Folgendes Problem:
Ich habe einen neuen Fernseher Philips 58PUS7304/12
Dieser wird (Soll) mit einem Denon AV Receiver und einem Technisat SAT Receiver gestartet werden.
Die Zweitgeräte starten so wie sie sollen nur der Fernseher will nicht.
Dann unter Hilfe ,TV startet nicht, bis er einen Kaltstart hinlegt.
Beim Ausschalten fährt alles runter.
Beim Nächsten mal einschalten das selbe Spiel.
Was/wie soll ich einschalten damit er normal (Warmstart) hochfährt?
Software habe ich den 55PUS7304/12 genommen. Sind die gleichen Geräte nur unterschiedlich groß.
Danke und Gruß
Philips TV startet nicht
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
TV: Philips 58PUS7304/12
SAT:Technisat-DVR ISIO STC
DVD: Samsung DVD Player BD-F 5500
Receiver: Denon AV Receiver AVR-2106
Re: Philips TV startet nicht
Hi.
Schau erstmal, ob Du den TV über das Geräte-Menü (Devices) ein- und ausschalten kannst.
Geh unten links auf das Icon mit den drei Strichen und wähle danach "Devices" aus.
Danach wählst Du Deinen TV und siehst alle Befehle.
Dann sende dem TV den PowerON und schau, ob er sich einschalten lässt. Wenn "ja", sollte er sich mit PowerOFF auch wieder ausschalten lassen.
Danke, geht erst mal.
Aber leider immer nur total aus. Beim Einschalten wird dann Komplett gestartet.
Bei der FB war nach deiner Beschreibung 3 Button zu sehen: Power on, Power off und Power Toggle.
Habe dann Power on gedrückt danach Bearbeiten und dann noch mal Power on und dann Fertig.
Dann ging es.
Aber leider immer nur komplett aus.
Was kann ich machen damit er nur in Stand by fährt?
Dann ging es.
Wie lässt Du ihn denn per Original-FB in den StandBy fahren?
Sollte das simpel per Power-Knopf der Original-FB gehen, dann lerne diese Taste als neuen Befehl unter anderem Namen (z.B. als OrgPowerToggle) an und teste den Befehl dann.
Wenn der Befehl klappt, dann hinterlege ihn in den Betriebs-Einstellungen.
