Alexa einzelne Befehle steuern lassen.
Mantikor
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: Sony KD-65XF9005
Heimkino 2: Yamaha RX 765
Heimkino 3: Humax DVR
3. Harmony: Hub
Beitrag von Mantikor »
Kann man Alexa irgendwie nur einzelne Tasten ausführen lassen und nicht nur Aktionen.
Der Sinn dahinter ist, dass ich mit der Harmony auch meinen Pellettofen. Dies mach ich in der Regel über einen sprachbefehl an die Alexa. Wenn ich nun aber am Fernseh schauen bin und dann noch den Ofen anschalte, kann ich an der Fernbedienung nichts mehr am Fernseher einstellen ohne das ich zuerst wieder auf die Aktion Fernsehen klicke. Was auch helfen würde, wenn man gar nicht den Ofen über die Fernbedienung steuern könnte sondern nur über den HUB.
Jemand ne Idee?
Sony KD-65XF9005
Yamaha RX 765
Humax DVR
Re: Alexa einzelne Befehle steuern lassen.
Mantikor hat geschrieben: 10. Mai 2020 00:30 Kann man Alexa irgendwie nur einzelne Tasten ausführen lassen und nicht nur Aktionen.
Nicht wenn Du den Alexa Skill von Logitech nutzten willst, dieser unterstützt nur das Starten von Harmony Aktionen und das Schalten von Entertainment Geräten wie Play, Pause, Sender umschalten und lauter / leiser. Falls Du beliebige einzelne Tasten über Alexa und einen Harmony Hub schalten willst, dann brauchst Du dafür ein Hausautomationssystem, das Einzelbefehle beim Harmony Hub über Alexa zulässt und über einen eigenen Alexa Skill verfügt. In Zusammenhang mit einem Pelletofen macht das so oder so Sinn, weil dieser ja auch abhängig von der Temperatur angehen soll und nicht immer zwingend manuell über einen Sprachbefehl ein- bzw. ausgeschaltet werden soll.
Mantikor
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Hast du auch Beispiele für Skills die einzelne Tasten steuern können?
Sony KD-65XF9005
Yamaha RX 765
Humax DVR
Mantikor hat geschrieben: 11. Mai 2020 10:57 Hast du auch Beispiele für Skills die einzelne Tasten steuern können?
openHAB, IP-Symcon, FHEM, Home Assistant, Mediola, ioBroker usw., erfordert halt in der Regel ein zusätzliches Gateway bzw. Hardware auf der so was läuft. Meist sind so Skills von Drittanbietern auch mit laufenden Kosten verbunden, openHAB und FHEM bilden da eine Ausnahme, die sind kostenlos. Ansonsten hängt das in der Regel davon ab was Du sonst noch so genau mit dem Alexa Skill steuern willst bzw. welche Möglichkeiten Du nutzten willst, da unterscheiden sich dann unterschiedliche Systeme bzw. Software bzw. die Skills untereinander.
