Sleep Timer für komplette Aktion auf Taste programmieren?
mensa
1. Harmony: Companion
Beitrag von mensa » 23. Februar 2019 08:45
ich habe eine Companion inkl. Hub. In der Logitech App kann man ja sehr praktisch einen Sleep Timer starten.
Gibt es irgendwine Möglichkeit, dass man diesesn Sleep Timer auch über eine Taste auf der FB startet?
Also ich meinen keinen Sleep Timer eines einzelnen Geräts, sondern einer ganzen Aktion, damit nach dem Ausschalten dadurch auch die Status der Logitech passen.
Re: Sleep Timer für komplette Aktion auf Taste programmieren?
Beitrag von std » 23. Februar 2019 09:38
Nein, geht nicht.
Falls ein Amazon Echo vorhanden ist geht das darüber
mensa
Beitrag von mensa » 25. Februar 2019 06:47
Danke, ich hab keine Alexa.
Geht es evtl. über Siri Kurzbefehle?
Heimkino 2: TV: Samsung LE40C750
Heimkino 4: Sonos: Connect, Play5, Play3, Play1
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5
Beitrag von Fonzo » 25. Februar 2019 09:23
mensa hat geschrieben:
Die Logitech für sich alleine unterstützt das nicht. Aber wenn zusätzlich eine Hausautomationssoftware genutzt wird, dann kann man auf eine Taste auch einen Timer setzten, der nach Ablauf des Intervals die ganze Aktion beendet.
Logitech selber unterstützt zur Zeit keine Siri Kurzbefehle. Wenn Du so was wie Siri Kurzbefehle nutzten willst geht das ebenfalls in Kombination mit einer Hausautomationssoftware. Ich selber nutzte die IP-Symcon App, diese unterstützt ab IP-Symcon Version 5.1 auch Siri Kurzbefehle, damit kannst Du dann über Siri Kurzbefehle den Logitech Hub schalten bzw. einen Timer setzten um eine Harmony Aktion zu beeenden.
FireTV
IP-Symcon 5
mensa
Beitrag von mensa » 25. Februar 2019 09:27
Fonzo hat geschrieben:
Danke für den Tipp, so werde ich es lösen!
Ich hab eh schon Homebridge im Einsatz und werd einfach eine neue Aktion "Einschlafmusik" erstellen. Sobald diese Aktion aktiviert wird, wird ein virtueller Schalter aktiviert, welcher nach 30 Minuten deaktiviert wird und auch die Aktion "Einschlafmusik" ausschaltet.
