ich habe eine 555 und es läuft alles prima bis auf ein kleines Problem
Aktion TV Geräte > TV > AV-Reseiver >>Problem keines
Aktion DVR Geräte > TV > AV-Reseiver > ReelBox >>Problem beim beenden der Aktion geht der TV nicht aus
Wieso geht bei einer Aktion der TV aus und bei fast gleichen Einstellung in einer anderen Aktion nicht.
Was könnte die Ursache sein ?
mfg
Aktion beenden TV geht nicht aus
Logi555
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
VU+ Uno 4k
A.E.G.
1. Harmony: Elite2. Harmony: 6003. Harmony: 600Software: MyHarmony
Re: Aktion beenden TV geht nicht aus
hast Du Deinen TV über Scart angeschlossen?
A.E.G.
A.E.G.
TV: Panasonic TX49FXW584
Media: AppleTV 4K
Bluray: Sony BDP-S3700
Verstärker: Onkyo TX-7820
Konsole: Nintendo Wii
A.E.G.
hast Du im TV evtl. irgendwelche HDMI-Links aktiviert, also solche Optionen, bei denen das Ein-/Ausschaltverhalten über das HDMI-Kabel gesteuert werden kann?
Hast Du ´mal versucht, die Reihenfolge der Geräte zu ändern - löst das ggf. das Problem?
Außerdem: Check ´mal Deine Verzögerungszeiten. Insbesondere die Geräteverzögerung des TV sollte auf 0 ms stehen, da diese auch bei Verwendung mehrerer Geräte immer wirkt.
Bitte gib´ hier dann auch eine Rückmeldung, ob und ggf. wie Dein Problem gelöst werden konnte.
A.E.G.
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
Logi555
ok
Werde alles testen und berichten,
dauert aber !
Edit
war der Meinung das die Geräteverzögerung erhöht werden muss
dauert aber !
Edit
VU+ Uno 4k
Logi555
ok
alles getestet > keine Änderung
Die ReelBox braucht eine längere Zeit zum herunterfahren, warscheinlich wird deshalb der Aus Befehl am TV nicht angenommen. Am HDMI Eingang TV kann man nichts einstellen.
Wird die ReelBox vorher manuell ausgeschaltet, und man beendet dann die Aktion > geht der TV aus !
Wird wohl nicht anders gehen.
mfg
mfg
VU+ Uno 4k
A.E.G.
O.K. - sehr gute Hinweise!
Prüfe nach, wie viele Sekunden die ReelBox zum Herunterfahren benötigt und baue diese als Wartezeit in Deine Aktion ein, sodass der TV erst nach Herunterfahren der Reelbox abgeschaltet wird.
Ich hoffe, es funktioniert so.
A.E.G.
.Logi555 hat geschrieben:Die ReelBox braucht eine längere Zeit zum herunterfahren, warscheinlich wird deshalb der Aus Befehl am TV nicht angenommen. Am HDMI Eingang TV kann man nichts einstellen.
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
Logi555
Also nachdem alles nicht so richtig funktioniert hat
hab ich das so gelöst
in den Einstellungen den Ausschaltbefehl zweimal senden lassen > das funktioniert
warum das so ist ?
mfg
warum das so ist ?
mfg
VU+ Uno 4k
... und das riecht immernoch verdammt nach HDMI-Steuerung.Logi555 hat geschrieben: Wird die ReelBox vorher manuell ausgeschaltet, und man beendet dann die Aktion > geht der TV aus !
Zieh doch mal das HDMI-Kabel von der ReelBox ab und schalte dann alles aus.
Ich möchte fast wetten, der TV schaltet dann sauber aus.
