H One - Tastenbelegung immer gleich machbar?
LiquidSkies
Beitrag von LiquidSkies »
Hi!
Ich hab mir eine Harmony One zugelegt und hab damit wohl ein, zwei übliche Einsteiger-Probleme :)
Ich würde gerne die Tasten bei allen Aktionen und Geräten identisch belegen. Da ist es schon mal ärgerlich, dass man scheinbar eine Belegung nicht speichern oder einfach von einer anderen Aktion übernehmen kann...
Dann lassen sich auch nur Tasten von Geräten belegen, die in einer Aktion verwendet wurden. Wenn ich also den Fernseher einschalte, dann habe ich keinen Zugriff auf die Tasten vom AV-Receiver und auch nicht von der Kabel-Box, obwohl die dank Master-Slave-Steckdose mit angehen.
Gebe ich die Geräte zu den Aktionen hinzu, dann schaltet die Fernbedienung die ziemlich oft ungewollt einfach aus, weil sie "denkt", dass die aus wären und den an/aus-Befehl sendet, der dummerweise nicht in zwei Befehle geteilt ist.
Wenn ich die Tasten bei Geräten belegen möchte, habe ich wieder das Problem, dass ich nur auf die Tasten des jeweiligen Geräts Zugriff habe.
Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?
Re: H One - Tastenbelegung immer gleich machbar?
bei allen geräten die per Slave eingeschaltet werden in der Software auf
device-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen gehen
Dort die Powerbefehle raus nehmen
LiquidSkies hat geschrieben: Gebe ich die Geräte zu den Aktionen hinzu, dann schaltet die Fernbedienung die ziemlich oft ungewollt einfach aus, weil sie "denkt", dass die aus wären und den an/aus-Befehl sendet, der dummerweise nicht in zwei Befehle geteilt ist.
Das "erste Harmony-Gesetz" lautet:
Alle Geräte, die die Harmony steuern soll, müssen immer im StandBy sein.
Also sorg dafür, dass das so ist, dann löst sich auch das Einschalt-Problem. :ja:
TheWolf hat geschrieben:
Hallo TheWolf!
Das ist das zweite! Harmony-Gesetz! "Every device to be controlled should rest in standby". Das erste (internationale) kennst Du ja: All control is done by the Harmony, and by nothing else but the Harmony.
Gruesse
P.S. Mit dem Standby-Thema sprichst Du mir aus der Seele! :ja:
listener hat geschrieben: Das ist das zweite! Harmony-Gesetz! "Every device to be controlled should rest in standby". Das erste (internationale) kennst Du ja: All control is done by the Harmony, and by nothing else but the Harmony.
Stimmt. :ja:
Die beiden werd ich wahrscheinlich noch lange vertauschen. :cry:
LiquidSkies
Danke. Und wie schaut es mit dem zweiten Problem aus? Muss ich wirklich bei JEDER Aktion die Tastenbelegung neu erstellen? Oder hab ich irgendeine Funktion übersehen?
ja musst Du, es gibt keine Funktion Tastenbelegungen zu kopieren. Macht auch Sinn, weil in jeder Aktion andere Geraete drin sind.
Gruesse
listener hat geschrieben: Macht auch Sinn, weil in jeder Aktion andere Geraete drin sind.
Einspruch, euer "Merkwürden". :mrgreen:
In jeder meiner Aktionen stecken zwei Befehle für die Beleuchtung exakt an der gleichen Stelle im Display.
Von daher wäre es schon "nice to have", wenn man bereits belegte Tasten einer Aktion in eine andere Aktion übernehmen könnte (das/die Geräte müssen natürlich drin sein).
Oder nimm meine Aktionen "Fernsehen" und "TV Plus". Letztere hat lediglich den AVR zusätzlich mit drin. Also wäre es doch "nice to have", aus der Aktion "Fernsehen" die Tasten-Belegung in die Aktion "TV Plus" übernehmen zu können. :ja:
*end of dreaming* :mrgreen:
