Befehl lernen, der nicht auf der Original-Fernbedienung ist
hoochli
Beitrag von hoochli »
Ich habe seit neustem eine Mediabox, die ich mit einem Koaxialkabel am Receiver (Sony STR-DB780) angeschlossen habe, da alle optischen Eingänge besetzt sind und ich trotzdem Surroundsound will.
Nun habe ich am Receiver eine Taste namens Input Mode, mit der ich beim Soundeingang zwischen Auto In, Opt In und Analog umschalten kann, je nachdem, wie der Sound übertragen wird.
Momentan habe ich den Receiver auf Auto In und wenn ich mit der XBOX360 spiele (optisch angeschlossen), merkt das der Receiver und gibt den Sound optisch wieder. Wenn ich über die Mediabox schaue, muss ich die Taste am Receiver drücken und auf Analog umschalten, damit der Sound über das Koaxkabel übertragen wird.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Original-FB hat keine Taste, um den Input Mode umzuschalten. Kann ich jetzt die Harmony irgendwie dazu bringen, diesen Befehl zu lernen und zu senden? Oder könnte das der Receiver schlussendlich gar nicht verarbeiten, weil er dieses Signal nicht erwartet?
Danke für eure Hilfe.
Edit: Ich besitze eine Harmony 895
kuyer
Beitrag von kuyer »
Wenn du keinen original taste hasst wie willst du es dann der Harmony beibringen.
Hast du unter gerät nach gesehen, ob da nicht irgend einer taste dabei ist die dass macht.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
hoochli
Nein, ich habe eben nichts gefunden.. und ich dachte, die Harmony kann doch fast alles :)
Dann hab ich gleich noch eine andere Frage:
Ich habe die Aktivität X360 auf meiner Harmony, da schaltet der TV (unter anderem) vom Eingang ATV umständlich auf 3c (Component), indem der TV jeden Eingang durchblättert.
Nun habe ich auf der Harmony unter Gerät die Taste Input3c entdeckt, wo der Fernseher ohne Umschweife direkt auf den richtigen Eingang umschaltet.
Kann ich die Aktivität so abändern, dass der TV direkt zum Eingang wechselt anstatt die Liste durchzublättern?
probiere erst einmal aus ob der befehl aus dem Device heraus funktioniert
Außerdem müssen ALLE anderen Eingänge die du benötigst auch per Direktwahl funktionieren
Dann ändern wir deine Konfig :)
hoochli
Ja, der Befehl funktioniert aus dem Device Fernseher. Und alle Eingänge lassen sich von jedem Eingang aus direkt umschalten.
Irgendwie müsste ich zur Aktivität XBOX360 einen Knopfdruck hinzufügen können :roll:
Ich hab jetzt seit 2 Jahren eine Harmony, aber ich stelle immer noch so Noobfragen :(
wenn wirlich alle Eingänge per Direktwahl funktionieren gehe ins "Erweiterte setup" des TV und ändere die Art der kanalwahl (Methode 1-4, müßte die 1 sein)
hoochli
Wahrscheinlich ist es die Methode 2, wo jeder Eingang eine eigene Taste hat. Da hatte ich es bisher auf Methode 3
Hmm.. ich hab für alles eine direkt Taste, nur für den normalen ATV-Eingang nicht. Nehm ich da halt die Taste 1 :)
Übrigens vielen Dank für die raschen Antworten!
Beitrag von padrino »
zu Deinen Ur-Problem, dem des "Input Mode"...
Ging mir mit meinem Pioneer Receiver hier ähnlich.
Gibt es evtl. von Deinem Receiver "eine große Schwester", mit dem Befehl auf der FB?
Mein Pio 915 hat auch nur die Taste am Gerät, aber im Web hab ich gesehen, dass der 1015 diese Taste hat auf der FB hat. Also mal eben der Harmony "erzählt", ich hätte einen 1015er, und siehe da, die Taste wird von meinem kleinen Pio auch erkannt und brav umgesetzt. :D
Ist natürlich nicht gesagt, dass es immer so geht, kommt ja auf die Firmware im Gerät an, aber 'n Versuch sollte es Wert sein.
Zuletzt geändert von padrino am 21. September 2008 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Oh,
etwas übersehen. Also mein SONY TV geht z.B. zum Tuner-Kanal, wenn man die Videotext-Aus-Taste drückt (drauf ist so ein leeres Rechteck), evtl. macht es Deines ja auch so?
Nachtrag: Das TV von SEG in unserem Schlafzimmer verhält sich übrigens genauso. :)
hoochli
@padrino: Besten Dank für den Tipp mit der "grossen Schwester", ich werde mal schauen, ob die grösseren Geräte mehr auf der FB haben.
