Elite mit 2. Hub verbinden?
Darklord
2. Harmony: Touch
2. Harmony: Touch
Beitrag von Darklord » 21. Januar 2020 12:59
schön das es diese Forum gibt, bisher bin ich mit dem Einrichten der FBs gut klargekommen.
Jetzt habe ich dann doch mal eine Frage.
Folgende Situation:
1. Wohnzimmer mit Elite und Hub
2. Schlafzimmer mit Touch und Hub
Ich würde die Elite auch im Schlafzimmer mit Hub nutzen wollen, da ein Amazon Fire TV Stick mit dran hängt brauche ich halt den Hub.
Die Touch liegt einfach nicht so gut in der Hand wie die Elite, daher die Idee.
Kann ich der Elite einen zweiten Hub zuweisen damit ich nur eine FB habe für Wohn und Schlafzimmer?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dennis
Heimkino 2: TV: Samsung LE40C750
Heimkino 4: Sonos: Connect, Play5, Play3, Play1
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5.3
Re: Elite mit 2. Hub verbinden?
Beitrag von Fonzo » 21. Januar 2020 13:27
Darklord hat geschrieben:
Du kannst einer Elite nur einen Hub zuweisen, wenn Du mehrere Harmony Hubs mit einer Harmony Eilte nutzten willst, geht das nur in Kombination mit einem Hausautomationssystem, da eine Steuerung von mehreren Harmony Hubs durch eine Elite Remote so per se nicht von Logitech vorgesehen ist.
Die Frage stellt sich ja auch in der Praxis willst Du nur vom Wohnzimmer etwas im Schlafzimmer schalten können oder willst Du die Remote dann immer zwischen den Räumen hin und her tragen? Mögliche Lösung wäre einfach nur einen Hub im Schlafzimmer zu platzieren, dann könntest Du zumindest mit der Harmony App oder anderen Apps für iOS und Android, die mehrere Harmony Hub steuern können, beide Hubs schalten und so auch den Hub im Schlafzimmer bedienen. Wenn Du die Remote nicht hin und her schleppen willst, wäre wohl der bevorzugte Weg von Logitech Du kaufst Dir eine zweite Harmony Elite für das Schlafzimmer.
Als dritte Möglichkeit kannst Du zusätzlich ein Hausautomationssystem einsetzten. Hier würde eine Netzwerkgerät emuliert werden, dass Du auf die Tasten legst. Das Hausautomationssystem schaltet dann den zweiten Hub im Schlafzimmer. Das Problem was Du dabei aber von der Bedienung hast ist das nur eine Logitech AV Aktion zu einem Zeitpunkt aktiv sein kann. Als Aktion kannst Du also höchsten entweder den TV im Wohnzimmer oder den TV im Schlafzimmer einschalten. Ansonsten müsstest Du innerhalb einer Harmony Aktion den TV für das Schlafzimmer auf Tasten legen, damit Du diesen zusätzlich zur aktiven Harmony Aktion bedienen kannst, auch hier musst Du schauen ob es da überhaupt eine sinnvolle Tastenzuweisung für Dich persönlich gibt. Wenn Du so was mit einer Harminy Remote realisieren willst um mehrere Harmony Hubs zu schalten geht das z.B. mit IPSymconHarmony.
FireTV
IP-Symcon 5.3
Darklord
2. Harmony: Touch
2. Harmony: Touch
Beitrag von Darklord » 21. Januar 2020 15:19
Ok,
das habe ich befürchtet.
Danke für die schnell Antwort.
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 21. Januar 2020 16:10
Das einfachste wäre mit der Harmony App auf den zweiten Hub umzuschalten, dann könnte man den zumindest per App aus dem Wohnzimmer auch das Schlafzimmer schalten, wenn wirklich die Harmony Elite Remote benutzt werden soll, wird es komplexer.
FireTV
IP-Symcon 5.3
