in meinem Wohnzimmer steht ein Denon AVR-X2500H und daran ist mein Fernseher und ein Apple TV angeschlossen.
Ich würde jetzt gerne meinen PC per HDMI auch an den AVR anschließen. Das PC Bild möchte ich aber nicht dauerhaft am TV im Wohnzimmer haben, sondern eben nur, wenn ich eine bestimmte Aktion über die Logitech Harmony starte. Ist das möglich?
Oder komm ich nicht drum rum, dass ich dafür jedes mal am PC etwas extra klicken muss? Dann würds ichs nämlich bleiben lassen.
PC per Harmony auf TV schalten
Re: PC per Harmony auf TV schalten
was genau ist dein Problem? Wenn Du eine PC-Aktion einrichtest wirst Du nach einem Eingang am AVR gefragt und da nimmst Du den PC und schon hast Du das Bild vom PC.
Wenn Du 2 Ausgänge am PC hast würde ich die Grafik auf Clone stellen dann sehen beide Ausgänge das selbe. Wenn Du nur 1 Ausgang am PC hast würde ein einfacher HDMI-Splitter helfen.
- Smarthome Experte
Du kannst schauen ob es einen Befehl für den Monitor Out im Befehlssatz der Harmony für Dein Modell gibt. Wenn der Befehl vorhanden sein sollte kannst Du den Befehl in eine Harmony Aktion einbauen oder auf eine Taste oder das Display der Fernbedienung legen.
Falls der Befehl bei Harmony nicht existieren sollte, bleibt Dir alternativ die Möglichkeit beim Starten einer Harmony Aktion mit einem Hausautomationssoftware auf die Harmony Aktion zu reagieren und den Monitor Out auszuschalten. Bei mir macht das IP-Symcon und IPSymconDenon, damit wird bei Bedarf der Monitor Out für einen Denon AVR geschaltet.
- Smarthome Experte
Er will ja bei Bedarf eben kein Bild nur Ton, dazu kann er einfach den Monitor Out ausschalten.
Hi Fonzo,
ich verstehe:
"Das PC Bild möchte ich aber nicht dauerhaft am TV im Wohnzimmer haben, sondern eben nur, wenn ich eine bestimmte Aktion über die Logitech Harmony starte."
so das er schon das Bild sehen will aber nur wenn eine bestimmte Aktion läuft.
ich verstehe:
