hier im Forum wird ja oft davon abgeraten, CEC zusammen mit einer Harmony zu verwenden. Für ein Feature von CEC kenne ich aber keine Alternative, nämlich für die Berücksichtigung von Gerätezuständen.
Beispiel: mein Fernseher leitet im Normalzustand die Richtungs- und OK-Tasten an den Bluray Player weiter, um z.B. das Menü der Bluray zu steuern. Mit der Anzeige eines Menüs oder Dialogs des Fernsehers ändert sich das Verhalten: Jetzt werden die Tasten für die Navigation im TV-Menü/Dialog verwendet und nicht mehr an den Bluray Player gesendet, bis das Menü bzw. der Dialog geschlossen wird.
Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, eine Taste je nach Zustand eines Gerätes Befehle an unterschiedliche Geräte senden zu lassen (innerhalb einer Aktivität), oder? Ohne CEC müsste ich also die Richtungs-, Ok- und Exit-Befehle des Fernsehers in das Display auslagern, was ziemlich unintuitiv wäre...
Leider gibt es für meinen Bluray Player nur ein Power-Toggle und kein dediziertes Power-On/Off. Meine Bluray Aktivität schaltet daher beim Start CEC ein und beim Beenden CEC wieder aus. Das dauert zwar immer etwas, funktioniert aber ansonsten prima (und ermöglicht auch eine "CD hören" Aktivität mit dem Bluray Player und ohne TV).
Obwohl also eigentlich alles gut funktioniert, würde mich trotzdem interessieren, ob jemand eine Alternative kennt? Falls nicht, hilft mein Betrag ja vielleicht anderen
Alternative zu CEC?
Re: Alternative zu CEC?
Du kannst den Tasten über kurzen und langen Tastendruck verschiedene Befehle zuweisen
für Bluray Player also z.B. "kurz"
und wenn du den TV ansprechen willst "lang"
myHarmony / Tasten / Aktion wählen und gewünschte Taste anpassen
standardmäßig sind kurzer und langer Druck, mit dem gleichen Befehl des in der Aktion vorgesehenen Geräts belegt
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Themenersteller - Beiträge: 34
1. Harmony: 7002. Harmony: Elite3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Danke für die schnelle Antwort. Geht das tatsächlich auch mit meiner Harmony 700? Habe die Option nicht gefunden...
hab ich doch oben geschrieben
aber hier bebildertmyHarmony / Tasten / Aktion wählen und gewünschte Taste anpassen
https://support.myharmony.com/de-us/700
unten bei Produktfunktionen
und dann auf die Links klickenSie können die einzelnen Tasten je nach Bedarf anpassen.
Erstellen Sie beliebig viele Aktionen und passen Sie die Tasten entsprechend an oder legen Sie fest, welche Befehle auf dem Display angezeigt werden.
oder hier 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Ich habe gelesen, was du geschrieben hast und kenne natürlich die Konfiguration der Tastenbelegung, aber für die Harmony 700 kann ich keine Option für langen und kurzen Tastendruck entdecken. Die Befehle werden per Drag&Drop auf die Tasten gezogen, mehr geht nicht (siehe auch Beschreibung links im Screenshot):
Ok, bin davon ausgegangen, das wenn Logitech dies in der Anleitung zeigt, es auch mit der 700 möglich ist.
Dann bleibt wohl doch nur das Display
Sieht so aus. Schon etwas peinlich, dass Logitech für die 700 auf eine Seite verweist, die sich auf die Elite bezieht. Gilt übrigens auch für die 650, obwohl die ja - anderes als die 700 - aktuell noch verkauft wird.
Trotzdem vielen Dank!
