Harmony Aktion starte App über TV -> gibt Ton über AV-Receiver aus
Mario1860
1. Harmony: Companion
Beitrag von Mario1860 »
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mehrere Aktionen, u.A. Fernsehen via Sky-Receiver, usw., diese funktionieren auch alle.
Zu meiner eigentlichen Frage:
TV: Philips 65 OLED 854
Sound: 5.1 Denon AVR-X1400H
Meine gewünschte Aktion: Netflix
Sprich: Starte den TV mit der App Netflix, gib aber den Ton über den Denon aus.
Problem:
Auf welchen Eingang muss ich jetzt den Denon stellen, damit dieser kein Bild anzeigt, sondern lediglich den Ton dazugibt?
Ich muss hierbei ja einen Eingang des Denon wählen, mein TV befindet sich ja aber VORHER in der Kette und liegt nicht auf einem HDMI-Eingang des Denon.
Ich habe auch kein optisches Kabel, denn mein TV unterstützt HDMI mit ARC (falls evtl. opt. Out gemeint sein sollte?).
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, es handelt sich ja hierbei eher um eine einfache Aktion.
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Edit: sobald ich beim Philips in die Ton-Einstellungen gehe -> Erweitert -> Audio-Ausgang erhalte ich die Meldung „ fehler beim wechseln zum audiosystem tv lautsprecher aktiv“
Heimkino: Denon AVR-X1400H
Reiceiver: Humax ESD-160S (Sky-Q Receiver)
Heimkino 1: TV: Samsung PS50C430/43KU5079
Heimkino 2: TV: Philip 43PUS6551, LG RZ-32LZ50
Heimkino 5: MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S/2*Roku 3
Heimkino 10: SB: Q Acoustics M2, HT-XT1
Heimkino 11: Hue/ZigBee/Z-Wave/Fritz!Dect/LM Air
Heimkino 12: Sonos Play:1/3 Reolink C2 Pro/1 FosCam
Heimkino 13: Echos/P10/IP-Symcon 5.1 unlimited
Heimkino 14: Leinwand: VNX Atlantis Dream
Heimkino 15: 6 Hubs/950/Touch/Control/Companion
Re: Harmony Aktion starte App über TV -> gibt Ton über AV-Receiver aus
das Kabel muss auf beiden Seiten in einer Ein-/Ausgang stecken der CEC unterstützt. Bei meinem Denon (4400) gibt es InputTVAudio. Damit es dann geht muss ARC aktiviert sein. Bei meinem Denon kann ich ARC aktivieren ohne den störenden Rest von CEC.
Mario1860
Mein Problem war letztlich, dass CEC beim Denon nicht aktiviert war...
Jetz funktioniert es.
Ich habe jetzt ein anderes Problem und zwar, dass der Ton bei der TV-internen-App bei Netflix und Amazon Prime, falls überhaupt, nur stockend läuft.
Dies scheint wohl aber an beiden Apps zu liegen...
das dürfte eigentlich nicht an ARC liegen. Teste mal ohne Denon. Ich tippe es stockt auch und liegt dann vermutlich an deinem Netzwerk. Der Ton ist empfindlicher als das Bild was schwankende Leistung angeht da es auf Paketfehler überwacht werden muss. Beim Bild stört es nicht wenn mal kurz eine Zeile weg ist.
Mario1860
Kat-CeDe hat geschrieben:
13. Mai 2020 08:48
ohne Denon und direkt über den TV ging es problemlos.
Ich hab jetzt allerdings etwas anderes versucht.
Ich habe ein neues HDMI-Kabel, da ich nicht wusste ob mein altes HDCP2.2 hatte und siehe da, mit dem Neuen läuft es problemlos.
Vielen Dank für die Hilfe!
