Ich hab seit heute einen neuen TV. Bisher war es so, dass wenn ich die Aktion Fernsehen auf der Harmony ausgeführt habe, sich SAT-Receiver, TV und Receiver eingeschaltet haben und ich dann mit der Harmony hauptsächlich den SAT-Rec bedienen konnte. Beim neuen TV springt die Harmony nun auf den Smart TV. Ich hab leider keine Möglichkeit gefunden, der Harmony zu sagen, dass sie den TV eigtl. nur ein- bzw. ausschalten soll und sonst nix damit machen soll. Für Hilfe wäre ich dankbar
Mit Harmony Elite SAT-Receiver statt TV
jewast
Themenersteller - Beiträge: 9
Hallo, ich hab trotz Suche leider nix gefunden. Also falls es das Thema schon mal gab: Sorry!
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
Re: Mit Harmony Elite SAT-Receiver statt TV
In den Einstellungen deines Samsung TV, den automatischen Start des Smart-Hub deaktivierenjewast hat geschrieben: 11. Dezember 2019 16:08 Beim neuen TV springt die Harmony nun auf den Smart TV. I
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
jewast
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht geholfen. Was auch nervt ist, dass am TV nach dem Einschalten immer die Menüleiste mit dem Eingang eingeblendet wird...
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
Nun die Harmony schaltet weder diese Eingangs-Leiste, noch den Smart-Hub ein, bzw den Smart-Hub nur wenn dieser als Eingang bei der Aktion gewählt wurde um z.B. eine App zu starten.
Sind also Einstellungen des TVs, nicht der Harmony
Kannst du ja auch mit der original FB des TVs testen.
Flic Hub LR
jewast
Ah, jetzt habe ich Mal eine Idee des Fehlers. Wenn ich über die App bei der Startsequenz den Eingang des TVs auf kein Eingang definieren Stelle, stellt er sich automatisch zurück auf Smart Hub. Hast dazu ne Idee
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
Den Sinn darin verstehe ich jetzt nicht und dein TV wohl auch nichtjewast hat geschrieben: 11. Dezember 2019 19:12 Ah, jetzt habe ich Mal eine Idee des Fehlers. Wenn ich über die App bei der Startsequenz den Eingang des TVs auf kein Eingang definieren Stelle, stellt er sich automatisch zurück auf Smart Hub. Hast dazu ne Idee?
Du willst also weder einen Eingang z.B. für den Sat-Receiver oder AV-Receiver noch den Smart-Hub also gar nichts, warum machst du den TV dann überhaupt an?
Flic Hub LR
welche Methode der Eingangswahl ist bei deinem Samsung eingestellt? Alle meine Samsunge verstanden die direkte Eingangswahl auch wenn es auf der Fernbedienung nur eine Taste gab.
jewast
Der Gedanke dahinter ist, dass der TV dann einfach den zuletzt benutzten Eingang benutzt und gar nicht erst daran was einstellt. Falsch gedacht?Wolfram hat geschrieben: 11. Dezember 2019 19:22 Du willst also weder einen Eingang z.B. für den Sat-Receiver oder AV-Receiver noch den Smart-Hub also gar nichts, warum machst du den TV dann überhaupt an?
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
jewast
Methode? Verstehe ich leider nicht ganz. Der TV wird nur über HDMI 1 angefahren. Also hat er eigtl keine WahlKat-CeDe hat geschrieben: 11. Dezember 2019 19:27 Hi,
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
Verwende den Eingang der für die Aktion notwendig ist, also den an dem die verwendeten Geräte angeschlossen sind.
Dann muss dein TV nicht raten, würfeln oder bei einem Quiz mitspielen um zu erfahren was du gerne hättest.
Flic Hub LR
jewast
Hatte ich auch schon probiert, interessiert den TV leider auch nicht. Es kommt immer noch der blöde Smart HubWolfram hat geschrieben: 11. Dezember 2019 20:22 Verwende den Eingang der für die Aktion notwendig ist, also den an dem die verwendeten Geräte angeschlossen sind.
Ich resete die Harmony mal...
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
jewast
Ok, das mit dem Smart Hub konnte ich lösen. Beim Starten eine Verzögerung eingebaut und dem TV dann sagen, er soll mal Exit ausführen
Das passt jetzt wenigstens. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich der Harmony sage, dass ich den SAT-Receiver steuern will und nicht den TV (ohne das erst umständlich über die Devices an der Harmony zu regeln).
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
sunny9999
Hey jewast,
gleiches Problem hier......
Samsung R8009 65' Sonos System + Vu+Duo4k
Ich probiere heute abend mal was aus, würde mich freuen wenn wir dieses nervige Problem lösen könnten.
Sunny
Sunny
Samsung 8009 + Sonos + VU+4KDuo
Ok. Trotzdem wäre es wohl besser, den SmartHub am TV direkt abzuschalten/zu deaktivieren.jewast hat geschrieben: 12. Dezember 2019 08:37 Ok, das mit dem Smart Hub konnte ich lösen. Beim Starten eine Verzögerung eingebaut und dem TV dann sagen, er soll mal Exit ausführenDas passt jetzt wenigstens.
Wenn Du irgendwann mal wieder an der Aktion was ändern willst, ist es fraglich, ob Du Dich dann noch an den Sinn des Exit-Befehls erinnerst.
Entweder Du gehst die Einstellungen der Aktion nochmal durch ...jewast hat geschrieben: 12. Dezember 2019 08:37 Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich der Harmony sage, dass ich den SAT-Receiver steuern will und nicht den TV (ohne das erst umständlich über die Devices an der Harmony zu regeln).
Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.comStichwort: Aktionen --> Einstellungen ändern
... oder Du passt die Tastenbelegung an:
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-ReihenfolgeCU Hans
jewast
Also erst nochmal vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!TheWolf hat geschrieben: 12. Dezember 2019 10:53 Ok. Trotzdem wäre es wohl besser, den SmartHub am TV direkt abzuschalten/zu deaktivieren.
Den Smart HUb habe ich am TV deaktiviert. Trotzdem springt er nach jedem Neustart wieder an, an der Harmony ist aber als "Ziel" der HDMI 1 eingestellt.
Die FAQs arbeite ich mal durch, ich hab aber auch schon eine Anfrage an den Logitech-Support gestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Galama sein kann, der Harmony zu sagen, dass sie den TV nach dem einschalten ignorieren soll und mich nur den SAT-Receiver steuern zu lassen
Samsung Q60R
Denon AVR 2113
Technisat Receiver
AFTV
