestarteten Harmony Aktion extern auf dem Denon einzustellen.
Ich nutzte für solche Dinge IPSymconHarmony um auf eine Harmony Aktion reagieren zu können, der Denon AVR wird dann über IPSymconDenon geschaltet. Damit ist es dann auch möglich geziehlt bei einer Harmony Aktion den Input anzusteuern oder bei Bedarf den passenden Monitor Ausgang des AVR zu aktivieren/deaktivieren.
FireTV
IP-Symcon 5
ulle55
Re: Pass thru
Beitrag von ulle55 » 18. Februar 2019 15:10
Danke aber das ist sehr aufwändig.
Dann baue ich das Setup einmal um:
Resi an TV HDMI 1 direkt und Ton
separat per Toslink an den AVR.
Danke nochmals!
