Guten Abend,
zuerst möchte ich mich für dieses tolle Forum bedanken, da ich schon einige Probleme durch euch lösen konnten. Leider konnte ich zu meinem aktuellen Problem noch keine Lösung finden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Zuerst zu meinem Setting
Optoma uhd 51
Über UGREEN Glasfaser Kabel an
Denon AVRX4500HBKE2 angeschlossen.
Über ein Ultra HDMI Kabel, Premium Zertifiziert
ist dann mein Apple TV der 4. Generation angeschlossen.
Gesteuert wird das Ganze von einer Logitech Harmony Ultimate.
Zu meinem Problem. Es kommt öfters vor, dass ich bei jedem Tastendruck der Harmony, die den Apple TV ansteuern (hoch, runter, ok,...) soll, der Beamer das Signal verliert. Zumindest kommt immer die Optoma anzeigen "kein Signal". Wenn ich den Apple TV mit der originalen Fernbedienung Steuer gibt es kein Problem. Auch das steuern des Denon (lauter, leiser,..) erzeugt das Problem nicht.
Schon mal vielen Dank.
Kein Signal Optoma uhd51 & Apple TV durch Harmony Tastendruck
Re: Kein Signal Optoma uhd51 & Apple TV durch Harmony Tastendruck
da es mit der original Apple FB keine Probleme gibt, vermute ich mal das die IR Codes von der Harmony für Apple TV die Störung verursachen
die original Apple FB sendet ja über Bluetooth
falls dein Apple TV normal eingebunden ist, also nicht als Beta, kannst du in mal als Beta zusätzlich einbinden
Anleitung:
Apple TV als Gerät neu hinzufügen
- Hersteller: Harmony Beta (kommt beim Eingeben auch zur Auswahl)
- Modell: Test Apple TV
Aktion erstellen und synchronisieren
dann in der Harmony App auf Einstellungen / Geräte und Aktivitäten hinzufügen / bearbeiten / Aktionen .... Apple TV Aktion auswählen
ganz unten auf Verbindung: Bluetooth...Harmony Beta-Fernseher
Mit der original Apple FB in die Einstellungen vom A-TV
Fernbedienungen und Geräte / Bluetooth: Harmony Keyboard verbinden
wenn erfolgreich verbunden/gepairt zeigt dir dies die Harmony App an (grüner Haken am Bluetooth Symbol), kannst dann die Einstellungen verlassen
Anleitung:
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Hallo Wolfram,
vielen Dank für den Tip / die Hilfe!.
Klingt sehr gut. ich werde es mal testen.
Seech
Seech
