Kann man nur eine Aktion benutzen? Oder auch 2 gleichzeitig?
Elissa
Heimkino 1: Grundig GUS 9689
Beitrag von Elissa »
Ich habe mir eine Aktionstaste mit "TV schauen" angelegt.. Da startet dann der Fernseher und Receiver. Der Ton kommt dann auch vom Fernseher.
Ich habe aber auch noch eine Sound-Box die an den Fernseher angeschlossen wird, aber nur nach Bedarf eingeschaltet werden soll.
Ideal wäre es wenn ich eine 2-te Aktionstaste dafür nutzen könnte wo nur die Soundbox startet. Diese Aktion soll aber zusätzlich gestartet werden, aber nicht so dass die erste dann ausgeht.
Ist sowas umsetzbar?
Möchte mir den Weg über Devices -> Power On oder Power Off ersparen und das alles mit einem Knopfdruck starten.
Danke
Grundig GUS 9689
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5.4
Re: Kann man nur eine Aktion benutzen? Oder auch 2 gleichzeitig?
Elissa hat geschrieben:
5. Juni 2020 16:45
Es gibt einfach Systembedingt nur jeweils eine aktive Harmony AV Aktion, sollte eine andere Harmony AV Aktion gestartet werden, dann wird automatisch die andere Harmony AV Aktion beendet. Es können nur mehrere Harmony non AV Aktionen zeitgleich aktiv sein. Das heißt aber nicht zwingend das Du den Device Modus nutzten musst, Du musst lediglich die zweite Aktion so konfigurieren das es passt. Dann sollten beim umschalten zwischen den beiden Aktionen auch die passenden Gerät an bleiben bzw. ausgeschaltet werden.
An dem Grundprinzip das nur eine Harmony AV Aktion aktiv sein kann hält Logitech aber fest, da die Remote auch nicht dafür gedacht ist mehrere Räume anzusteuern bei der mehrere Aktionen zeitgleich notwendig wären, so was ist mit anderen Systemen möglich, aber da muss man dann auch immer erst den Raum auswählen in dem man eine Aktion durchführen will.
5. Juni 2020 16:45
Das ist nur ein Frage dessen wie Du die Aktion einrichtest. Wenn alles richtig eingerichtet wurde bleiben auch die Geräte an, die nicht bei einem Aktionswechsel ausgeschaltet werden sollen.
FireTV
IP-Symcon 5.4
Elissa
Hmm.. hört sich etwas kompliziert an.
Was hat denn dieses "Sequenzen" auf sich? Kann man damit eventuell eine Taste dafür programmieren, damit meine Soubdbox eingeschaltet wird?
Grundig GUS 9689
Heimkino 6: FireTV
6. Juni 2020 13:38
Wenn ich Dich richtig verstanden habe geht es Dir doch darum fernsehen zu schauen und dabei den TV einzuschalten der Inhalt kommt vom Reciever.
Die Soundbox wird optional zugeschaltet. Wo ist jetzt das Problem einfach eine zweite Aktion anzulegen mit der Soundbox, bzw. an was hängst Du denn da beim einrichten? Dann kannst Du dann doch wahlweise die eine oder andere Aktion starten und die passenden Geräte werden eingeschaltet, auch wenn Du von einer Aktion zur anderen wechselst, werden die passenden Geräte wie Deine Soundbox hinzugeschaltet oder eben ausgeschaltet.
FireTV
IP-Symcon 5.4
