Hallo ich habe eine Harmony Companion, einen Onkyo Receiver und diverse Zuspieler (PS4/Sat Receiver/PC mit Kodi) alles funktionierte mit dem alten TV wunderbar.
Jetzt kam ein grösser 4K TV an die Wand mit dabei Netflix und Prime TV laufen auch super.
Damit der Ton über den Onkyo läuft muss ich am Receiver und TV ARC aktiviere und damit auch CEC
und jetzt geht das Chaos los. Schalte ich von TV(TV/Sat/Receiver) auf Radio (Receiver) schaltet CEC
immer den Receiver aus und umgekehrt ständig schaltet irgendwas aus oder an.
Hat jemand Tipps?
Danke Michael
Harmony Companion, Samsung TV, Onkyo Receiver und ARC /CEC
signumda
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Companion3. Harmony: Smart KeyboardSoftware: PC-Software 7.7.0
TV: Samsung GQ82Q60
AV: Onkyo TX-NR-609
SAT: Kathrein UFS 913
Licht HUE / Light Manager
PC:NUC8I3
FireTV 4K Stick
Re: Harmony Companion, Samsung TV, Onkyo Receiver und ARC /CEC
Wenn die Geräte es nicht erlauben ARC unabhängig von CEC zu aktivieren bleibt nur ein optisches Kabel zwischen TV und AVR
meistens kommt man es mit viel Gehirnschmalz hin. Probleme sind:
1. ein-/ausschalten wie Du schon gemerkt hast:-)
2. Umschalten der Eingänge
Den 1. Punkt bekommt man oft in de Griff wenn man sich merkt welche Geräte falsch geschaltet werden. Beispiel: BlueRay mit TV und BDP. Wenn man jetzt die Aktion startet und der BDP geht wieder aus dann liegt es zu 99% daran das CEC ihn eingeschaltet hat und die Harmony ihn aus. In diesem Fall muss der BDP an 1. Stelle der Einschaltreihenfolge dann schaltet ihn die Harmony ein und das folgende CEC aber nicht aus. So ähnlich geht es immer wird aber mit mehr Geräten immer Komplexer.
Der 2. Punkt ist meistens mit der Einschalt- oder Eingangs-Verzögerung in den Griff zu kriegen.
CEC und Harmony mögen sich nicht wirklich aber mit ein wenig Arbeit an einigen Wochenende kann man das Meiste in der Griff bekommen:-)
p.s. CEC aus und optisches Kabel schont deine Nerven sehr:-)
Genau so ist es.
Ich traue mir zwar zu das mit Arc/CEC in 10 Minuten einzurichten, bevorzuge aber trotzdem das optische Kabel. Das braucht Null Aufwand
signumda
Denke es wird ein optisches Kabel werden. Danke
TV: Samsung GQ82Q60
AV: Onkyo TX-NR-609
PC:NUC8I3
FireTV 4K Stick
