Reihenfolge der Aktion
Wimmelbach
Heimkino 1: TV: Sony KDL-37W5500
Heimkino 2: SAT: vu+ Uno 4k SE
Heimkino 3: AV: Yamaha RX-AS710D
Heimkino 4: BluRay: Yamaha BD-S673
Beitrag von Wimmelbach »
ich habe eine Aktion, mit der ich meinen TV, AVR und SAT-Receiver einschalten möchte. Die Geräte werden in der Aktion eingeschaltet, aber es wird grundsätzlich der Fernseher zuerst eingeschaltet, auch nachdem ich die Reihenfolge in MyHarmony unter "Diese Aktion anpassen" umsortiert habe.
Hintergrund ist, dass mein TV und mein SAT-Receiver hohe Hochlaufzeiten haben. Ich möchte nun den TV und den SAT-Receiver gleichzeitig einschalten, aber der SAT-Receiver wird erst nach der Einschaltverzögerung des Fernsehers eingschaltet, und diese kann ich nicht kürzer einstellen, sonst wird beim TV nicht der richtige Eingang angewählt.
Beim SAT-Receiver hingegen wird kein Eingang angewählt sodass ich dort die Einschaltverzögerung ohne negative Auswirkungen verkürzen könnte.
In den FAQ steht, dass man die Reihenfolge in der Aktion umsortieren kann und das auch Auswirkungen hat. Was mache ich da falsch?
Eine andere Idee wäre, der Harmony beizubringen, dass sie den SAT-Receiver ruhig schon vor Ablauf der Einschaltverzögerung des TV einschalten kann, aber dafür habe ich überhaupt nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von Wimmelbach am 29. April 2020 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
SAT: vu+ Uno 4k SE
Heimkino 1: TV: Samsung PS50C430/43KU5079
Heimkino 2: TV: Philip 43PUS6551, LG RZ-32LZ50
Heimkino 5: MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S/2*Roku 3
Heimkino 10: SB: Q Acoustics M2, HT-XT1
Heimkino 11: Hue/ZigBee/Z-Wave/Fritz!Dect/LM Air
Heimkino 12: Sonos Play:1/3 Reolink C2 Pro/1 FosCam
Heimkino 13: Echos/P10/IP-Symcon 5.1 unlimited
Heimkino 14: Leinwand: VNX Atlantis Dream
Heimkino 15: 6 Hubs/950/Touch/Control/Companion
Re: Reihenfolge der Aktion
das Ändern der Reihenfolge hat einen kleinen Einfluss denn die Einschaltbefehle werden für alle Geräte schnell nacheinander abgesetzt.
Ich schätze die Lösung für dein Problem ist die Einschaltverzögerung für den TV. Das ist die Zeit die Harmony nach Power vergehen lässt bis sie den Eingangsbefehl verschickt.
Wimmelbach
@Kat-CeDe: Vielen Dank für die Antwort,
leider verstehe ich sie nicht so ganz.
Im Display der Fernbedienung wird angezeigt, dass sie erst den TV startet, dann eine Weile nichts passiert und dann erst den AV- und den SAT-Receiver (in dieser Reihenfolge) startet, und das, obwohl ich in den Einstellungen der Aktion die Reihenfolge
1. SAT-Receiver
2. TV
3. AV-Receiver
definiert habe.
Wie soll mir da die Einschaltverzögerung für den TV helfen? Soll ich sie verkürzen oder verlängern?
Ich befürchte, wenn ich die verkürze, wird der TV nicht mehr den richtigen Eingang anwählen und wenn ich sie verlängere wird vermutlich der SAT-Receiver noch später gestartet.
Gruß, Andreas
SAT: vu+ Uno 4k SE
wtuppa
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
wie hoch hast die Verzögerung zwischen zwei Befehlen deines Fernsehers gesetzt?
Gib am besten mal alle Verzögerungen hier an (Einschalt-, Tasten-, Eingangs- und Geräteverzögerung).
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
was die Harmony zeigt und was sie macht muss nicht übereinstimmen. Du kannst ja mal auf die Geräte selbst achten. Ich bin mir zu 99.9% sicher das Du merken wirst das sie immer fast gleichzeitig starten.
Einschaltverzögerung muss vermutlich höher. Sagen wir Sat braucht 10 Sekunden bis es einsatzbereit ist und TV 15 Sekunden dann muss die Zeit auf >15 Sekunden stehen damit der Eingangsbefehl auch übernommen wird.
Wimmelbach
Erstmal vielen Dnak für eure Unterstützung.
Aber ich befürchte, ich habe mein Problem nicht richtig beschrieben. Darum versuche ich es nochmal ehe ich auf eure Antworten eingehe:
Insbesondere mein SAT-Receiver hat eine lange Hochlaufzeit. Meine Aktion "SAT schauen" führt jetzt dazu, dass die Gesamthochlaufzeit sehr hoch ist. Dabei ist der Ablauf der Aktion:
1. der Fernseher wird eingeschaltet (sowohl an der LED am Fernseher als auch im Display der Fernbedienung abzulesen)
2. es passiert ca. 8-9 Sekunden nichts (vermutlich die programmierten 8 sec Einschaltverzögerung des TV)
3. SAT-Receiver und AV-Recevier werden eingeschaltet (sowohl an den beiden Geräten als auch im Display der Fernbedienung abzulesen)
4. Jetzt dauert es noch ca. 60 Sekunden bis der SAT-Receiver Bild und Ton ausgibt und bedienbar ist.
Ich wollte jetzt einfach den SAT-Receiver zuerst starten, damit Bild und Ton bereits nach 60 s und nicht erst nach knapp 70 s da sind.
Deshalb habe ich nach der Anleitung "2.08 Anleitung: Ein- / Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern" in den FAQ zu "MyHarmony" die Einschaltreihenfolge der Geräte geändert.
Leider ändert sich diese aber nicht. Und das war der Anlass für meine Frage hier im Forum.
Nun zu den programmierten Zeiten meines TV:
Einschaltverzögerung: 8,0 sec
Tastenverzögerung: 100 msec
Eingangsverzögerung: 0 msec
Geräteverzögerung 500 msec
Und es ist wirklich eine Pause zwischen dem Einschalten des TV und dem Einschalten der beiden anderen Geräten.
Wenn jemand noch eine Idee hat wäre das toll!
Viele Grüße, Andreas
SAT: vu+ Uno 4k SE
Du fährst die Vu immer in Deep-Standby so wie es aussieht. In diesem Fall musst Du anders vorgehen.
1. VU an 1. Stelle
2. In den Geräteeinstellungen, Energieoptionen (oder so) sagen Gerät ausschalten wenn nicht benutzt, Gerät hat 2 Tasten für ein/aus. Jetzt kannst Du 2 Sequenzen programmieren die beim Start/Ende einer Aktion benutzt werden.
Für Ein:
PowerToggle
Delay 60
OK
Für aus:
PowerToggle
Wimmelbach
Hallo Ralf,
ja ich fahre die vu immer in den Deep-Standby.
Und deinen Vorschlag "VU an 1. Stelle" habe ich versucht.
Aber auch wenn die VU in "MyHarmony" an der 1. Stelle in der Einschalt-Aktion steht, wird sie von der Fernbedienung erst nach dem TV gestartet. Das ist genau mein Problem.
Gruß, Andreas
SAT: vu+ Uno 4k SE
stell deine VU für einen Test mal so ein das sie nur in Bereitschaft geht und teste deine Aktion. Wenn die läuft wissen wir das es an der Zeit liegt. Bei 60 Sekunden brauchst Du auch nicht mit den Verzögerungen spielen denn die gehen nur bis 30 Sekunden soweit ich weiß. Versuch mal meinen Trick.
Wimmelbach
ich habe in der Zwischenzeit einen anderen Test gemacht und die Einschaltverzögerung des TV auf 0 sec eingestellt.
Damit werden der SAT-Receiver und der AV_Receiver direkt nach dem TV gestartet und mein Gesamthochlauf ist auf ca. 60 sec reduziert.
Das zeigt aber auch, dass bei der Aktion der TV wirklich zuerst gestartet wird und dass danach wirklich die Einschaltverzögerung des TV gewartet wird, ehe die anderen Geräte eingeschaltet werden.
Gruß, Andreas
P.S: Meinst du mit deinem Trick die VU nur in Bereitschaft zu setzen oder den Delay im EIN-Befehl?
SAT: vu+ Uno 4k SE
Wimmelbach
ich habe meine VU für einen Test mal so eingestellt, dass sie nur in Bereitschaft geht und meine Aktion getestet.
Das Ergebnis ist unverändert, es wird zuerst der TV gestartet und erst nach der Einschaltverzögerung des TV die anderen Geräte.
Für meinen SAT-REceiver sind folgende Verzögerungen eingestellt:
Einschaltverzögerung: 3,5 sec
Gruß, Andreas
SAT: vu+ Uno 4k SE
hat er mit Bereitschaft denn den Eingang richtig gesetzt? DAS war doch dein Problem und das sollte damit getestet werden. Wenn dann alles läuft kannst Du mal meinen VU-Trick mit dem Delay in Power On Sequenz versuchen.
Wimmelbach
der Eingang wurde richtig geschaltet, aber das ist nicht mein Problem.
Mein Problem ist, dass ich in der Aktion die Einschaltreihenfolge der Geräte nicht ändern kann.
Wenn ich in der Aktion auf "Akion anpassen" gehe, wird eine Reihenfolge angezeigt, in der die Geäte angeblich eingschaltet werden.
Aber egal, wie diese Reihenfolge auch ist, die Fernbedienung schaltet immer den Fernseher zuerst ein und wartet dann die Einschaltverzögerung, ehe es weiter geht.
Obwohl ich die Reihenfolge in der Aktion geändert habe, wird immer der Fernseher zuerst eingeschaltet. Ich habe es genau so gemacht wie in den FAQ beschrieben.
Was kann der Grund sein, dass die Reihenfolge nicht geändert wird?
Gibt es irgendeine Einstellung beim Gerät TV, dass zu diesem Verhalten führen kann?
Gruß, Andreas
P.S. Den Tipp mit dem Delay beim Einschalten finde ich interessant und ich werde ihn morgen ausprobieren
SAT: vu+ Uno 4k SE
