H 895 - Gerät schaltet sich ein, obwohl auf AUS gestellt
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
Beitrag von viking431 »
normalerweise lasse sich mit der HELP-Taste Fehler beim Einschalten von Geräten relativ einfach beheben.
Nun zeigt sich aber das Phänomen, dass sich ein Gerät einschaltet, das in der entsprechenden Aktion auf „AUS“ eingestellt ist.
Im Einzelnen:
H 895 ist für nachfolgende Aktionen eingerichtet:
  • FERNSEHEN mit den Geräten TV und PVR (SAT)
    FERNSEHEN (AV) mit den Geräten TV, PVR (SAT) und AV-Receiver
    DVD mit den Geräten TV, PVR (SAT), AV-Receiver und DVD/Blu-Ray-Player
    FERNSEHEN (IPTV) mit den Geräten TV, IPTV/Media-Receiver und HDM-Switch
    NETZWERK mit den Geräten TV, Media-Player und HDMI-Switch
Alle Aktionen funktionieren einwandfrei mit folgender Ausnahme:
Bei der Aktion NETZWERK schalten sich TV, Media Player und HDMI-Switch wie vorgesehen ein. Die Eingänge TV und HDMI-Switch werden richtig geschaltet.
Schaltet sich der Media-Player ein, wird zusätzlich auch der AV-Receiver mit „Eingang TV“ (wie bei der Aktion FERNSEHEN (AV)) eingeschaltet. Der Ton läuft also über den AV-Receiver statt über TV.
In der Aktion NETZWERK ist das Gerät AV-Receiver jedoch nicht enthalten! Die Überprüfung der Einstellung bestätigt, dass alle anderen Geräte ausgeschaltet sind. Dennoch schaltet sich der AV-Receiver ein. Eine Korrektur über die HELP-Taste ist nicht möglich, ermöglicht sie doch nicht das Ausschalten eines fälschlicherweise eingeschalteten Geräts. Der AV-Receiver lässt sich somit nachträglich nur mit der Funktion „Gerät-Power off“ oder mit der Original-FB ausschalten.
Auch ein Neuaufsetzen dieser Aktion führte nicht zum Erfolg.
Wer weiß Rat, wie man das fehlerhafte Einschalten des AV-Receivers in der Funktion Netzwerk ausschließen kann?
Vielen Dank
Re: H 895 - Gerät schaltet sich ein, obwohl auf AUS gestellt
HDMI-Steuerung am AVR aktiviert? Um welches Modell handelt es sich?
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
meine Geräte:
TV PANASONIC TH50PZ800
AVR PANASONIC SA-BX500
DVD PANASONIC DMP-BD80
PVR TECHNISAT Digicorder HD-S2
IPTV MediaReceiver 100
MediaCenter LG DP1B
HDMI-Switch PureLink HS-0001-5
Die Frage nach der HDMi-Steuerung am AVR verstehe ich leider nicht.
Ursache der fehlerhaften Steuerung des AVR könnte - meinem laienhaften Verständnis nach - eventuell die Tatsache sein, dass möglw. das Signal für das MediaCenter identisch mit dem Signal for den AVR ist. Interessanterweise erfolgt aber das Einschalten des AVR nicht zeitgleich mit dem Einschalten des MediaCenter, sondern erst nachdem das MediaCenter Verbindung zum Netzwerk aufgenommen hat (dies dauert etwas). Erst in dem Moment, in dem das Menü des Media Center verfügbar ist, schaltet sich auch der AV-Receiver ein und stellt den HDMI-Eingang auf TV.
ist der AVR überhaupt per HDMI angeschlossen? Es gibt nämlich das CEC wobei sich HDMI-Geräte gegeneinander steuern können, z.B. kann der BR-Player ein TV einschalten wenn er eingeschaltet wird.
Zu deiner Vermutung nimm doch die Originalfernbedienung ob es sich da genauso verhält.
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
vielen Dank für das feedback.
Alle Geräte sind ausschließlich per HDMI miteinander verbunden
AVR, PVR (SAT) und HDMI-Switch unmittelbar mit TV. IPTV-Receiver und MediaCenter über HDMI-Switch. BluRay-Player über AVR. Zusätzlich besteht eine direkte Verbindung zwischen AVR und TV über optisches Audio-Kabel.
Der Versuch mit der Original-FB des MediaCenter hat ergeben, dass MediaCenter und AVR über verschiedene Codes verfügen, beim Einschalten des MediaCenter schaltet sich der AVR nicht ein.
Das (nicht gewollte) Einschalten des AVR erfolgt beim Umschalten des TV auf den entsprechenden HDMI-Eingang (hier HDMI-3). Dies geschiet sowohl bei Nutzung des H 895 als auch bei manueller Umschaltug mit der Original-FB. An HDMI-3 ist der HDMI-Switch angeschlossen, über den sowohl das MediaCenter als auch der IPTV-Receiver verbunden sind. Beim Einschalten der Aktion FERNSEHEN (IPTV) erfolgt (wie gewollt) kein Einschalten des AVR.
Frage also noch einmal: Wie kann das nicht gewollte Einschalten des AVR bei der Aktion NETZWERK verhindert werden?
AVR ist weder in der Aktion NETZWERK noch FERNSEHEN (IPTV) vorhanden und trotzdem schaltet er sich ein, wenn der TV-Eingang auf HDMI-3 umschaltet.
Auch das manuelle Ausschalten des AVR nutzt nichts, da die Lautstärke dann nicht über TV reguliert werden kann, sondern die Regelung irgendwie immer wohl noch über den AVR programmiert ist.
Wo kann also der Fehler liegen?
Vielen Dank für weitere Hilfestellungen.
wenn auf den Lautstärketasten der AVR liegt muss er wohl doch in der Aktion drin sein
Dein Versuch mit der Original-FB den TV auf HDMI3 zu schalten bestätigt aber das es wohl doch die CEC-Funktion ist. Schau mal ins Setup des AVR ob du da was findest
Heißt bei Panasonic Viera-Link. Beim TV auch nachschauen
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
die PANASONIC-Geräte haben die VIERA-Link Funktion, d.h. wenn ich z.B. den BluRay-Player einschalte, schaltet der TV automatisch auf den richtigen HDMI-Eingang - so weit so gut.
Aber bei der Funktion NETZWERK, bei der das von mir beschriebene Problem auftritt, ist bis auf den TV kein PANASONIC-Gerät involviert! Zudem ist der AVR nicht mit dem TV auf HDMI-3, sondern auf HDMI-2 verbunden.
Der AVR ist beim H 895 definitiv nicht in der Aktion NETZWERK aufgeführt, es heisst explizit: alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Mir erschließt sich kein logischer Zusammenhang, warum eine Aktion, die auf HDMI-3 geschaltet wird zur Folge hat, dass ein Gerät, dass nicht Bestandteil dieser Aktion ist und über HDMI-2 angeschlossen ist, sich automatisch einschaltet.
wenn der AVR nicht in der Aktion ist wie kommt dann da zustande?
Ansonsten sind die Wege von HDMI-CEC manchmal unergründlich
Ziehe mal das HDMI-Kabel vom AVR ab und versuche es dann
Schaltet sich der AVR nicht ein liegt es definitiv an CEC
Was für ein Switch hängt denn dazwischen?
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
Der Tipp mit dem Trennen von AVR hat tatsächlich zum Ergebnis geführt, dass sich jetzt der AVR nicht einschaltet. DANKE!
Aber wenn es tatsächlich die sog. HDMI-CEC Funktion ist, wieso schaltet der TV den AVR ein, umgekehrt würde es Sinn machen.
Und zwischen AVR und TV hängt kein Switch, sondern lediglich zwischen dem MediaCenter und dem TV. Werde gleich noch mal versuchen, das Media Center unmittelbar mit dem TV zu verbinden, um evtl. den Switch als Fehlerquelle auszuschließen.
wenn du den AVR eh nicht als HDMI-Umschalter verwendest wozu ist dann das HDMI-Kabel zwischen TV und AVR?
viking431
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
1. Harmony: 895
2. Harmony: 785
3. Harmony: One
ehrlich gesagt, versteh ich diese Frage nicht. Wie sonst soll denn die Verkabelung erfolgen? Der AVR soll ja sowohl in der Aktion DVD/BLU-RAY als auch in der besonderen Aktion FERNSEHEN (AV), bei der der Ton nicht über den TV, sondern über den AVR ausgegeben wird, genutzt werden.
Übrigens hat der Versuch, das MediaCenter unmittelbar mit dem TV über HDM-3 zu verbinden zu keiner Änderung geführt. Zumindest kann der Switch als Ursache der Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Verbleibt also das MediaCenter als auslösendes Gerät, das den AVR auf HDMI-2 einschaltet!? Aber wie kann man das verhindern?
