Samsung QE65Q85R Smart TV Aktionen
Themenersteller - Beiträge: 101
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: 350Software: MyHarmony
Guten Abemd zusammen
Ich laufe zurzeit etwas ins leere.
Seit dem Wochenende habe ich den neuen Tv Samusng QE65Q85R (Smart TV).
Vorhin hatte ich einen normalen Samsung UE 9 Jahre alt.
Fernbedienung: Harmony Ultimate
Nun habe ich die Aktion TV Schauen und die Aktion Apple TV 4 K schauen.
Jetzt ist es so, dass sich nicht die Eingänge usw, ändern wenn ich von TV auf ATV wechsle, sondern, dass sich das ATV Einschaltet und der TV und die Soundbar sich ausschalten.
Ich versuchte schon mit verzögerungen zu Arbeiten, leider Erfolglos.
KAnn mir Jemand einen Tipp geben an was dies liegen kann, oder ist dies bei den neuen Smart TV so?
Für euer Feedback Danke ich und einen schönen Abend.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
TV Wohnzimmer: Samsung QE65Q85R
Soundbar Wohnzimmer: Sony HT-CT800
Wohnzimmer: Settopbox - Sunrise
Wohnzimmer: Apple TV 4K
TV UG: Philips
TV UG: Apple TV (4. Generation)
Synology DS916+
Synology DS214se
Re: Samsung QE65Q85R Smart TV Aktionen
hast Du TV und Soundbar auch in deiner Apple TV Aktion? CEC ausgeschaltet?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Hi @Kat-CeDe
Ich habe Soundbar, Apple TV und Samsung TV in der Aktion Apple Tv und Soundbar, Smart TV und Sunrise TV Box in der Aktion Smart TV Schauen drinn.
CEC sollte meines wissens usgeschalten sein.
KAnn dies zum Problem führen?
Gruess Christian
Gruess Christian
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
CEC kann zu Problemen führen denn über CEC können Geräte ein- bzw. ausgeschaltet werden und auch Eingänge können darüber geschaltet werden ohne das die Harmony etwas davon weiß. Ein-/Ausschalten kann man meistens richten wenn man die Einschaltreihenfolge ändert und Eingang mit der Eingangsverzögerung.
Man bekommt die Harmony meistens auch mit CEC ans Laufen aber es kostet Zeit herauszufinden was warum nicht klappt.
Dann schaue ich nochmals, ob CEC wirklich aus ist.
Und hoffe dass das Problem dann behoben ist.
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Guten Tag @Kat-CeDe
Besten Dank für deinen Tip. CEC war wieder Aktiviert, wahrscheinlich nach einen zurücksetzen des TV`s vergessen zu Deaktivieren.
Nun habe ich noch eine andere Frage:
Wenn ich CEC Aynet ausgeschalten habe, erkennt es die Soundbar nicht mehr via HDMI und ich muss diese Via Optischem Kabel verbinden.
Gibt es da allenfalls einen andere Lösung?
Danke dir und Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
einige Geräte, wie z.B. meine Denon+Marantz Verstärker, kennen ARC ohne die anderen CEC-Optionen. Ich bezweifle das man das bei Samsung getrennt einstellen kann.
Es bleiben nur die Optionen:
1. Einfach: optisches Kabel
2. Schwierig bis unmöglich: CEC aktivieren und mit den Ein-Ausschaltreihenfolgen und Verzögerungen spielen.
Hi und Danke für deine Antwort.
Ich habe gestern nach ca. 4h Probieren mit Reihenfolge, verzöerungen usw. Aufgegeben.
Noch eine Frage zum Optischen kabel.
Ich habe so ein Originalkabel von Sony, Plastifiziert. Meinst du macht es etwas aus, wenn ich ein anderes teureres kaufen würde?
Sowas: https://www.digitec.ch/de/s1/product/so ... Ids=77-532
Gruess
Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
ich habe teilweise 0.5€ Billigteile dran gehabt und kein Problem. Bei kurzen Strecken machen teure Kabel keinen Sinn. Bei einigen Metern haben sie bestimmt eine Daseinsberechtigung.
Also nimm was Du schon hast.
Perfekt, Danke dir!
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Guten Morgen @Kat-CeDe
Eine frage hätte ich nich, was ich nicht hingekriegt hatte Gestern.
Je nach dem wenn ich auf die Akion Sunise TV gehe,schalet sich of das Smart Hub Menü ein.
Weist du wie ich dies unterbinden kann, oder muss ich das einfach wegdrücken wenn es komm?
Gruess und Danke.
Gruess und Danke.
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Samsung Fernseher starten seit einigen Jahren immer mit dem SmartHub falls einer drin ist. Diesen automatischen Start kann man im Menü der Samsung abschalten so das er sich wie ein normaler Fernseher verhält.
Hin@Kat CeDe
Leider ha das ausschalen des Dienstes nichts gebracht.
Ich musste am Schluss der Aktion eine Verzögerung von 1 Sek und den Schaler SmarHub hinzufügen, dann blieb es ausgeschalten.
Dies zur Info und danke für deine Tipps.
Grüsse Christian
Grüsse Christian
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
