Aktion bei bereits eingeschaltetem Gerät
bestimmt eine ziemlich dämliche Frage jedoch...ich stell sie !
Wenn ich eine Aktion ausführe, klappt eigentlich alles perfekt. Jedoch wenn vorher ein Gerät schon eingeschaltet war, wird die ganze Aktion zu NICHTE gemacht da ja dieses Gerät sich einfach ausschaltet und nicht, wie gewünscht ...na ja, ich glaub mal kann es verstehen !?
Also, nicht alles Geräte sind von Anfang an ausgeschaltet und die Aktion kommt dann durcheinander.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, erst alles AUSZUSCHALTEN und danach die Aktionen zu starten ?!?
Re: Aktion bei bereits eingeschaltetem Gerät
so direkt nein. Die meisten Geräte haben keinen wirklichen Ausschaltbefehl sondern nur die Wechselschalter (toggle). Du könntest mal dein Gerät als Device durchsuchen ob es da vielleicht getrennte on/off Befehle gibt oder ob es nur einen toggle Befehl gibt.
Mit getrennten Befehlen kann man viele Sachen verbessern und vereinfachen.
Das hatte ich befürchtet
Also soweit ich das erkennen kann, gibts nur den Toggle ON/OFF....als eigenständigen Befehl....muß ich dann damit leben ?
- Administrator
Die Frage ist: wieso war das Gerät vorher schon eingeschaltet?Gabba26 hat geschrieben:Jedoch wenn vorher ein Gerät schon eingeschaltet war
Wenn alles über die Harmony in Aktionen gesteuert wird - und so soll es sein - tritt dieses Problem nicht auf.
Die Harmony weiß dann welche Geräte an oder aus sind und welche sie an oder ausschalten muss.
Hier gibt es interessanten Lesestoff: FAQ: Smartstate-Technologie
Ebenfalls (wie auch der komplette Rest der FAQ) zu empfehlen: FAQ: Device-Modus der HarmonyWir sehen also, dass
Nur Geräte, die auch in Aktivitäten eingebunden sind, von der Harmony sauber ein- und ausgeschaltet werden können
Geräte aus dem Device-Modus ein/auszuschalten (fast) immer zu Problemen führt
jepp
beim zweimaligen Ausführen derselben Aktion darf kein Gerät ausgeschaltet werden
Hast du aber am Gerät selber oder per Originalfernbedienung rumgefummelt kann die Harmony das ja nicht wissen
Mein grosses PRoblem stellt irgendwie meine Popcorn Hour dar. ICh schalte alles über eine Steckdose mit Schalter ein, dadurch geht die Popcorn aber direkt an und nicht in Stand By. Dementsprechend ist die schon an...oder kann ich den Einschaltbefehl einfach 2mal senden....erst aus, dann an ?
sende doch einfach keinen Ein-/Ausschaltbefehl.
Das Gerät - immer an - programmieren!
Da Geräte verschieden reagieren nach einer Netztrennung - muss eigentlich vor Bedienung mit einer Harmony - immer ein gleicher Zustand der Geräte hergestellt werden - sonst funktioniert eine Harmony nicht!
Wenn Du in den Betriebs-Einstellungen des Popcorn auswählst: Getrennte Befehle zum Ein-und Ausschalten und dann beim "Einschalten" keinen Befehl auswählst (beim Ausschalten natürlich den Power-Befehl), müsste das Problem beseitigt sein.Gabba26 hat geschrieben:Mein grosses PRoblem stellt irgendwie meine Popcorn Hour dar. ICh schalte alles über eine Steckdose mit Schalter ein, dadurch geht die Popcorn aber direkt an und nicht in Stand By.
roba hat geschrieben:Das Gerät - immer an - programmieren!
Das klingt interessant, probier ich gleich mal aus....vielleicht werden die Harmony und ich doch noch Freunde
dann wird der Popcorn aber beim Aktivitätswechsel ausgeschaltet und kehrt man zurück nicht wieder eingeschaltetWenn Du in den Betriebs-Einstellungen des Popcorn auswählst: Getrennte Befehle zum Ein-und Ausschalten und dann beim "Einschalten" keinen Befehl auswählst (beim Ausschalten natürlich den Power-Befehl), müsste das Problem beseitigt sein.
genauso wird es sein - dadurch wird ein nicht klarer Zustand hergestelltstd hat geschrieben:Hi
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Rekorder. Ich kann diesen auch von der Küche benutzen. Wenn ich in der Stube weiterkucken will, müsste ich ihn vorher ausschalten. Da er aber ziemlich lange braucht, um aus dem Eneriesparmodus zu starten, habe ich das Problem anders gelöst. Ich habe eine Aktion über Dienstprogramme angelegt, in der nur der Rekorder enthalten ist. Diese lasse ich vor Einschalten der Geräte in der Stube blind (mit abgedecktem IR-Sender) ablaufen. Danach kann ich in jede weitere Aktion wechseln, in der der Rekorder enthalten ist und die H "denkt" er ist schon eingeschaltet. Von der Stube zur Küche geht es ähnlich. Ich beende mit der Aktion "Rekorder" und schalte danach blind aus.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
